primoz30 Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 20:23 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.29 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Avg 13, 2013 8:11 pm Naslov sporočila: "Crkovanje" halogenskih žarnic |
Imam vprašanje glede halogenskih žarnic za v stanovanje. Žarnice mi "crkujejo" kot po tekočem traku. Najprej sem kupil dve žarnici s podnožjem E14 za napo. Obe sta nehali delovati po kakšnih dveh mesecih. Najprej sem mislil, da gre za naključje. Zamenjam, ista zgodba. Dobro, predvidevam, da ima morda kaj opraviti s tem vlažen in vroč zrak, ki se dviga iz štedilnika oz. loncev. Potem kupim še žarnice za luči na stropu hodnika. Zgodba se spet ponovi čez par mesecev. Kakšnih velikih napetostnih nihanj v hiši ni. Je imel kdo že kakšno podobno težavo?
Hvala za kakršnokoli pomoč! _________________ lp, Primoz |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Avg 13, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi to povsem normalno. Današnje halogenske žarnice pač niso več narejene za veliko obratovalnih ur in še prej se pokvarijo. Ob menjavi pa se še lepo odlomi ob grlu. _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Avg 13, 2013 9:03 pm Naslov sporočila: |
Točno kakšen tip žarnice pa si vgradil? Halogenske žarnice imajo običajno krajšo življenjsko dobo kot navadne žarnice.
Drugače pa življenjsko dobo krajša slab stik med kontakti in previsoka temperatura.
Krajša jo tudi previsoka napetost samo pri 230V bi morala biti že precej visoka, da bi se poznalo bistveno na življenjski dobi. Pa seveda pogosto prižiganje. Pri tem seveda pomaga tudi "slabo" stikalo, pri katerem kontakt preveč odskakuje. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Avg 13, 2013 11:20 pm Naslov sporočila: |
Težavo reši obisk južnih sosedov in nakup žarnic, dokler jih še imajo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 8:55 am Naslov sporočila: |
Halogenke naj bi imele DALJŠO življenjsko dobo od navadnih, ne krajšo. Navadne imajo cca 1000ur, halogenke cca 2000 ur. Problem je lahko v pregrevanju, slabi kvaliteti, konstantno preveliki napetosti (si meril, kakšna je?).
Seveda je ena izmed rešitev tudi LED. Dobiš modele, ki imajo kar veliko svetilnost. |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 9:45 am Naslov sporočila: |
Če si kupil npr tole ali podobno v Merkurju http://www.merkur.si/dodatki/svetila-in-baterije/zarnice/halog-zarnica-na-omr-nap-general-electric-halo-c-cl-42w-240v-e14-svecka.html , potem ni nič čudnega, da ti crkujejo, ker so zelo slabe in crknejo po 2 tednih do maksimalno 1 meseca. Uporabljano v dnevni sobi kjer zvečer celo zmanjšamo svetilnost z regulatorjem svetlobe. Žarnice OSRAM enake moči in velikosti držijo več kot eno leto pod enakimi pogoji, običajno gredo okoli enega leta in pol do dve leti kar je v primerjavi z General electric ponaredki res šokantno. Pakiranje teh cenejših halogenk v Merkurju res spominja na General electric, verjetno je narejeno celo v isti tovarni na Madžarskem, ampak kvaliteta je tukaj žal zelo slaba. Mimogrede, konkretno za te žarnice na škatlici nikjer ni napisano GE ali General electric, niti logotipa ni, tako da je možno, da je to tudi kakšen kitajski ponaredek in v resnici sploh ni Made in Hungary. Te žarnice so res pol cenejše od OSRAM in so jih v Merkurju ponujali in vsiljevali kar na blagajni, nikakor pa to ni dober in poceni nakup. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 11:53 am Naslov sporočila: |
Še žarnice niso izdelane kot nekoč... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:03 pm Naslov sporočila: |
Kupi tiste, ki so namenjene za pečico. _________________ LP Nace |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
V pečici pa niso halogenke... |
Nace Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:37 pm Naslov sporočila: |
Zdržlivejše pa so. _________________ LP Nace |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
Že, ampak ne moreš tako gledati. Potem bi lahko tudi rekel da je v projektor bolje dati 40W žarnico, saj bo zdržala dosti dlje kot originalna, ki ima recimo trajnost 100 ur delovanja. Svetilnost je pa...
svetilnost žarnice za pečico je dosti slabša od halogenke. Poleg tega je večja, tako da ne bo šla notri. Pa navoj ni isti...  |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
Med različnimi proizvajalci so precejšnje razlike v življenski dobi za enak tip žarnice. Povprečna halogenka naj bi zdržala cca. 5000 ur. Če že mora biti halogenka se splača vzeti vsaj od evropskega proizvajalca (Osram, Narva, Philips). |
Nace Član
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 12:53 pm Naslov sporočila: |
@protoncek, malo pretiravaš s temi primerjavami. E14 navoj je v obeh primerih, razen če obstajajo kakšne žarnice za v pečico z E27 navojem. Glede svetilnosti imaš pa prav.Če pa hočeš med kuho še stvar posneti na filmski trak, boš pa potreboval še dodatno osvetlitev. _________________ LP Nace |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 1:21 pm Naslov sporočila: |
Po lastnih izkušnjah sem se odločil, da žarnic proizvajalca P...... ne bom več kupoval. Crknejo v 2 tednih.O.... je dosti boljši. _________________ Lep pozdrav, Marko |
tunek45 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 12:31 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 2:23 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
@protoncek, malo pretiravaš s temi primerjavami. E14 navoj je v obeh primerih, razen če obstajajo kakšne žarnice za v pečico z E27 navojem. Glede svetilnosti imaš pa prav.Če pa hočeš med kuho še stvar posneti na filmski trak, boš pa potreboval še dodatno osvetlitev. |
Če te prav razumem potrebuješ žarnico za vgradnjo v pečico. Te žarnice so grajene za višje temperature in se jih da dobiti v speciaoliziranih trgovinah. Svetujem ti, da preveri na netu žarnica za štedilnik.
Zato prilagam povezavo:http://www.zarnice-rona.si/index.php?main_page=product_info&products_id=71.
Glede navoja E27 je tudi več vrst in oblik. Nisem še videl žarnice za v pečico z E27, saj ni dovolj prostora za pritrditi.
Glede pregorevanja žarnic pa je lahko tudi vzrok, da imaš slučajno preblizu trafo in posledično imaš višjo napetost, ki doseže tudi v konjicah do 245V. Dobro bi bilo preveriti napetost v hiši in potem se odločiti za nakup žarnic temu primerno. |
Uptime: 5 Ur
