Vezava črpalke in termostata
dusann
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2011 16:50
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 12:14 pm    Naslov sporočila:  Vezava črpalke in termostata Odgovori s citatom
Rad bi pravilno naredil povezavo med termostatom in črpalko. Črpalka bo mešala jabolčnik, ker se jabolčnik segreva bi rad, da mi termostat pri 30°C izklopi črpalko. Imam naslednji termostat[url http://www.dixell.co.il/product/XR20CX/_l1/711 ] in črpalko 230V - 5A. Zanima me ali naj uporabim kontaktor, ali lahko črpalko priklopim direktno na termostat?
Dušan
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede, da ima termostat 8A rele ne vidim težav z direktnim priklopom
Lep dan
Simon
brum
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
Jaz bi črpalko priklopil preko releja. Sicer pa relejski izhod termostata premore 8A, tako da bi lahko šlo tudi direkt.
dusann
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omeniti, da obstaja verjetnost da motor črpalke po dolgem mirovanju ne bo mogel zagnati. Ali mi v tem primeru 8A varovalka obvaruje termostat?
Dušan
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dusann, katero verzijo termostata pa imaš? Tisto, kjer na linku, ki si ga podal, spodaj pri slikici vezave piše zmogljivost releja "8(3)A"?
Če je to tvoj model, z njim ne boš direktno krmilil motorja. Vsaj ne prav dolgo. Po kmečko: zmogljivost releja je 8A za ohmsko breme; 3A za induktivno breme (kar motor vsekakor je).
Priporočam ti varianto s kontaktorjem, ne pa direktno vezavo motorja na termostat. Pa morebiti še motorsko zaščito za motor.
dusann
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še slika termostata.
 Velikost datoteke:  660.5 KB
 Pogledana:  22 krat
Dušan
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, 20(8)A se že bolje sliši. Imam pa nekaj pomislekov:
1.) Če imaš v mislih samo nazivni tok motorja, je eno. Zagonski tokovi pa so nekajkratnik nazivnega... => ustrezno močan kontaktor s tem nima problema.
2.) Če bo priklop naprave fiksen, je eno. Če pa imaš zadevo na vtikač, se lahko zgodi, da rele v termostatu ne bo prekinjal "faze" temveč "ničlo"... => kontaktor ima (vsaj) dva delovna kontakta, preko katerih pelješ napajanje za motor.
3.) Če gledaš najbolj črn scenarij okvare: kaj je lažje zamenjati - rele v termostatu ali kontaktor?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz osebno bi to vezal preko kontaktorja ( klik ) v serijo pa bi dodal tako varovalko v ustreznem ohišju (primer)
S tako vezavo si boš zagotovil, da ne bo kurilo termostata, in zaščitil motor pred pregoretjem, če bo slučajno "zalimalo" črpalko.
Če ti bo ob zagonu kurilo hitro varovalko jo lahko zamenjaš z počasno .
l.p.
Edit: Kolikor sem gledal tvojo pripeto sliko varovalko že imaš, dodaj samo kontaktor pa zadeva mora "špilat".
l.p.
dusann
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2013 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem sodelujočim za pomoč ! Sem se odločil, da dodam kontaktor varovalko pa že imam.
Dušan
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri priklopu vsakega motorja je treba upoštevati njegov nazivni tok ter način upravljanja. Za vklop motorjev je vedno treba uporabi ustrezen kontaktor (tu gre za upoštevanje ustreznega nazivnega napetostnega nivoja in tokovne zmogljivosti kontaktov9. Releji so praviloma namenjeni za signalizacijo ozioroma pomožne tokokroge 8nazivna napetsot je največkrat 250VAC ; za kontaktorje je ta nivo 690V AC).
Kot zaščitni element v primeru preobremenitve in mogočega kratkega stika v motorju (do določenih tokov predvarovalka ni potrebna) se mora uporabiti motorsko zaščitno stikalo. Izbor tega stkala je pogojen z mčjo motorja . Krmilje kontaktorja je lahko izvedeno preko ustreznega termostatskega stikala. Z omenjeno izvedbo vklopa in zaščite je doseženo ustrezno vključevanje motorja , pomembno pa je tudi to ,da smo v celoti zadostili zahtevam po zaščiti.
Uptime: 12 Ur
