Varnostno stikalo vgradne pečice
bieffe
Pridružen-a: Ned 02 Jun 2013 9:03
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.14
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:  Varnostno stikalo vgradne pečice Odgovori s citatom
Mi lahko kdo pove, kje se nahaja varnostno stikalo vgradne pečice Zanussi?
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z tem misliš varnostno stikalo pred pregrevanjem je to sigurno montirano na eno od stranic oziroma na strop pečice.
Potrebno jo bo izvleči iz kuhinjskih elementov odstraniti pločevinasto zaščito in zadevo raziskati.
Kaj pa se je zgodilo ?
bieffe
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.14
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2013 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odprl pečico, pripel sem slike elektronike in termostikala, pozabil pa sem poslikati še eno manjše vezje, na katerem je podoben rele kot so na sliki, glede na tovarniške podatke je to 230 V 16 AC rele, po moji kmečki logiki bi znal biti ta problematičen. Zložil ohišje skupaj, pečica deluje, vendar koliko časa? Mogoče je kdo že imel take težave.
Aja, kaj se je zgodilo. Pečica se naenkrat ni hotela več prižgati, delala je samo ura na zaslonu, tudi ob pritisku na gumbek za izbiro načina gretja, se ni slišalo značilnega "tik".
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Velikost datoteke:  1.55 MB
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2013 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Sicer se bo verjetno slišalo malo butasto, vendar preden poizkušaš spravit pečico v življenje nastavi uro na pečici.
Sem imel podoben problem, da pečica ni delala. Pridem do stranke, se matram pol ure in merim vse živo, na kar pridem do zaključka, da digitalna ura ne spusti signala na rele za grelce. Odstranim uro, premerim vse kar mi pade na pamet, zložim nazaj skupaj in ker sem seveda uro odklopil jo je bilo potrebno na novo nastavit. Ko sem naredil to, je pečica čudežno oživela... Brick wall
Drugače, če tudi to ne dela in glede na to da si brkljal, pa je zadeva oživela, bi na tvojem mestu pocinil vse povezave na elektroniki. Sumim hladen spoj.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, pri nas Siemensova tudi ne dela, če ne nastaviš ure.
Lep pozdrav, Primož
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2013 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri gorenju niti ne rabiš nastavit ure, le eno tipko moraš pritisnit, da izgine napis "AUTO". Ob tem se sliši "klik" in zadeva deluje.
Uptime: 9 Ur
