Čudno obnašanje sobnega senzorja za luči
mitja69
Pridružen-a: Tor 21 Feb 2017 22:20
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 10:30 pm    Naslov sporočila:  Čudno obnašanje sobnega senzorja za luči Odgovori s citatom
Pred nekaj meseci je začel nagajati podometno 180st senzorsko stikalo . Ko bi moral ugasniti luč, jo je le za sekundo, potem je začel nov ciklus. Po testiranju žarnice sem senzor odmontiral in ga obrnjenega na glavo spet montiral. Do včeraj je deloval ok. Seveda se mi ne sanja zakaj. Zdaj ima enake težave, vendar niso stalne. Je imel kdo podobne težave? Je stikalo zanič? stikalo je Kopp,
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2017 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh zadevah običajno oslabi glavni kondenzator v kondenzatorskem napajalniku. Običajno je po videzu največji, običajno je plastičen, vrednosti 0,22- 0,47uF in vsaj 275Vac. priključen je nekje na (električnem) začetku, kjer napajanje 230V pride v napravo. Pred njim je lahko še varovalka, fusable upor ipd.
Surprised Običajno v enem sestavku ne napišem tolikokrat "običajno", tako da je to neobičajno Whistle
