M1rd Član
Pridružen-a: Pon 05 Jan 2009 15:56 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 11:29 am Naslov sporočila: [amater-začetnik] VPR:opcija daljinske povezave TČ |
Lepo pozdravljeni.
Že nekaj časa spremljam vaš forum in ker verjamem da me kdo lahko usmeri / pomaga... imam vprašanje.
Uporabljam TČ tehnohlad 300l solar. ker toplotni črpalki traja da npr. ogreje vodo iz 35st na 46st več kot bi želel (prideš domov z dopusta), bi bilo idealno, če bi jo lahko nastavil na daljavo, ko se npr. odpraviš z dopustovanja domov...
poznano komu?
vem, zadeva ni trivialna, za branje temperature verjetno kak arduino pa temp. sonda... kaj pa nastavitev? menjava komplet regualcije?
lp, N. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.67 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Tudi za ostale zahteve je lahko arduino, le pravega moraš izbrati. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
M1rd Član
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
pravega... ki bi zmogel biti diferencialni termostat ali?
kateri bi bil pravi? (kot računalničar mi je ostalo dokaj jasno, ko pridemo do HWja pa...? :/ ) |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Pon Jul 01, 2013 2:59 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, moraš samo prižgati TČ na daljavo.
Ali pa iz "spar" preiti na "confort" temperaturo.
Za to ne rabiš nove regulacije, ampak bi se jaz tega lotil tako, da bi vse skupaj povezal na GSM modem in bi s SMS sporočilom zadevo prižgal ali ugasnil kadarkoli bi hotel.
Zadeva je bistveno boljša kot programska ura, ker se lahko vrnete z dopusta po trenutnem vzgibu in boš pač takrat poslal SMS. |
M1rd Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 3:07 pm Naslov sporočila: |
v bistvu sem do sedaj prakticiral zadevno tako, da sem temperaturo spustil na 35 st, potem pa jo dvignil na "delavno"... vse kar krmilje zadevne TČ omogoča pa je ON/OFF in temperatura gor /dol ter ima vgrajen antilegionelni program.
predlog je torej da se upravlja dovod elektrike- če prav razumem? ideja je ok, čeprav se ti pozimi lahko ohladi na 10-12stopinj ali pa še nižje (si predstavljam; gre za klet), kar pa potem lahko traja cel dan da se ogreje nazaj. pa še če je TČ vklopljena brez delovanja se pri 5st. C vklopi grelec za varovanje pred zmrzaljo... :/
mi je pa skoraj bolj ljubša varianta delovanja stikala preko etherneta... sej imamo že vsi adslje doma (ja vem, tujina...) in je verjetno (ali res?) tudi cenejša opcija strojne opreme? |
M1rd Član
Objavljeno: Tor Jul 02, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
ni slabo... vzporedno itaq lahko spremljam temperature v bojlerju, zgoraj in spodaj ter po potrebi (prenizka temperatura) vklopim....
ODLIČNO!
torej: vaše izkušnje strojne /elektronike/ rešitve za tak problem, anyone? |
Uptime: 8 Ur
