napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 2:43 pm Naslov sporočila: Zračna črpalka |
Imam napravo ki potrebuje za delovanje dovod zraka, in sicer je priključna cev luknja fi6 mm in potreben tlak je 0,8bara. Naprava deluje približno 4 ure na dan.Ne znam si izračunati kakšen pretok zraka je potreben za napajanje. Ker pa mora biti zrak čim bolj suh bi se rad znebil kompresorja in s tem kondenzacije vode v zraku. V mislih imam, da bi bilo za to napajanje dovolj nekakšna lamelna ali turbinska zračna črpalka, ali pa se motim.Prosim če mi lahko pomagate z idejami in nasveti.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 4:13 pm Naslov sporočila: |
Če nisi malo pretiraval s podatki, potem rabiš kar konkreten stroj. Glede na TALE kalkulator rabiš pretok 2340 m3 na uro. Pri tem tlaku lahko vežeš zaporedno 4 TALE puhala in daš na vsakega 37kW motor.
Tole velja za izračunan pretok zraka skozi luknjo fi 6 pri nadlaku 0,8 bara. Če zrak v napravi počne še kaj drugega, razen da prosto piha skozi, potem je izračun napačen.
_________________ lp |
igo Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 5:17 pm Naslov sporočila: |
Na voljo imaš membranske črpalke (kompresorje) za air brush. Tisti za akvarije gredo nekje do 0,2 ali 0,3 bar.
0,8 bar je rahlo malo. Če je to zgornja vrednost, potrebuješ še regulator tlaka, da tlak ne bo narasel, če izstop zamašiš. Ker bo črpalka pri tem še kar delovala, dodaš pred njim še tlačni ventil (in ga nastaviš malo pod maksimalen tlak, ki ga trajno zmore črpalka) ali tlačno stikalo (izklopi črpalko, a je dobro imeti vsaj za nekaj sekund zaloge zraka v rezervoarčku).
Ob danem konstantnem pretoku bo tlak pred napravo odvisen od tega, koliko naprava ovira ta pretok. Če ga ne ovira dovolj, ne bo nikoli dosegel 0,8 bar. Zato mora imeti črpalka zadosten pretok
LP, Igor |
napetost Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 5:56 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m Ta tvoj izračun se mi zdi nekam zelo hud. Saj v principu zadostuje že navaden kompresor za 100€. Pa še ta počiva med delovanjem. Pri takšnem kompresorju me moti predvsem kondenz ki se nabira, pa še ropotanje je preveliko.
Bi bil airbrus kompresor res boljši, samo, da bi namesto rezervoarja in tlačnega stikala nanj zvezal varnostni ventil cca 1bar. (vprašanje je če bi zdržal delovanje 4 ure na dan v brez pauze)
Mogoče pa bi šlo celo paralelno delovanje dveh hladilniških kompresorjev, eden vem da je premalo.
Highlag Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 5:58 pm Naslov sporočila: |
Povsod, kjer uporabljaš stisnjen zrak pride do kondenzacije. Ni odvisno od kompresorja, ampak vlage v zraku in razlike tlakov in temperature.
Če hočeš res suh zrak rabiš kompresor, ki ima vgrajen sušilec zraka. Edino to res dobro deluje. Zračni filtri, ki odstranjujejo kondenz delujejo bolj tako-tako.
napetost Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 6:05 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Če hočeš res suh zrak rabiš kompresor, ki ima vgrajen sušilec zraka. Edino to res dobro deluje. Zračni filtri, ki odstranjujejo kondenz delujejo bolj tako-tako. |
Zato bi pa rad zrak porabil takoj brez vmesnega rezervoarja. Menim da zaradi direktne porabe ne bo prišlo do kondenzacije v napravi.
Highlag Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 7:00 pm Naslov sporočila: |
Motiš se. Mogoče bo vlage malo manj ne boš pa brez. Po drugi strani, pa ti bo zaradi manjka rezervoarja tlak precej nihal. Nisi sicer napisal za kakšno aplikacijo gre.
napetost Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 7:21 pm Naslov sporočila: |
Menim da tlak ne bo preveč nihal, saj je vmes regulacijski ventil. Zrak bo mogoče malo vlažen, ampak veliko manj kot če bi imel vmes rezervoar. Dolžina cevi med kompresorjem in porabnikom pa bo le dober meter.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 8:31 pm Naslov sporočila: |
Zrak bo brez rezervoarja bolj vlažen, ker v primeru, da gre skozi rezervoar, tam pusti del kondenza, ki ga potem izpustiš ven na dnu rezervoarja.
Premalo je napisal, za kako napravo gre, da bi se lahko svetovalo. Ker če je to gramofon z zračnim linearnim ležajem, so povsem druge zahteve, kot za akvarij.
_________________ 3 x 3 = 9 |
napetost Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 8:40 pm Naslov sporočila: |
Na koncu svoje tehnološke poti se ta zrak porabi za podpih pri gorenju.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Feb 12, 2016 11:12 pm Naslov sporočila: |
Potem je vseeno, koliko je vlage, vseeno, koliko je olja notri.Lahko uporabiš vsak batni kompresor primerne moči. Zaradi hrupa ga daš v drug prostor in to je to.
napetost Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:40 am Naslov sporočila: |
V bistvu imaš čisto prav. Ampak sam bi se rad znebil kompresorja.
Pri kitajčkih je takšna lamelna črpalka cca200€ z vsemi stroški ampak ne vem kakšno življenjsko dobo bi dosegla. Drobovina pa je nekak takšna
23.72 KB |
0 krat |
robert Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:18 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Pri kitajčkih je takšna lamelna črpalka cca200€ z vsemi stroški ampak ne vem kakšno življenjsko dobo bi dosegla. Drobovina pa je nekak takšna |
Cca 15 let (če štejemo nadure in popoldansko šušmarjenje 25 let) sem delal v papirni branži pa smo povsod uporabljali samo lamelne črpalke.
Nekatere so delale po 16-24 ur pa smo malokatero obnavljali.
Kondenz pa bo nastajal pri vsakemu stiskanju zraka - koliko se ti ga bo nalovilo po ceveh pa je precej odvisno tudi od tega, kako so položene - pazi, da se ti ob mirovanju črpalke ne bo stekal nazaj v njo saj ti potem korodira "cilinder" in posledično bolj obrablja lamele.
Po moji grobi oceni boš potreboval črpalko z 0.5kW motorjem.
Če ni prevelika skrivnost - za kakšen stroj se gre ?
_________________ LP Robert |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:40 am Naslov sporočila: |
Še vedno nisi povedal, kaj počneš s tem zrakom. Če ta samo piha skozi luknjo fi 6mm pri tlačni razliki 0,8 bara, potem rabiš za to 120kW. Tu pa sedaj naštevamo druge skrajnosti z minimalno porabo zraka. Za kak pameten nasvet rabiš tvojo porabo zraka. To je osnovni podatek. Priklopi gor en poceni kompresor, mu nstavi regulator na 0,8 bara in poglej, če se ti izide. Tako boš dobil vsaj velikostni razred porabe zraka. Poem bo lažje kaj svetovati.
robert Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:47 am Naslov sporočila: |
Energetik-m: Mislim, da si se pri izračunu "malo" uštel
Predstavljaj si ta velik gradbeni kompresor na prikolici ter cev in kaj je priključeno na koncu.
Moč kompresorja je manjša od tvoje izračunane, tlak je 10x večji pa tudi pretok je glede na fi cevi nekajkrat večji
https://www.youtube.com/watch?v=GJ6TUDRAsiU
