Presek kabla ?
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:50 pm    Naslov sporočila:  Presek kabla ? Odgovori s citatom
Zanima me kakšen presek kabla potrebujem za poganjanje elektromotorja moči 2kW in deluje na 24Vdc ?
To je cca. 83A. Imam en kabel 25mm2,sam pomojem bo pretaneka a ne?
Ali obstajajo kakšne tabele za izbiro pravega kabla,kot v tem primeru?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25mm2 bo kar dovolj. To je približno moč črpalke hidravlike na električnem viličarju. Priključek je narejen s kablom preseka 25mm2.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kabel ne bo ravno dolg, potem bo 25 mm2 več kot dovolj. Izbira preseka, je namreč zelo odvisna od dolžine povezave.
V modelarstvu se uporabljajo finožični kabli s silikonsko izolacijo preseka 4 mm2, za tokove nad 60 A, pri dolžini kabla med baterijo in motorjem do 30 cm (2 x 15 cm), za večje tokove pač vežemo po dve ali več žil vzporedno.
Najbolje bo, da izračunaš padec napetosti in izgubno moč za določen presek in dolžino kabla, potem boš lažje izbiral.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor!
Elektromotor bo poganjal hidravliko na eni prikolici.Tako, da bodo kabli dolgi nekje 6-8m do priklopa.
Kako se pa drugače to izračuna presek kabla glede na moč motorja in dolžino ?
Obstaja kakšna enačba?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce ne drugega obstaja fizika za srednje sole: padec napetosti na kablu je odvisen od upornosti kabla, ki je odvisna od specificne upornosti materiala in preseka kabla. Padec napetosti zaradi upora povzroci izgubo, ki se manifestira kot toplota, znasa pa upor kabla krat delta U na kvadrat. Ce se ta toplota ne razsiri v okolje v celoti, se bo kabel grel, grel in eventuelno pregrel (stalil). Oddajanje toplote v prostor je odvisno od specificne toplote najbolj omejujocega materiala (kar bo najbrz zrak) in mesanja le-tega od kablu (morebitno prisilno hlajenje).
Ce predpostavis, da prisilnega hlajenja ni (kar je ocitno realna predpostavka v tvojem primeru), upor kabla pa poznas, potem lahko izracunas koliko se bo kabel grel in kaksno kolicino toplote mora kontinuirano oddati njegova zunanja povrsina, lahko iz ravnotezja generiranja toplote in njene oddaje ugotovis tocno kdaj je kabel ustreznega preseka (povecanje preseka koristi dvojno - poveca zunanjo povrsino kabla, ki je v stiku z zrakom za boljse hlajenje, se precej bolj pomembno pa je, da zniza izguba v obliki toplote, saj se zniza upornost); vse kar je nad to mejo, je z vidika toplote nepotrebno, zmanjsuje pa izgube pri prenosu.
Dolzina se pojavi v obeh delih enacbe (pri kolicini proizvedene toplote in pri oddaji toplote v prostor), tako da se ocitno pokrajsa.
Torej ja, enacba ocitno obstaja, vprasanje je le kdo bo to racunal (razen srednjesolcev pri maturi).
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70790.71
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
