The Green Hornet Član
Pridružen-a: Sre 28 Avg 2013 14:46 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 12:45 pm Naslov sporočila: Gramophon Phonett - težava z zvokom |
Živijo!
Danes sva se z dedkom lotila "oživljanja" starega gramofona Gre se za star Phonettov gramofon, ki je star približno 30 let. V dnevni je bil včasih glasbeni stolp z velikimi zvočniki (ki so še vedno vezani na stolp) in ta gramofon je stal tam za okras. Namreč, preko nekega kabla si lahko snemal iz plošč (vinilk) na kasete. Pred 10imi leti je tisti stolp crknil in se ni dalo dobiti delov, tako da ga je serviser, ki ga ni mogel popravit zavrgel. Gramofon je šel v klet, zvočniki pa so ostali. Nato se je kupil nov stolp, zvočniki so bili zanič zato jih je podaril in ga zvezal na te stare zvočnike. Tako je gramofon žalostno sameval 10 let v kleti (suhi, dokaj topli). Danes sva ga nesla v garažo, očistila in priklopila. Najprej ni delal, ampak sva se potem [cenzurirano] s gumbom za vžig, namestili ploščo in zadeva je zašpilala
problem je nastal v glasnosti. Gramofon ima v zgornjem delu "škatle" svoj integriran zvočnik ki se ga preko integriranega kabla priklopi na gramofon. problem je da ne deluje, vaj ne tako kot bi moral. Vglavnem, zadeva je igrala, slišala se je glasba ampak ful potiho. Kabel sva priklopila/odklopila, sukala gumbe itd. ampak nič Fora je v tem, da je pod kablom vrtljiv gumb, kateri ima 3 pozicije:
- 1. narisan je zvočnik
- 2. narisana sta 2 kroga, en v drugem, kot znak za Audi ali olimpijske igre, samo da sta le 2
- 3. narisana je rdeča in črna pika, ena poleg druge
Tudi vrtenje gumba ni pomagalo, za to sklepam, da je narobe nekaj od tega 2:
-zvočnik je fuč, oz. počasi umira
-gumb za zvok je fuč, nastavljen je na miinmum ampak se zvoka ne da popravljat. Kdo bi se s tem malo pošpilal, tu v zasavju? Se splača dat porihtat (namreč, je lepo ohranjen, samo star) ali "parkirat" in pozabit na vse skupaj? Popoldne dam slike in posnetek
Nazadnje urejal/a The Green Hornet Čet Avg 29, 2013 2:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ok kdo se je spravil naslov popravljat?
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70788.01
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 3:23 pm Naslov sporočila: |
Amen!
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 4:34 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, majkemi Kja ko bi kdo pomagal?
Highlag Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 4:39 pm Naslov sporočila: |
Tista kroga sta simbol za transformator če se ne motim. Poglej pripeto če je kaj podobnega.
Ime datoteke: |
simboli_transformatorjev.pdf |
667.11 KB |
Downloadano: |
32 krat |
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: |
Ko kliknem na download mi odpre pravila
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 6:45 pm Naslov sporočila: |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Sep 01, 2013 12:13 pm Naslov sporočila: |
The Green Hornet je napisal/a: |
Kja ko bi kdo pomagal? |
Gre za takle model gramofona ?
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 3:31 pm Naslov sporočila: |
Ja
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 7:45 pm Naslov sporočila: |
