Priklop komandne plošče peči na olje
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 1:02 am    Naslov sporočila:  Priklop komandne plošče peči na olje Odgovori s citatom
Ima kdo mogoče kako vezalno shemo za komandno ploščo ELTOK. Dobil sem jo namreč rabljeno, vendar so priklopljene žice rahlo nesrečno odščipnjene (na vseh vklopnih stikalih kot tudi na varovalih,lučkah).
Sta tako gorilec kot črpalka vezana preko termičnega varovala?
Na ploščo moram priklopiti črpalko, gorilec in cevni termostat.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka ni vezana na termo varovalko.
Vezava je enostavna, le zaradi nereda izgleda komplicirano.
Če se ti vsaj približno sanja kako naj bi bilo priklopljeno, ti ne bi smel biti problem zadevo zvezat po svoje.
V originalu so vsi priklopi izvedeni preko vrstne sponke. Bom jutri pobrskal če se mi še kje valja shema.
Najprej pa povej nekaj:
Glede na to da je vse poščipano, na sliki pa tudi ni razvidno da bi obstajali-a so trije "senzorji" na kapilarah tudi odščipnjeni?
Če so, je zadeva odpisana.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
so celi ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
so celi ...
Za ta "senzorji" so tanke kovinske sevi ki pa ne sme poščipani.Še poslikaj notranjost, da bo kdo lažje povedali.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DA, tanke kovinske cevi (bakrene barve) so cele. Poslikal sem, samo so slike preslabe (telefon). To sliko sem dobil na netu. Bom danes poslikal s fotoaparatom, samo da pridem iz službe....
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te plošče ne poznam, ampak v generalnem je zadeva taka:
Gorilec:
Faza - cevna varovalka - Stikalo - termosatat kotla - varnostni termostat - gorilec - nula.
Črpalka:
Faza - cevna varovalka - stikalo - sobni termostat - črpalka - nula.
Če imaš na peči še motorni mešalni ventil, je vezava malce bolj komplicirana.
Iz gorilca dobiš še 2 žici, ti dve sta samo signalni - nanje priklopiš signalne lučke (tlivke). Lučke so na drugi strani povezane na nulo.
Iz te plošče bi moral imeti 3 kapilarne merilce temperature: za indikator temperature, za termostat in za varnostni termostat.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čigava je firma ELTOK.Imam shemo za Seltron HK10,HKT10,HB10,HBE10 HP10,HZ10.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal praktično vse.
Iz glave lahko povem le še to, da plošča sama nima nobenih varovalk (cevnih).
Zadeva nima predvidenega motornega pogona meš. ventila, le gorilec in črpalko.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal mi ne uspe najti original sheme za to zadevo....
Upam, da ti vseeno uspe povezat in usposobit ploščo.
Saj edina omembe vredna posebnost sta le stikali za vklop gorilca in črpalke, ki imata po 4 priključke. V notranjosti imata namreč tlivke, zato moraš za njuno delovanje skozi stikalo peljat fazo in nulo.
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni glih čist tako kot je napisal Aly
Gorilec:
faza - cevna - stikalo - varnostni termostat - gorilec - nula
Termostat kotla:
na konektorju od gorilca imaš poleg dveh žic (delovanje ter napaka) še dve žici in sicer T1 in T2
Povežeš pa jih tako: T1 - delovni (kotelski) termostat - T2
Ker novi Weisshaupt-ovi ter Mann-ovi gorilci rabijo še po izklopu (doseženi temperaturi) par sekund da se preventilirajo (ohladijo).
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cornholio je napisal/a:
Ni čist tako kot je napisal Aly
Ker novi Weisshaupt-ovi ter Mann-ovi gorilci...
Ta komandna plošča izgleda stara in predvidevam, da je tudi peč starejšega datuma.
Ta vezava, ki sem jo napisal, je za starejše sisteme, ki so po mojih opažanjih še vedno najbolj razširjeni. Gorilec je pri teh povezan kar z navadnim 5-žilnim kablom, 0.75mm2, od 3-fazne instalacije (faza, nula, zemlja, lučka, lučka).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam dobrih 10 let star sistem, je pa sama plošča pomoje še kakšnih 10 let starejša, po zasnovi.
Sem pa že ob montaži zadevo spakiral v drugo ohišje, saj je originalno namenjeno za montažo na vrh peči, kar je nekak na 1.7m, pa še nagnjena navzgor... Kljub svojim 185cm bi za pogled na zadevo rabil vsaj pručko, torej je bilo treba urediti po svoje.
Evo par slik ki so nastale pri dograditvi števca vklopov.
Ena prikazuje tudi konektor gorilca (Hansa HVS3, letnik '87) kjer je razviden priporočen priklop s stalno fazo, čeprav za ta tip gorilca konkretno ni nujen, je pa potreben, ako želimo da deluje remote lučka za napako tudi če je termostat izklopljen.
 Velikost datoteke:  48.83 KB
 Velikost datoteke:  53.48 KB
 Velikost datoteke:  63.13 KB
 Velikost datoteke:  47.09 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  43.2 KB
 Pogledana:  37 krat
zaska
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2008 19:34
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.11
Kraj: bled
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem nov na forumu imam pa dosti izkušenj z tovrstnimi zadevami.Tako ti predlagam:
cevni termostat vrzi proč ker imajo sčasoma preveč odstopanja potem pa ga moraš nastaviti na najnižjo vrednost da ti vklopi črpalko in potem ne služi svojemu namenu.Treba je vzeti kapilarni termostat ter ga vstaviš poleg tipal za gorilnik . Iz stikala za vklop črpalke greš preko mirovnega kontakta na kapilarcu tega nastaviš na 45 stopinj,nato greš na sobni termostat in nato črpalka.Gorilnik vežeš iz stikala za vklop na varnostni termostat nato kotlovski termostat,ter na gorilnik kontakt T-2.Vse ostalo so smo kontrolne lučke B3 IN S4.
Življenje je kot ženske tangice kratak-usran in krvav
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Vem da je tema že malo stara ... vendar --- potreboval bi shemo dokumentacijo za:
- preklopnik kotlov HP10 - Seltron
- Kotlovna zaščita HZ10 - Seltron
V kolikor kdo ima se priporočam.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
Uptime: 8 Ur
