Električne rolete - kje?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 11:38 am    Naslov sporočila:  Električne rolete - kje? Odgovori s citatom
Električni pogon rolet prav gotovo ni višek znanosti in prav noro bi bilo, da ponovno izumljam kolo ali toplo vodo.
Kje se da videti električni pogon rolet, kje se jih da kupiti, koliko je potrebno za to odšteti?. Kdo ve?
Sicer pa bo na Razstavišču v LJubljani v kratkem gradbeni sejem in bom tam povprašal, čeprav se ne spomnim, da bi kaj takega videl na sejmih pretekla leta.
Pozdrav
Janez Menart
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi kontaktirati Kralja (,če ne bo videl tega prispevka) Pred časom sem mu pomagal pri izdelavi mikroporocesorksega krmiljenja rolet za stanovanjsko hišo.
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V MB sem jih priključeval in sicer na centralno logističnem poštnem centru v mariboru.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne rolete sem kupil lani pri firmi Medle iz Novega Mesta.http://www.medle-sp.si/si/
Sicer pa ima široko (in drago) izbiro Roltek.
http://roltek.si/
Same pogone ima tudi Conrad in Bauhaus.
Lep pozdrav,
webmartin
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.sencila.com.
na levi strani, v modri barvi: Elektro motorji
na webu imajo tudi sestavne sheme rolet in žaluzij. fino, če montiraš sam.
dobiti pravi predračun za nekaj stvari je bila muka Confused .
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal Silvo sva pred dvema letoma naredila krmiljenje za osem rolet. Rolete se samodejno zapirajo ko se zvečer stemni in se odprejo zjutraj ko se prične daniti. Rolete je možno upravljati tudi ročno tako da si lahko naprimer ob močnejšem soncu v dnevni sobi spustite roleto in ni moteče premočne sončne pripeke. Sprva je bil močnostni del narejen z releji, kar pa se ni izkazalo za dobro. Tok, ki teče čez kontak releja je ob skrajni legi rolete toliko narasel da je zlepil kontakta. Rele je potem ostal zlepljen. Problem pri teh roletah je bil da niso imele končnih stikal. Namesto relejev sem nato naredil kartico z triac-i in zadeva deluje še danes b.p.. Če koga zanima lahko pripnem skice in slike tiskanega vezja. Program je spisal Silvo in ga lahko pripnem seveda z njegovim dovoljenjem.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko, kar se tiče programa ni problem lahko ga pripneš. Sam niti ne vem kje ga imam. Mislim, da si imel ti dosti več dela s hardwerom.
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo bom poiskal sheme in ASM in jih bom pripel tukaj na forumu.
Lep pozdrav
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:  Odlično, Kralj! Odgovori s citatom
Hvala za vzpodbudne besede in opis izvedbe, Kralj!
Seveda me zanima logika, pred vsem logika zaustavljanja rolete brez končnih stikal. Pa seveda, kje si rolete oziroma motorje za rolete nabavil.
Hvala
Vilko
Janez Menart
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav !
Vilko, za pogon rolet se uporabljajo cevni motorji, ki pa vsebujejo tudi končna stikala in termično zaščito.
Motorji so moči 110W in naprej do 550W, ki so pa že primerni za garažna rolo vrata.
Krmiljenje je stvar posameznika, menim pa da se danes bolj splača (predvem nekomu, ki je malo elektronika) zadevo narediti brezžično. Dobijo se tudi motorji z vgrajenim brezžičnim krmiljenjem (daljinsko).
Nekaj na to temo imam narejeno z 16f84 in AT...C4051.
Če bo potrebna pomoč?, ni problem.
LP, stursc
janez03
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.60
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je cevne motorje mogoče nabaviti kje v Sloveniji?
Slovenski "Google" (Najdi.si) je na to temo zelo redkobeseden.
L.p.; Janez
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 2:05 pm    Naslov sporočila:  Predstavljam si Odgovori s citatom
Prestavljam si, da imajo ti cevni motorji tudi cevni reduktor obratov. So to enosmerni motorji (12V=) ali izmenicni (220v~)
Kako da tega ni videti po trgovinah? Ali pa hodim mimo njih ne da bi jih videl.
Hvala vsem za odgovore, tema se ni zakljucena!
Vilko
Janez Menart
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HAI !
Cevni motorji !
Da bi bili kje v prosti prodaji, tega primera ne poznam, so pa dobavljivi pri montažerjih rolet.
Za montažo takega sklopa ja potrebna še primerna dolžina 8 kotne cevi, stranski nosilci z ležaji in vodila rolete, ki hkrati nosijo roleto.
Motorji so 230V z električno zavoro.
Te ko trenutno poznam so italijanski proizvod
LP, stursc
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 12:45 pm    Naslov sporočila:  Kralj, Silvo Odgovori s citatom
Kralj, Silvo, sta pozabila name?
Še vedno čakam program, s katerim sta upravljala rolete, pa tudi shema, kako namesto relejev uzporabiti triac-e, kajti motorji so induktivna bremena, ki jih je potrebno pravilno priklopiti na triace, menda tako, da se tokokrog izklopi takrat, ko je tok 0, in potem ni induktivnih špic, ki bi poškodovale triac.
Ja, to me zanima, in bom hvaležen, če bom od vaju o tem kaj več zvedel.
Hvala
Janez Menart
Kralj
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2006 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem pozabil le stari arhiv je težje najti.
ASM in HEX pa še moram najti. Se bom potrudil najti še te datoteke. Morda pa jih bo pripel Silvo če bo prej našel.
Lep pozdrav
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
PCB.zip
 Ime datoteke:  PCB.zip
 Velikost datoteke:  53.11 KB
 Downloadano:  51 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 500 dni
