PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:27 pm Naslov sporočila: Inštalacijske cevi |
Kakšne cevi bi mi priporočili za izvedbo inštalacije za luči ob hiši. Kabel oziroma cev bo večinoma v zemlji notri pa bo 1kos 3*1,5mm^2 ter 3*2,5mm^2, torej "dva kabla".
Težava je predvsem v tem, da bi nujno potreboval pri vsaki luči T člen, zato iščem neko zadevo za katero obstajajo T členi.
Nadometne inštalacijske cevi verjetno niso primerne ali pač?
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
Alkatenka, vodovodna cev.
_________________ lp, ElGrigon |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 9:36 am Naslov sporočila: Re: Inštalacijske cevi |
Težava je predvsem v tem, da bi nujno potreboval pri vsaki luči T člen, zato iščem neko zadevo za katero obstajajo T členi. |
Najbliže temu, kar želiš, bi znal biti, recimo, sistem , sestavljen iz cevi in takšnih ali drugačnih jaškov. Ali kaj podobnega. Vse ostalo so improvizacije.
Sicer je res, da lahko uporabiš tudi cevi in "T" komade, podobne spodnjemu; a se ponavadi izkaže, da je vlečenje mehkih kablov (najmanj dve osebi z jeklenimi živci!) muka; vlečenje trdih kablov okrog takih kotov pa je misija nemogoče.
Si pri iskanju naletel, recimo, na tole spletno stran ? Tam, levo, imaš "Navigacija", pa izberi "Cevi za zaščito kablov". Recimo.
6.89 KB |
3273 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
Situacija je taka, da so luči na "škarpi", ki je nekaj cm nad nivojem zemlje. Ob "škarpo" bi se v minimalno globino (ne bo nobene obremenitve) vkopalo cev ter pri vsaki luči dalo T člen, ki bo šel v samo luč.
Pri cevi, ki bo vkopana premer ni problem, pogoj pa je, da pridem iz T kosa do luči z minimalno debelino požirke.
Jaški se mi za ta namen zdijo preveliki.
Spletna stran, ki so jo pripel spodaj ima odlične cevi, ki se dajo spajat, samo ni mi jasno zakaj nimajo T členov.
Lp Primož |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
...zakaj nimajo T členov. |
Ker nihče ne mara poslušati grdih besed tistih, ki vlečejo kable . Te cevi so (načeloma) namenjene povezavam med:
1.) dvema jaškoma,
2.) dvema omaricama,
3.) dvema svetilkama, ali
4.) kombinacijo zgoraj naštetih elementov.
Kako si si zamislil izvesti odcep vod-svetilka? Mislim, čisto praktično? Spoj bi bil, kje? V cevi ali v svetilki?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 11:12 am Naslov sporočila: |
Bi kjer bi se dalo prej napeljal kable po ceveh potem pa vkopal, da bodo sosedje manj poslušali leposlovje.
Mislil sem, narediti v sami svetilki, najverjetneje z dvojnimi votlicami, kar je po mojem najbolj priročno in kvalitetno.
Lp Primož |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 12:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bo bolje če v vsako svetilko napelješ 2 cevi ("dovodno" in "odvodno").
Nekaj v tem smislu:
~_____/ \_______/ \_______/ \_______/
Z leve je priklop na cev v prvo svetilko,
sledi cev iz prve v drugo svetilko,
sledi ... do zadnje svetilke v katero pride samo ena cev.
Kakršni koli spoji (T-členi, ...) v zemlji / betonu / ... bodo omogočali vdor vode.
Če ne takoj ob instalaciji pa čez čas.
Poleg tega pa je brez "spojev" bisveno lažje napeljati kable skozi.
Električne spoje pa si tako in tako nameraval izvesti v svetilkah.
Če se da naj bodo konci cevi obrnjeni navzdol, da bo manjša možnost da v cev pride voda.
Morda bi celo potreboval izvod za vodo na najnižji točki pri vsaki cevi.
LP, Gregor
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.27 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 2:59 pm Naslov sporočila: |
Takole kot ti je @gregoral svetoval je najbolje, če pa že vztrajaš na "T" kosih, je pa skoraj najbolje če uporabiš alkaten cevi in spoje, imajo vse možne variante, ovinke, "T" spoje, ni da ni, vendar je zadeva malček glomazna, ampak, če voda ne gre ven mimo spojev, ne vem zakaj bi šla notri, če vse lepo zatesniš. Kable pa pač povlečeš prej, v stilu -->cev--->T<----cev---->T<---- itd.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 3:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predloge, bom naredil s po dvema cevema na luč, če bo sama svetilka to dopuščala.
Lp Primož |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 5:52 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Spletna stran, ki so jo pripel spodaj ima odlične cevi, ki se dajo spajat, samo ni mi jasno zakaj nimajo T členov. |
Predlagam ti, da se izogibaj izgradnje z t Členom. NAmreč imel boš izredno hude težave, kot so te že opozorili predhodniki z vlečenjem kablov v takšne kanale. ČE je kabel daljši pa boš imel še drugi problem in ta je poškodba izolacije ali celo vodnikov.
JAz ti priporočam, da razmisli z vgradnjo cevi, ki jih dobiš za ta namen trgovinah z električnim instalacijskim materialom in daš cev f50 za vzemljo in potem gradiš tako, da narediš na enem mestu vgradno dozo in jo vgradiš nad zemljo in mora biti vodotesna plastična. In potem nadaljuješ do luči in potem imaš lahko samo doze za preghod kablov ali pa za vezavo.
Če je kot večji boš zelo težko potegnil kable v te cevi. ZAto se drži načela, da se NIKOLI KABLI NE VLEČEJO V KANALIH, KI IMAJO KOT 90 STOPINJ, KER JE TO SMRT ZA INSTALACIJO. SEVEDA PA TUDI NEVARNOST IZKLJUČEVANJA ZAŠČITE.
Uptime: 47 minut
