slab sprejem radijskih postaj
matjaz198
Pridružen-a: Pet 21 Jun 2013 22:54
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 21, 2013 11:07 pm    Naslov sporočila:  slab sprejem radijskih postaj Odgovori s citatom
imam težave in sicer v novem traktorju sem zmontiral avtoradio kateri mi najde mogoče 3 radijske postaje pa še to se slabo sliši-kot da bi bile motnje.
avtoradio ni slabe kvalitete, je vreden nekje 170€, probal že z drugim radiem in drugi isto slabo lovi-medtem ko v osebnem avtu pa isti radio lovi brez težav. probal sem prvo z analogno anteno, nato z digitalno a razlike ni, potem kupil ojačevalec radijske antene a niti tam ni bilo boljšega rezultata.
ima mogoče kdo kako idejo? mogoče obstaja kak filter (LC filter?) da odpravi te motje da bi radio normalno sprejemal postaje?
že vnaprej iskrena hvala. LP
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi žico v antenski vhod jo spelji iz kabine in boš dobil postaj kot v avtu.
Lahko da imaš kratki spoj v koaksialcu antene.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec ti ne bo nič pomagal. Menjaj kabel, anteno, konektorje in bo delalo 100 %
Kakšna je "analogna" in "digiralna" antena? Si mogoče mislil DAB? DAB imamo pri nas samo iz Krvavca.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.58
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če antena z ojačevalcem nima napajanja potem bolj "švoh" dela. Za začetek samo kos žice v konektor Wink .
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 1:15 pm    Naslov sporočila:  Re: slab sprejem radijskih postaj Odgovori s citatom
matjaz198 je napisal/a:
Najbrž tale tvoja digitalna antena ni bila narejena za stereo, glede na to, da vse radijske postaje v SLO oddajajo v stereo tehniki ti mogoče zato ni vleklo? Lahko pa probaš zamenjat firmware digitalne antene z novejšo verzijo...
Ignore OFF: Upoštevaj prejšnje nasvete!
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v drugem vozilu avtoradio dela je napaka je v antenskem kablu ali pa v napajanju. Ali ti avtoradio ne dela tudi ko je traktor ugasnjen ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:  Avtoradio na traktorju Odgovori s citatom
Tvoj traktor potrebuje avtomobilsko anteno.
Najcenejša bo na avto odpadu.
Poročaj.
matjaz198
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu ko je traktor ugasnjen, klima, ventilacija takrat lovi kako postajo. ko pa se vse prižge potem pa samo šumi. tudi lcd monitor in kamera motita radio, moram pa dodati, da preko usb ključa pa predvaja kristalno čisti zvok. danes zamenjal anteno, kabel in je nekoliko boljše a se še vedno ne da poslušati normalno. neka elektronika moti sprejem fm signala. mogoče bom probal s filtrom kateri bi mogoče filtriral te moteče dejavnike....kaj pravite? hvala vsem za trud
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Butalah je bilo kar nekaj članov foruma, pa so se kasneje odselili. Mogoče pa je še kdo ostal in ti bo prišel pomagat.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....kaj pravite?
Ne vem, kupil sem staro BCS kosilnico s katero kosim vrt. Niti na kraj pameti mi ne pade, da bi zraven poslušal še radio. Raje pazim, da svoje delo opravim temeljito.
hvala vsem za trud
Ni za kaj.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, od kod toliko motenj v Butalah. Vzami en majhen 12V akumulator (5Ah) in priključi radio na ta akumulator ločeno od traktorja (ne tako, da je traktor v skednju in avtoradio na mizi-ločen v smislu napajanja.). Preveri, če so pri prižganem traktorju še vedno motnje. Če so, je problem, da oprema v traktorju generira motnje direktno na 88-108 MHz (bad case), če jih pa ni (better case), pa dobro blokiraj napajanje.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@: matjaz198
Prosim, ali je traktor dobil avtomobilsko anteno ?
gl, DD+
romch
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 13:36
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 18, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je najbrž največ problema v antenskem sklopu. Kljub morebitnim motnjam bi vseeno našlo nekaj več postaj.. Nastavitve radia so ok?
Uptime: 500 dni
