Agregat Swiss Kraft SK 8500w
senios
Pridružen-a: Pet 02 Avg 2013 16:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 4:24 pm    Naslov sporočila:  Agregat Swiss Kraft SK 8500w Odgovori s citatom
mene pa zanima, če mi lahko kdo pomaga pri nakupu tega agregata http://www.bolha.com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/agregati/generator-8500w-1288417448.html?aclct=1375191818
Uporabljal, ga bi na eni manjši hiški na morju in sicer gor bi bil priklopljen bojler, hladilnik, pralni stroj in luči (no ne vse naenkrat Smile.
Zanima pa me namreč ali je lahko vse to priklopljeno na eno navadno vtičnico (saj imamo po hiši zvezan ves štrom in iz hiše imamo samo 1 priklop za agregat)? Namreč v nekem trenutku, bi bilo mogoče porabe tudi 3-4kw, mogoče celo 5kw in se močno bojim, da ima ta agregat 3x po 2w? Ali se mogoče motim? Ali je to tirifazni generator ali eno? Ker, če je to trofazni je lahko vsaka vtičnica ena faza in to bi bilo potem res 3x2kw??
Predpostavljam, da je 3-fazni. hmm...torej ali lahko potem iz agregata peljemo 3-fazni tok (tisti posebni štekar) v hišo in potem v razdelilni omarici nekako ločimo na tri tokokroge? Npr. 1 bi napajal boljer, en hladilnik, en pa luči in še kakšno malenkost. Ali bi to lahko naredili?
Prosil, bi kakšnega prijaznega možakarja, če mi lahko pomaga z kakšnim odgovorom.
Hvala že vnaprej!
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na napisno ploščico in to stran, je to 3f 6kW generator.
Če drži podatek PF= 1, lahko posamezno fazo obremeniš z max 2kW, oz. 2kVA.
Če imaš starejši bojler s 3kW grelcem, agregat ni ustrezen.
Če na 12V izhodu polniš akumulator, ne smeš uporabljati 230V vtičnic (napetost na 12V izhodu bo previsoka).
Glede na to, da se zadeva prodaja na Alibabi, je to roba vprašljive kakovosti.
Glavni problem teh malih igrač (če seveda delujejo), je skupna regulacija vzbujanja za vse tri faze.
Regulacija pri poceni generatorjih ni najboljša. V navodilih nekaterih (npr. NUT*** iz Merkurja) celo piše, da niso primerni za napajanje elektronske opreme.
Če obremeniš samo eno fazo 100%, imaš lahko (odvisno od izvedbe) dve fazi s previsoko napetostjo, ali eno s prenizko.
Glede na to, da imaš enofazne porabnike, bi bilo bolje kupiti generator z enofaznim izhodom.
Manjši agregati, ki so brez filtra za olje, imajo smešno kratek interval za menjavo olja (30-50h). Primerni so za bolj občasno uporabo.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tale zadeva je zagotovo 3 fazna, ker ima tudi tako vtičnico.(A je kdo trdil drugače ?) Ko že napisano (in zakaj potem še enkrat?) so vse faze regulirane skupaj ne glede na obremenitev posamezne faze. Zatorej lahko kot 1f uporabljš le eno vtičnico pa še to je moč posledično manjša. Simetrične obremenitve pa ti s posameznimi porabniki nikoli ne bo uspelo doseči. Zadeva je tudi zagotovo kitajskega porekla(Tudi že povedano). Sicer zadeve načeloma po večini delujejo brez težav le kakšen AVR umre, pa se ga zamenja(že omenjeno). Poleg tega je v primerjavi z mojim kitajskim 1f generatorjem z 2,6kW moči sumljivo lahek tako da napisane moči zagotovo ne dosega kot je verjetno že moj ne pa ima skoraj enako težo in je šibkejši.
Jaz bi iskal kakšno alternativo v smeri kolektorjev za gretje vode, ali pa kakšna domača izdelava črne navite cevi in podobno.(povsem offtopic) Ker da bi vodo ogreval z agregato se mi zdi zelo neekonomično. Za ostalo pa bi kupil manjši 1f agregat. Glede večine današnje novodobne elektronike pa tile agregati načeloma niso problem(kaj sedaj? Stavek namreč zanika prejšnjega).
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem obema še bi dodal iz iskušnje stem agregatom dejansko ga po eni fazi lahko obremeniš max 1,5kw.Navedena moč je od pogonskega motorja tudi teže nima
Aktiv.: 70714.64
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2013 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2013 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kaj pa ločilni transformator, ki ima 3f primar in 230V sekundar
Problem bo, ker so sekundrana navitja večine 3f transformatorjev vezana v zvezdo in je vektorska vsota 3F napetosti enaka nič.
400V (priklop na dve fazi) -> 230V je standardni transformator, vendar bo izkoristil le 2 fazi.
3F 400V -> 1f 230V je transformator po naročilu (sekundar ni vezan v zvezdo).
Obe varianti bosta verjetno občutno dražji, od cene generatorja iz povezave na bolhi.
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popolnoma strinjam z sogovorniki.
Pri takšnih agregatih je problem regulacije obratov glede na frekvenco napetosti.
Ena izmed težav, je, da se zaradi slabe regulacije obrati sesedejo in temu priemrno tudi frekvenca.
Pomoč je, da vključiš vse porabnike, ki jih misliš uporabljati in nato še zaženeš agregat. TAko lahko tudi privarčuješ pri porabi goriva.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
S tem se pa nikakor ne morem strinjati. Prvič, tole najverjetneje nebi niti v sanjah uspelo, sploh ne pri polni obremenitvi, da ne rečem da ni dobro za motor. Domnevam, da škoduje tudi trajnim magnetkom za začetek induciranja napetosti.
Res ne vem zakaj boš na račun tega privarčeval pri gorivu.
Tudi avto vžigaš s spuščeno sklopko, verjetno ne?
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 05, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takih agregatih s takšno regulacijo pri obremenitvi ob zagonu sploh nepride do vzbujanja. Samo neobremenjen ob zagonu se vzbudi.
Uptime: 5 Ur
