Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.47 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 1:07 pm Naslov sporočila: Tiskanje iz www |
Pri tiskanu web strani, se dostikrat zgodi, da na papirju nekaj teksta manjka (gre čez rob), ali pa se shema oz. fotografija raztegne preko papirja, čeprav je v obeh primerih vse vidno na zaslonu.
Prosim za kakšen nasvet saj nisem, razen editiranja, nič pametnega pogruntal.
lp |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 1:17 pm Naslov sporočila: |
Firefox? |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: |
Če stran ni narejena tako, da se jo da natisniti lepo so problemi.
Tudi Firefox ni popolen.
Sam velikokrat, če res ne gre drugače enostavno označim vsebino in jo vtaknem v OpenOfficeOrg Writer, malo počistim in natisnem. Tako je sigurno po mojem okusu.
Prav tako lahko uporabiš Word ali kakšen podoben program. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vladek Član
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 2:38 pm Naslov sporočila: |
Za firefox ne vem, sem probal v Operi, pa je tudi isto.
Ja, na tak način, ko stran shraniš, malo popraviš, skrčiš, delam tudi sam. Je pa zamudno.
Sam mislil, da je kje v explorerju kakšen skrit čarovni gumb, ki bi omogočal enostavno tiskanje. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 4:41 pm Naslov sporočila: re |
jaz printam preko Acrobat distilerja 7.0 na ''virtualni A3'' pa tako da je odspodaj naslov spletne strani če jo kdaj še rabiš .
Potem pa printaš pomanjšano verzijo na A4 ( avtomasko nastavi razmerje)
Pri PCB je potrebno pazit da je 100% drugače pa je treba popravit v corelu ali readerju
Ni mi pa prav jasno ali se da distilerja nastavit kako tako da recimo teksta /slike ne reže na pol ob prehodu 2 listov?
Lp _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Jan 11, 2006 4:43 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vizzzi Član
Pridružen-a: Tor 29 Apr 2003 14:37 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jan 11, 2006 4:42 pm Naslov sporočila: |
Sam sem ravno včeraj tiskal eno stran v Firefoxu, je uspelo zelo lepo. Je pa odvisno, kako je stran narejena. |
Mumbley Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Feb 28, 2006 2:33 pm Naslov sporočila: |
Pomaga tudi, če stran enostavno kopiraš in prilepiš v urejevalnik besedila, kjer jo lahko urediš kot hočeš. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Feb 28, 2006 5:50 pm Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah je najlažje, če nastaviš orientacijo papirja na ležeče. Potem pa enostavno print pa je. |
Uptime: 498 dni
