Vezava fotocelice, releja, elektro-pnevmatskega ventila
maher26
Pridružen-a: Ned 16 Sep 2012 21:39
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 3:42 pm    Naslov sporočila:  Vezava fotocelice, releja, elektro-pnevmatskega ventila Odgovori s citatom
Naredil sem vezavo fotocelice, releja in elektro-pnevmatskega ventila. Ko sem priklopil vezavo na napajanje na stroju, na katerem se nahajajo tudi drugi elementi, je stroj začel delovati z občasnimi napakami. Ko sem odklopil vezje, le teh več ni bilo.
Prosim, če mi kdo svetuje kje je napaka v vezavi.
Moje vezje deluje na naslednji način:
- s fotocelico(Sick wt4-2) vklapljam rele(schrack 24VDC), z relejem pa tuljavo- elektro pnevmatski ventil(24V).
- v shemi sem uporabil namesto fotocelice( je nisem našel v knjižnici) induktivni sensor
- prav tako sem uporabil enosmerni cilnder namesto priključka za izpih zraka(tudi nisem našel v knjižnici)
- vezje deluje povsem normalno, le da povzroča občasne napake na stroju
Shema vezja:
live for a moment...
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri napetost 24V DC z vklučenim dodatnim vezjem in brez dodatnega vezja. Lahko dela napajalec na meji svojih zmogljivosti in ti zato počenja nuumnosti.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 9:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Vezava fotocelice, releja, elektro-pnevmatskega ventila Odgovori s citatom
maher26 je napisal/a:
... vklapljam rele(schrack 24VDC), z relejem pa tuljavo- elektro pnevmatski ventil(24V).
Šparaš pa na diodah?
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvezno diodo vzporedno spuli releja in pa spuli ventila.
Lep pozdrav, Primož
maher26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo popravljena shema vezja. Je sedaj tako vredu? Zakaj točno morajo biti diode, razen da se prepreči nepravilna smer?
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne zener diod. Klasične diode 1NXXX daš v zaporni smeri na tuljavo releja in ventila pa je to to. Morajo pa biti zato, da se shranjena energija v tuljavi porabi preko kratkega stika skozi diodo.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode obrni naokrog!
Ali sploh rabiš rele? Preveri koliko mA toka je zmožna tvoja fotocelica in koliko pri 24V žre tvoj elektromagnetni ventil.
Morda poenostaviš zadevo.
maher26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha... Hvala za pomoč!
maher26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna mora bit napetost diode? 50V - 1A?
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi si 10 komadov 1N4007 ; ti bodo še kje drugje prav prišle; plačal pa še 1€ ne boš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ti razumeš, ZAKAJ morajo biti te diode tam? Iz tvojega stavka "razen za preprečitev nepravilne smeri.." sklepam, da ne...
namreč, dioda ni tam zaradi prej omenjenega, ampak zato ker rele vsebuje tuljavo. Ta tuljava ob vklopu generira visokonapetostni impulz , ki povzroči motnje ter zelo hitro skuri vezje, ki vklaplja ta rele. Dioda premosti ta impulz.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Vklopu ali izklopu?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups...my bad! Hvala za opozorilo. Ob izklopu, seveda! Brick wall
Uptime: 5 Ur
