Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:24 am Naslov sporočila: SE - emulator in programator |
Pred davnimi 12. leti sem od revije SE nabavil omenjeni napravi, ki sta bili podrobno opisani v prvi in drugi številki te revije. Zraven programatorja sem vzel še nadgradnjo za programiranje 87c51. S tem sem napravil kar nekaj uspešnih projektov in vstopil v svet mikrokontrolerjev.
Ker je kar nekaj teh naprav še vedno v uporabi in se zna zgoditi, da bi moral sprogramirat kakšen nov 87c51 (sem jih največ uporabljal ) vse to še vedno hranim ... in najbrž nisem edini. Zaradi narave dela sem stvari sicer malo zapustil in se pred kratkim ukvarjal tudi s PICi (z veliko pomočjo Silvota - hvala).
Sedaj pa me malo mika povratek k Atmelom in sem zadevo malo povlekel iz prahu.
Zanima me sledeče:
1. Je zadeva z kakšno manjšo predelavo ustrezna za serijo 89Cxx
2. Kakšen software bi moral uporabiti? (DOSov priloženi software deluje samo na starih počasnih računalnikih. Zato poleg teh napravic hranim še star 100MHZ notesnik ... )
Vsako mnenje je dobrodošlo ...
142.18 KB |
54 krat |
192.43 KB |
26 krat |
Proteus Član
Iztok Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 2:56 pm Naslov sporočila: |
To, da je tisti emulator pri današnjih procesorjih nepotreben in out-of-time mi je že jasno ... mogoče sem malo nejasno zastavil vprašanje.
Bolj me zanima kakšen software za EPROM programator, ki bi deloval na novejših (hitrejših) računalnikih s tem hardwerom?
Proteus Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:11 pm Naslov sporočila: |
Tisti emulator je bil izdelan "a la Card" in dvomim, da boš zanj kje staknil kakšen novejši SW prijazen pogledu preko oken.
To bi bilo vprašanje za na tale forum: http://www.svet-el.si/phpBB2/index.php
Sam uporabljam eprom emulator izdelan po načrtu iz Elektor electronics-a. Zadeva je na PC povezana preko serijskega porta, hex kodo pa naložiš z običajnim serijskim terminalom.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Jaz imam enak programator in podobne probleme. V ta namen imam doma Prenosnik 386 s tem software-om. Problem imam, ker ne morem (oz. težko) kopirati datotek iz WinXp na Dos - problem je floppy, ker ga v novih notesnikih ni več.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
In kakšen je pravzaprav razlog, da omenjeni SW ne dela pri odprtih oknih
Lp, Frenki
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 12:44 pm Naslov sporočila: |
Software je napisan, vsaj mislim v TP6 (Turbo pascal 6). V reviji, kjer je bil objavlen programator, je bil priložen ta program. Kot se spomnim (davnega 1995 leta). Program sem pretipkal, prevedel in zadevo veselo (seveda na 286/386) mašincah uporabljal. Sedaj je pa tu problem na win Xp, ko želim startati exe. Dobim kratek blisk zankovnega (cmd) okna in to je vse.
LP M.
Proteus Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 12:46 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je problem v tem, da je SW, ki se izvaja pod DOS-om napisan na način, ki zahteva neposreden dostop do registrov LPT porta, kar pa XP-jem ni všeč.
Možno pa je tudi, da so z novejšimi računalniki tudi časovne zakasnitve prekratke.
V "morskih globinah" interneta se sicer dobi nek SW, ki omogoča tak dostop tudi pod XP-ji, nimam pa praktičnih izkušenj z njim.
Vem, da se za Delphi dobijo knjižnice za neposreden dostop do registrov LPT porta, tako da to nebi smel biti nek večji problem. Problem je samo prava motivacija, ki jo očitno nihče nima. Še posebej če nimaš niti HW-ja.
Smatjaz, si prepričan, da ne gre za program, ki rabi pri zagonu še parametre?
To je bilo pri DOS programih dokaj običajno. Zaženi ga iz DOS okna, da boš videl kaj sporoča.
Nazadnje urejal/a Proteus Čet Feb 16, 2006 12:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 12:47 pm Naslov sporočila: |
Daj pripni to čudo in eventuelno še source, če ga še imaš kje. Firbčen sem, zakaj ne gre.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 1:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ti lahko pomagam, ce se imas source programa. Originalne knjiznice Turbo Pascala so imele (vkljucno z verzijo 7.0) napako v kalibracijski zanki za funkcijo delay(), ki je sestavni del knjiznice crt (ki je vkljucena prakticno v vse programe in bi se moral mocno potruditi, da program ne bi bil preveden z njo). Tezava je v tem, da se na "hitrih" racunalnikih (200 MHz originalni pentium ze spada v ta razred, 166 MHz pa mislim da se ne) ob zagonu programa (in s tem vseh funkcij knjiznic, ki kaj kalibrirajo ali prednastavljajo) zgodi "Divide by zero". Ce bi odprl ukazno vrstico (cmd.exe) in program pognal rocno, bi takoj po zagonu program skocil nazaj v ukazno vrstico z omenjenim run-time errorjem.
Jaz imam BP 7.0 s popravljeno knjiznico crt in lahko program ponovno prevedem tako, da bo ta del deloval.
Alternativna resitev, ki bi tudi morala delovati (a bo naredila nekoliko bolj "grdo" izvrsno datoteko, saj je takole na oko stari Borlandov prevajalnik boljsi) je ponovno prevajanje z zastonjskim prevajalnikom FPC ( www.freepascal.org ), ki tega buga v knjiznici seveda nima.
Brez izvorne kode pa mislim da programa rocno ne bo popravljal nihce. Ce je takrat koda obstajala na papirju, jo bo potrebno se enkrat pretipkati (ali preskenirati, OCR in preveriti). Ce bi ze imel kodo, potem bi bilo relativno enostavno narediti program v Delphiju, vmesnik (luser interface) pa narediti na novo.
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 3:12 pm Naslov sporočila: |
Prialgam source za programator.
Problem mislim da je, kot je opisal Proteus, uporaba LPT-ja. Sicer pa se to uporablja nekako takole :
EPPread test.bin 27256
EPPProg test.bin 27256
EPRTEST 27256
Lp M.
Ime datoteke: |
EPRPROG.ZIP |
29.18 KB |
Downloadano: |
8 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 3:20 pm Naslov sporočila: |
Imam pa podobno zadevo Emulator za družino 8051, ki pa uporablja sledeči SW. Tukaj pa nimam source programa:
Lp M.
Ime datoteke: |
EMU.ZIP |
5.2 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 4:41 pm Naslov sporočila: |
Drugi program (v binarni obliki) se pravilno zazene, tako da ne more biti tezava v tistem, kar sem omenil zgoraj. Posledicno tudi ni potrebe po ponovnem prevajanju prvega, razen ce bi se komu ljubilo relevantni del integrirati v nov program (za Windowse), z uporabo ustrezne knjiznice za dostop do I/O portov.
