Pomoč pri nalogah
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri nalogah Odgovori s citatom
Potreboval bi pomoč pri dveh priloženih nalogah.
3. nalogo sem rešil, ampak je rezultat napačen, saj bi moral dobiti energijo 1,8kJ. V postopku dobim 3x lastno induktivnost in 6x medsebojno, kar naj bi bilo pravilno, samo kljub izračunu z 120° zamaknjenimi tokovi končna vrednost ni prava.
Tudi 4. nalogo sem rešil pa rezultat ne vem zakaj zopet ni pravilen, kakor vem bi moralo priti 10J. Izračuna pa sem se lotil tako, da sem izračunal napetost na prvem kondenzatorju pred prehodnim pojavom in dobil 500V. Potem sem izračunal še napetost na prvem kondenzatorju po končanem, prehodnem pojavu, pri tem upošteval, da se razdeli glede na kapacitivnosti in dobil 400V. Ko pa poračunam razliko energij pred in po prehodnem pojavu, ki naj bi se potrošila na uporu pa je rezultat napačen.
Nikakor ne morem ugotoviti kaj delam narobe.
Vnaprej hvala.
 Ime datoteke:  Capture.JPG
 Velikost datoteke:  19.06 KB
 Downloadano:  32 krat
 Ime datoteke:  Capture1.JPG
 Velikost datoteke:  19.72 KB
 Downloadano:  18 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni šlo kot tekst?
Si prilepil slike, pa besedilo pokrije logo elektronik.si .
Zakaj so potrebne slike?
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, ker imam zadevo skenirano sem pač pripel obrezane slike. Sedaj sem dodal še tekst.
3. Tri navitja imajo enake lastne (4 H) in enake medsebojne induktivnosti (-2 H). Tuljave so priključene na simetricni trifazni sistem napetosti. Amplituda tokov v navitjih je 20A. Izracunajte poprečno magnetno energijo v polju tuljav.
4. Kondenzator s kapacitivnostjo 40uF je naelektren z nabojema 20 mC. Nanj nato priključimo zaporedno vezje upora upornosti 20Ohm in kondenzatorja kapacitivnosti 10uF. Izračunajte toploto, ki se sprosti v uporu med prehodnim pojavom.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto s kondenzatorji sem sedaj potuhtal, tako da ni več problem.
