računalniški zvočniki
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 11:22 am    Naslov sporočila:  računalniški zvočniki Odgovori s citatom
Imam problem z računalniškimi zvočniki aktivnimi in sicer v tem da po vklučitvi kratek čas igrajo nato se izklopijo in spet vklopijo.To se dogaja neprestano
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel enak problem. V transformatorju je bil stik in se je pregreval. Izklapljala in vklapljala se je vgrajena temperaturna varovalka
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škatlo sem odpr v njej je enostavni ojačevalec napajan iz trafota in sestavljen iz treh tranzistorjev pri delovanju se eden od tranzistorjev močno zagreje takrat se ojačevalec izklopi
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina made in china oprema vključno z računalniškimi zvočniki je ročno lotana. In to slabo.
Poglej, če nimaš na vezju od lotanja kratkega stika. To je lahko kaplja lota čez dve povezavi, kot las tanek lot (solder hair), ali kroglica lota (solder ball) od 0.1 mm naprej med povezavami. Lahko dela stik eno vlakno od povezovalne žice, ki je malomarno zataknjeno v vezje. Kitajci garajo za majhne denarje. Narediti morajo na hitro veliko količino opreme brez ustrezne kontrole kvalitete.
Iskanje napak je lažje, če vezje prej očistiš od kolofonije, ki ostane pri lotanju. Kolofonija lahko zakrije skrite povezave. Kos vate in organsko topilo (alkohol, aceton, nitrorazredčilo, razredčilo za oljno barvo. Pred čiščenjem odklopi zvočnike iz elektrike in iz računalnika.
Ko se omenjeni tranzistor segreje, se ojačevalnik ne izklopi. Delovna karakteristika tranzistorja se pomakne v nedelovanje. Tranzistor pa se smodi naprej. Čim manj preizkušaj ojačevalnik, ko je "izklopljen".
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezje sem očisto ni videt da bi bilo kaj v stiku zvočnike sem odklopo vendar se napaka ponavlja
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2006 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj tisti tranzistor ki se pregreva. Si siguren da ni tisti "tranzistor" slučajno čip, npr TDA20xx? Mislim, da ima 7 pinov. S tremi tranzistorji dvomim, da se da naredit stereo ojačevalec
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da je oznake pa so S8550,S8050
C945-P331 segrevata pa se prva dva
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je napajalnik ločen? Preveri elektrolite na napajalniku. Velika verijetnost je, da je šel kak elektrolit.
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik je na isti plošči z trafotom 4 diode pa elektrolit bom prevero hvala
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2006 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem videl zvočnike (5 kompletov) kupljene v znani Lj. računalniški trgovini. 2x300 W. Naprava je brez vhodnega signala brnela do neuporabnosti. V priključnem jack konektorju sta bila levi in desni kanal staknjena skupaj. To pomeni, da je že od računalnika šel proti ojačevalcu dvožilen (mono) kabel. Neoklopljen. V ojačevalcu pa so bili trije tranzistorji (ohišje kot bc 547), ne chipi. Zlotano je bilo tako, da bi opice naredile bolje. Dodaten elektrolit 4700 uF na brnenje ni vplival.
Zanimivo je, da je že prodajalec odsvetoval nakup.
@gasilko: če se ti greje več komponent, bo zamenjaj vse naenkrat. Z malo dobre volje pa lahko narediš nov ojačevalec za malo denarja in ga daš v zvočnike namesto tega, ki se greje.
Primer na sliki.
 Velikost datoteke:  17.04 KB
 Pogledana:  72 krat
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elktroliti so o.k. meril sem jih z ohmmetrom poskusil bom zamenjati tranzistorja
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Primer na sliki.
Se strinjam. Vzami philipsov TDA7052. Mislim, da ne stane niti 500 sit. Ne rabiš delati tiskanine, ker zraven ne rabi pasivnih elementov. (prilotaš ga kar na zvočnik) Proti pričakovanju solidno igra. Shocked
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za trud ker pa sem začetnik v tem bi proso še za informacijo kam mu lahko vežem potenciometer .
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 28, 2006 4:28 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Super verzija torej napajanje vzamem od starega ojačevalca ga znižam na 6v stari ima 9v to naredim z napetostnim regulatorjem priklopim po shemi, tisti upor na prvi shemi na vhodu pa ostane.
Uptime: 498 dni
