mitja940 Član
Pridružen-a: Tor 30 Mar 2010 21:14 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Jun 10, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: Klicanje screenov na touch panelu siemens |
Lep pozdrav imam problem pri klicanju screenov , oz. me zanima če je možno da v programu postavim ob določenem stanju naprave en bit , kateri bi priklical na touch panel določen screen , na kateremu bi bila recimo tipka za potrditev napake , ko bi tipko pritisnil bi resetiral napako , ter pobrisal bit , in screen bi izginil , prikazal pa bi se screen ki je bil aktiven pred tem stanjem naprave .
hvala za odgovore
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jun 10, 2013 7:57 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kateri panel imaš. ProTool ima to rešeno takole:
V tem primeru po prikazan ko bo T_pomik=1 (T_pomik je boolean).
98.29 KB |
59 krat |
_________________ LP Gašper |
airwolf Član
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 9:57 am Naslov sporočila: |
Če želiš ti lahko naredim primer. Ampak bo za TP 27/6. Ker tega imam doma in se lahko igram z njim.
Za ta novi software ki je naslednik ProTool-a pa ne vem kako se naredi. Bom pa pogledal.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 8:20 pm Naslov sporočila: |
Da se, ampak prvo povej kateri display in kateri software.
Dejansko imajo Siemensovi displayi predviden prikaz napak, vendar ga pri projektih nisem uporabljal. Razlog je ta, da display po prikazu napake zahteva resetiranje z pritiskom na tipko. Tega pa običajno nisem hotel, razlog je predvsem ta, da se mi recimo ob odprtju vrat na stroju pojavi cela vrsta napak, katere bi moral posamično resetirati. V programu lahko to rešim mnogo elegantneje in predvsem tako, kot to hočem jaz, HI.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
mitja940 Član
Objavljeno: Tor Jun 11, 2013 11:16 pm Naslov sporočila: |
siemensov OP 177A programiram pa v step 7 , tudi jaz nebi rad uporabil funkcije za prikaz napak , ampak bi rad enostavno imel screen aktiven toliko časa kot je postavljen določen bit.
japek Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 6:18 am Naslov sporočila: |
No, malo bolj se potrudi. Display je programiran z Protool_om ali pa WinCC_jem.
airwolf Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 7:50 am Naslov sporočila: |
Mislim da ima Win CC Flexible. ProTool nima tega panela not.
Bom pripravil primer v Win CC, ampak šele zvečer.
airwolf Član
Objavljeno: Ned Jun 16, 2013 1:09 pm Naslov sporočila: |
Malo dalj je trajalo ker sem imel še kup bolj nujnih stvari za narest.
Podobno kot pri ProTool-u. Izbereš na kateri tag, kakšna vrednost in ali naj se zaslon prikaže ali izgine. V tem primeru gre na tag_2 in če je vrednost 1 se zaslon prikaže. Ni pa stestirano ker nimam tega panela na lagerju.
152.25 KB |
40 krat |
mitja940 Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 5:13 pm Naslov sporočila: |
saj tag-e sem naredil , pa mi še vseeno noče prikazat screena
Peter Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Poglej si priloženi projekt Blok ungrup pa boš videl nastavitve za posamezne dele
Na prvem zaslonu je narejen neke vrste pop up okno
Tagu določiš pod Events -> Change value -> ActivateScreen (Katerega hočeš)
Tipki za reset določenega bita določiš funkcije tipke
Events -> Release -> 1 Reset Bit (Kateri bit)
2 ActivatePreviousScreen ali na katerega želiš skočiti.
LP Peter
Ime datoteke: |
test_1.zip |
2.19 MB |
Downloadano: |
1 krat |
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Peter Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
airwolf
Ne rabiš imeti panela doma veliko se da stestirat z runtime with simulator ki se nahaja v orodni vrstici pod ikono pušcica desno dol in neke 01010
1.11 KB |
3697 krat |
airwolf Član
Objavljeno: Sre Jul 03, 2013 10:20 pm Naslov sporočila: |
Se vidi da sem za cajtom.
Poznam bolj ProTool,kot pa WinCC . Nisem vedel da ima to opcijo, vedel sem da lahko PC uporablja kot panel če je povezan z PLC-jem.
