MPLAB in debugging
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 11:40 pm    Naslov sporočila:  MPLAB in debugging Odgovori s citatom
Zanima me, če se da v programu MPLAB po korakih debagirat, se pravi da bi zagnal program in ga izvajal po korakih, torej step-by-step.
Program je za PIC 16F628, rad pa bi gledal kako se program izvaja po korakih, za vsako inštrukcijo posebej, kako preskakuje, itd.
lp, MEK
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se!
Najprej program napišeš in prevedeš.
Za vstavljanje prekinitev zadostuje že dvoklik na željeno vrstico.
V zgornji vrstici imaš gumbe run, pause, animate, step... ki se jih uporablja ravno za to, kar ti želiš!
Za pregled stanja registrov, EEPROM-a, itd. poglej v meni view.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabljaš tudi kakšne vhode se splača naučit tudi uporabljati stimulus kontroler, da simuliraš stanja vhodnih pinov. Tudi A/D pretvornika.
Prilagam moje tipično razporeditev podoken, ki jih uporabljam. (Kašno je tudi minimizirano, ker je ekran premajhen)
 Velikost datoteke:  92.03 KB
 Pogledana:  58 krat
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja..... samo da bi pa kje kazalo kje v programu (v kodi) se nahajaš, na kateri inštrukciji..... tega pa ne vidim....
lp, MEK
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat dobro poglej. Zelena puščica ti označuje, kje se trenutno nahaja PC.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zaženeš simulacijo, ti v oknu, kjer imaš napisano asm kodo na levi strani okna skače zelena puščica na vrstico kode ki se trenutno izvaja.
Če hočeš, da se simulacija ustavi v neki točki lahko tam narediš "Breakpoint". (desna tipka miši)
Simulacijo lahko zaganjaš na več načinov. Korak po korak je ena , na moji sliki je bil kurzor postavljen na to možnost. Druga možnost je animacija, kjer program teče tako hitro kot nastaviš. Recimo tudi 1 inštrukcijo na sekundo, tretji nači je pa Run, katerega hitrost izvajanja je odvisna od hitrosti računalnika na katerem delaš simulacijo. Vsak način je dober za neko stvar.
V kolikor veš, da je en kos kode brezhiben ga lahko na hitro zaobideš z dodajanjem Breakpoint točke na koncu kode, in zaženeš Run, program se izvede v trenutku do točke break, in ti ne izgubljaš časa z delom programa, ki deluje.
Simulacija deluje le če ti prevajalnik prej uspešno prevede program.
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...odlično razloženo.... hvala ti.... bom se malo poigral s tem.
Kako pa je potem z vhodi.... jaz imam namreč 4 vhode, ki so uporabljeni kot interupti. Kje te vhode lahko nastavljam oz. kako nanje dam impulz?
lp, MEK
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo... preklaplanje vhodov sem našel, samo preklaplanje je možno samo ročno...
Ali se da mogoče kje nastavit, da bi vhod spreminjalo on-off z določeno frekvenco?
Še nekaj bi vprašal... kako hitro se izvaja program če vklopiš RUN, če daš pod ANIMATE npr. 5ms je to daleč od tega kar se v resnici dogaja.
lp, MEK
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Način Animate, če si izbral 5ms za korak vsakih 5ms izvede novo inštrukcijo. Seveda, če uspe tvoj PC tako hitro zadevo prikazati. Za začetek poizkusi zmanjšati samo okno kjer je prikazana koda. Boš videl razliko če je okno veliko ali pa če prikazuje samo eno vrstico kode.
Run način kode in vseh ostalih parametrov ne prikazuje, zato je bistveno hitrejši. Vendar recimo na moji mašini A64 3000, če simuliram kakšno časovno zakaznitev recimo sekunda, ta traja bistveno več časa kot 1s. Računalnik je prepočasen. Na hitrejših mašinah je razlika manjša.
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.09
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si naložil MPLAB 7_30, pa imam probleme z vzbujanjem vhodnih signalov. Pod debugger -> Stimulus Controller -> izberem New Scenario. Potem pa tam notri vpiseš katere pine hočem postaviti na low ali high. Problem pa je, ker mi sploh tega ne upošteva. Tudi če shranim nastavitve vzbujanja in še enkrat zaženem build all, ni spremembe v vzbujanju. V meniju Debugg je tudi ena funkcija refresh PM, ki sicer ne vem kaj pomeni, vendar v tem primeru mi ne pomaga.
Torej, kako vklopim vzbujanje in kdaj nastavljeno vzbujanje začne veljati?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pritisnes na gumbek za pripadajoci signal v stolpcu Fire ? Pri meni deluje normalno ...
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.09
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2006 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Gumbka FIRE nisem pritisnil.
Hvala za pomoč.
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 19, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri teh pinih me zanima, če in kako se da nastaviti analogno(0-5V oziroma 0-1023) vrednost A/D portom?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
