RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 5:49 pm Naslov sporočila: Microsoft office Excel |
Pozdrav!
Pri omenjenem programu sem naletel na problem, ki je za mnoge verjetno lahko rešljiv.
Želim namreč izdelati nek preprost program, zatakne pa se pri sledečem: želim, da bi mi po vnosu v neko celico, program avtomatsko naredil nov list, v katerem bi bila shranjena že neka predloga, ime lista pa bi bilo identično s tistim kar bi bilo vpisano v celico v začetnem meniju. Kako se lotiti takšnega problem ? Morda pa le ni tako preprost . Celica in pa nov list morata biti povezana (hiperpovezava).
Obenem se priporočam tudi za kakšen po možnosti slovenski (ni pa nujno, lahko angleški) vodič za delanje v excellu.
Hvala!
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 2:01 am Naslov sporočila: |
V prilogi imaš vzorec. V označeno celico vneseš ime, in ustvari se nov list s tem imenom. Če potem v isto celico vneseš drugo ime, se ime ustvarjenega lista spremeni.
Če je to približno to, kar si iskal je potrebno program le razširiti na več celic in dodati lovljenje napak (prazen vnos sem eliminiral že jaz), pa seveda neko predlogo, po kateri se nov list ustvari.
V koloni B lahko resetiraš "preimenovanje" in ponovno ustvariš nov list.
V excelu moraš omogočiti makre.
Ime datoteke: |
excel_vba_2.xls |
26.5 KB |
Downloadano: |
47 krat |
RUros Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:23 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala, točno to je to, kar sem iskal. Sedaj moram samo še ustrezno predlogo vstaviti in je to to.
digital Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 8:48 pm Naslov sporočila: |
Zadeva se da ziher tudi kako drugače realizirat. Sam pri aplikacijah z VBA velikokrat uporabim kar kašno celico za zapis ali branje kakšne spremenljivke, ki na tak ali drugačen način vpliva na potek programa. Te celice (vrstice ali kolone) lahko skriješ, lahko pa jih namenoma pustiš odprte in tako z ročnim vpisom v celico na enostaven način vplivaš na potek (obnašanje) programa. Če boš rabil še kaj, kar vprašaj. Če rabiš, ti lahko pokomentiram kodo. Včeraj sem zadevo naredil tako na hitro.
RUros Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:03 pm Naslov sporočila: |
No prosim, če si slučajno pri volji, če lahko pokomentiraš, saj z VBA aplikacijami nisem delal še nikoli in mi je malo težko začeti.
Hvala .
digital Član
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 12:07 am Naslov sporočila: |
Evo, popravljena in pokomentirana verzija. Dodal sem tudi primer kreiranja novega lista iz predloge.
Ime datoteke: |
excel_vba_3.xls |
40 KB |
Downloadano: |
56 krat |
RUros Član
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 9:37 am Naslov sporočila: |
Super hvala sedaj bom pa že nekako brcal naprej . Če ne pa bom še vprašal kaj.
RUros Član
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 11:05 am Naslov sporočila: |
No tako, malo sem se pomatral in si preuredil tvojo kodo, ki si jo lepo skometniral, hvala še enkrat .
Imam pa še sledeč problem, ki ne vem kako se ga lotiti: ko bi se nov list naredil, bi želel, da se v nekem začetnem glavnem listu, izpišejo določene informacije tega lista, ki se vpišejo ko se ga naredi. Se pravi nekakšna hitra zbirka informacij na začetku.
Se pravi, ko naredim nov list, bi se moralo v neko tabelo samodejno skopirati podatke iz tega na novo narejenega lista, zraven pa bi lahko bila še povezava oz. link do tega lista. Upam da razumete, kaj mislim .
Preden še nisem vedel za VB aplikacije, sem se matral s hiperpovezavami, ki sicer delajo, problem pa je v kopiranju podatkov iz listov. Če so podatki v celicah nepremično tam, potem je v redu. Problem je v tem, ker bi velikokrat uporabljal možnost razvrščanja oz. filtriranja, kjer se vrstice med seboj menjajo . Tako se mi potem linki niso ujemali s podatki v tabeli.
digital Član
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: |
Kako napreduje zadeva?
RUros Član
Objavljeno: Sob Feb 19, 2011 10:33 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je taka, da sem rešil bolj na "podomače", ker pisanja skript v VB nisem toliko vešč, in se bo potrebno usesti ter malo naštuderati, za kar pa trenutno primanjkuje časa.
Zadevo sem zaenkrat rešil tako, da po noven vnosu, ki naredi nov list, (hvala za tvoj primer), v hitri zbirki kopiram ročno neko predlogo, nato pa z "poišči in zamenjaj" funkcijo zamenjam podatek v predlogi z imenom lista.
Hiperpovezavo moram prav tako ustvariti ročno .
Hotel sem posneti makro za kakšno zadevo, pa je nek problem, ker je izven dosega. Lahko samo po listu delaš, če pa klikaš na funckije excela pa mi ne gre.
Edino sreča je ta (pameten excel), da pri filtriranju premika celotno vrstico in s tem ne pomeša vseh podatkov .
mecajek Članica
Pridružen-a: Pon 02 Feb 2015 11:38 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:46 am Naslov sporočila: |
Meni pa sodelavec informatik pravi, da tega ne zna naredit ker kao ni programer, no tudi jaz nisem, pa me zanima kako na preprost način preimenovat list, da bo imel takšno ime kot je npr. v celici A1 in, da se, ko list npr. kopiram in spremenim ime v celici A1, hkrati spremeni tudi ime lista (rabim za mesečne evidence, kjer bi imeli listi imena po mesecih).
Primera v excelu zgoraj pa žal ne morem odpreti, ker je samo za aktivne člane, da bi videla kako to deluje.
Hvala za pomoč.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 12:22 pm Naslov sporočila: |
1.Desni klik na (npr.) list1
2.Ogled kode
3.Dodaj kodo :
Koda: |
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error GoTo ErrHandler
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
If Not Range("A1") = "" Then
Application.EnableEvents = False
Me.Name = Range("A1")
End If
End If
ExitHandler:
Application.EnableEvents = True
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox Err.Description, vbExclamation
Resume ExitHandler
End Sub |
mecajek Članica
Objavljeno: Pon Feb 02, 2015 1:12 pm Naslov sporočila: |
Dela!!!!
najlepša hvala
fullllll vesela
Uptime: 498 dni
