Napetost na varovalkah
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:  Napetost na varovalkah Odgovori s citatom
Iz razdelilne omarice kjer imam trifazni tok se mi ko vklopim recimo eno
varovalko pojavijo različne napetosti tudi na drugih varovalkah katere niso vklopljene. Te napetosti so tudi 165V. Zakaj se to pojavlja? Kakšen stik? Se pa ne pojavi na vseh. Imam dve
vecji ločeni cevi za žice in te napetosti se pojavljajo samo
na varovalkah kjer so žice iz ene cevi.
Prejudice is ignorance...
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Indukcija
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Indukcija
Razloži malo, kaj je to?
Lep pozdrav!
Boris Z.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Indukcija
Mislim da ni indukcija. Ali je mogoče važno s katere strani je
prikjučen dovod in odvod? Imam ETIMAT 6.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
zoran je napisal/a:
Indukcija
To je normalni pojav pri izmenični napetosti. Vodnik je dejansko kondezator. V industriji indukcija na dolgih vodnikih lahko povzroča precej nevšečnosti pred vsem na krmilnih tokokrogih. Ena iz med rešitev je krmijenje z ensmerno napetosjo.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri merilniki izmenične napetosti imajo v ta namen območje z nižjo notranjo upornostjo. Tipično 3kOhm za kratkotrajno meritev.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 6:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
lipa je napisal/a:
zoran je napisal/a:
Indukcija
Kaj hočeš povedat da ni nič narobe? Zakaj samo na eni veji in to na
tisti kjer imam dovod faze priključen na spodnji straní 2 na tadrugi imam
dovod na zgornji strani sponki 1 in ni takega pojava pa so dosti
daljsi kabli.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem točno kako imaš zvezano. Če vse deluje izključno z FID om potem je instalacija ok. Vzrok za inducirano napetost je lahko paralelno položen kabel, ki je pod napetostjo. Kako napetost ti kaže instrument pa zavisi od notranje upornosti le tega. Kot je to zgoraj omenil S53DZ. Priključi na mesto, kjer meriš napetost žarnico pa potem izmeri napetost na njej.
Inducirana napetost načeloma človeku ni nevarna, lahko pa povzroča obilo težav. Spomnim se primera, ko smo zamenjali del klasičnega krmiljenja z krmilnikom z 230V vhodi. Vhodi so bili kar aktivni, če prav ne bi smeli biti.
Na forumu nekje je en dober članek na to temo. Žal ga ne uspem najti. Mogoče se ga bo sponil tisti, ki ga je priel. (lahko je bila tudi povezava) Opisane so težave z indukcijo v industriji, primer daljinskega vklopa kontatorja ter rešitve. Članek je v slovenskem jeziku.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost na sosednjem praznem vodu se lahko pojavi zaradi indukcije ali zaradi kapacitivnosti. Za pojav indukcije mora biti prvi vod obremenjen, torej mora po njem teči tok, zaradi kapacitivnosti pa steče tok v drugem vodu, ko nanj priključimo porabnika (tudi V-meter) proti ničli. Test z žarnico (na primer 25W ali 40W) z žarilno nitko je prava stvar za ta primer.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 10 avtomatskih varovalk v vrsti, ko na njih na izhodu ni priključen noben kabel je vredu oz. inštrument pokaže nekje 5V-varovalke so izključene. Ko pa na izhode teh varovalk pripnem kable brez porabnikov in vključim samo eno varovalko od teh desetih se pojavijo na izhodu izklopljenjih varovalk različne napetosti. Odvisno od kabla. Tudi 165V in preizkuševalec napetosti sveti tudi
če je varovalka izklopljena. V drugem vodu kjer so porabniki deluje vse normalno. Imam dva FID-a
enega za kopalnico in drugega za celotno etažo. Tudi drugač če vklopim vse varovalke deluje vse normalno razen tega da imam napetost na varovalki katera je sklopljena.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Napetost na sosednjem praznem vodu se lahko pojavi zaradi indukcije ali zaradi kapacitivnosti. Za pojav indukcije mora biti prvi vod obremenjen, torej mora po njem teči tok, zaradi kapacitivnosti pa steče tok v drugem vodu, ko nanj pkriključimo porabnika (tudi V-meter) proti ničli. Test z žarnico (na primer 25W ali 40W) z žarilno nitko je prava stvar za ta primer.
Žarnic ne sveti kjer imam 100V na izklopljeni varovalki, če pa neobremenjen kabel preizkusim s fazenpriferjem pa le ta sveti. Ko je žarnica priključena pa še nisejm meril. Kako bi se
pa dalo to indukcijo rešit?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je kapacitivnost vodnikov, ki so položeni skupaj. V tem primeru mora biti napetost na žarnici enaka 0V AC.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Kako napetost ti kaže instrument pa zavisi od notranje upornosti le tega. Kot je to zgoraj omenil S53DZ. Priključi na mesto, kjer meriš napetost žarnico, pa potem izmeri napetost na njej.
Lizard64 je napisal/a:
...preizkusim s fazenpriferjem...
Tudi on spada v to skupino visokoohmskih instrumentov!
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
S53DZ je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Kaj potem lahko pustim tako kot je? Ampak jaz bi rad da
če dam v vtičnico fazenprifer in je ta varovalka izklopljena da ne pokaže nič.
Aktiv.: 33.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2013 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljaj raje to:
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
Uptime: 9 Ur
