Povezava dveh hiš
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 3:06 pm    Naslov sporočila:  Povezava dveh hiš Odgovori s citatom
Situacija je sedaj taka: V novi hiši(na sliki levo) pride el.kabel v hišo in gre v prvo nadstropje v el. omarico kjer je števec in FID in nato gre v drugo nadstropje, kjer je tudi omarica s FIDom in varovalkami. Zraven nove hiše stoji stara hiša, kjer je svoj el števec. Zanima me ali lahko povežem staro hišo(za števcem seveda) z novo na način kot je na spodnji sliki-torej da bi prekinil povezave med prvim in drugim nadstropjem v novi hiši in bi iz stare hiše pripeljal 3 faze in N, Ozemljitev pa bi uporabil od nove hiše. Problem je namreč ker je v stari hiši uporabljeno ničenje. Kako naj se lotim zadeve, da ne bo
Povezava
 Velikost datoteke:  89.69 KB
 Pogledana:  16 krat
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko tako povežeš ničenje pred fid stikalom ni prblem lahko povežeš obe ozemljitvi V omorici z gl varovalkami se ozmljitev in n vodnik povežeta
Uptime: 8 Ur
