Tiny2313 in BASCOM-AVR
live4real
Pridružen-a: Čet 28 Mar 2013 18:59
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 7:33 pm    Naslov sporočila:  Tiny2313 in BASCOM-AVR Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Imam problem v BASCOM programu. Na internetu, sem že dobil napisan program in če ga prevedem je vse OK (no errors found). Ko pa program pošljem kontrolerju, dobim naslednje obvestilo :
Moogče kakšna ideja/nasvet?
Hvala!
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Bascomu nastavi programer na STK500 extended
LP, stursc
live4real
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sedaj deluje. Mogoče obstaja kakšna dobra spletna stran s primeri nalog, za začetnike?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bascom folder SAMPLES poglej. Imaš ogromno primerov za začetnike. Ali pa na MCSovi strani.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole poglej, če še nisi ...
http://www.ecat.si/2011/05/906/
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
live4real
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal. Težave imam s tipkami - inputi. Napisal sem naslednji prorgram, ki sem ga dobil na internetu:
Koda:
Config Portb = Output
Config Portd.0 = Input
Portb = 255
Dim Ledica As Bit
Dim Tipka As Bit
$regfile = "attiny2313.dat"
Do
If Pind.0 = 0 Then
   Portb.0 = Ledica
   Ledica = Not Ledica
   Wait 1
   Else
   Portb.1 = Ledica
   Ledica = Not Ledica
   Wait 1
End If
Loop
Ampak, ko pritisnem tipko portx.0 se ne zgodi nič. Po opisu na internetu, bi morala začeti utripati dioda na portb.0.
Kakšen nasvet?
Hvala
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe napisan sample:
config portx.0 as input ni prav, mora biti pinx.0!
Lp, g
live4real
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če popravim na Config Pind.0 = Input, ne dela.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi takole ... Tipko imaš pa v pull down ali pull up?
Koda:
$regfile = "attiny2313.dat"  'Take zadeve grejo VEDNO na začetek in ne nekam vmes!
Portb = 255
Do
   If Pind.0 = 0 Then
      set portb.0
   elseif pind.o = 1 then
      reset portb.0
   End If
Loop
live4real
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm.. dioda vedno gori. Ko pritisnem tipko, se ne zgodi nič.
Mikrokontroler: http://trgovina.svet-el.si/shopimages/17389_v.jpg
Nazadnje urejal/a live4real Sob Jun 01, 2013 1:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
danilo
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.62
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno majhna napaka @mucka, ali pa se motim? Probaj ...
namesto
napiši
elseif Pind.0 = 1 then
Lp Danilo
mucek je napisal/a:
Koda:
Portb = 255
Do
   If Pind.0 = 0 Then
      set portb.0
      reset portb.0
   End If
Loop
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
live4real je napisal/a:
Hm.. dioda vedno gori. Ko pritisnem tipko, se ne zgodi nič. Imam pa pull down tipke.
Si prepričan, da so povezane kot na sliki desna vezava?
V' gre na tvoj pin, kjer je tipka, torej PIND.0
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
live4real
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Vipava
Sem že popravil iz o v 0. Ni pomagalo.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, pa to bi 100% moralo delati ...
Si siguren, da imaš vezavo pravilno, da kontroler dela kot je treba in da programiraš uspešno?
Daj samo tole poskusi, če bo delalo ...
Koda:
config portb.0 = output : led alias portb.0
Do
   Toggle led
   wait 1
Loop
Lp, g
HeBird
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.41
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ekspert, vseeno bom poskušal pomagati.
Da si razčistiš pojem... Tole na sliki je testna/programirna plošča megapin in ne mikrokontroler: http://trgovina.svet-el.si/shopimages/17389_v.jpg
Mikrokontroler je Atiny2313.
1. Imaš sigurno Atiny2313? Če je Atiny2313A, ima AVR-Bascom posebej datoteko zanj (spremeniš v $regfile = "attiny2313a.dat"). Sicer verjetno bi vseeno moralo delovati. Da ni kater XYZ čip?
2. Popravljen program, ki ga je prilepil mucek/danilo je OK, meni na minipinu in ATmega16 deluje.
3. Pri tem programu dioda gori, če ni pritisnjena tipka, kar je OK. Sklepam, da je napaka v povezavi. Sklepam, da si zraven testne plošče dobil 10 žilni ploščati kabel za povezovanje speedy konektorjev. Sklepam, da veš, da moraš tipke s tem kablom povezati z ustreznim portom (PortC v primeru predlaganega programa).
Ko si to povezal, preveri povezavo z ohm-metrom. Če imaš pravilno povezano, boš med GROUND-pinom in PIND.0 izmeril padec upornosti, ko pritisneš tipko. Poročaj.
Gašper
