krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: Merjenje temperature v krušni peči |
Iščem temperaturni senzor, ki bi bil primeren za merjenje temperature v krušni peči, torej nekje do 400°C. Zaželeno je, da bi bil senzor na daljših žicah, ker drugače je zelo težko zmerit temperaturo na različnih koncih peči.
Kateri senzor priporočate in kje ga prodajajo? Točnost ni tako važna, odstopanje je lahko za več °C.
Hvala za pomoč.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70791.97
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:28 pm Naslov sporočila: |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Uporabi termopar žico NiCr-Ni tip K , 2x 0.5 ali 2x1mm z izolacijo ,ki zdrži okoli 450 st. C . Dobiš jo na metre in uporabi dolžino po želji. Sam spoj termopara lahko napraviš z uporovnim varjenjem ali v plamenu. Na drugem koncu lahko namontiraš ustrezen konektor za TČ in priklopiš na ustrezen inštrument.
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Kaj pa če bi poskusil z IR merilnikom temperature. nekaj v tem stilu:
7.05 KB |
15401 krat |
_________________ LP Luka S53LM |
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: |
krneki10 Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 7:11 pm Naslov sporočila: |
IR merilnik je veliko dražji, bom raje poskusil kar s termočlenom. bbrane, kje se pa da kupit te žice in kako vroč plamen mora biti, da zavari žici?
bbrane Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Jutri, ko pridem v firmo lahko sporočim naslov kjer mi naročamo, tudi informativno ceno,...
LP !
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 8:56 pm Naslov sporočila: |
Žice sploh ni nujno, da so zavarjene, dovolj je če so v dolžini nekaj milimetrov prepletene. Preiskušeno.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
S takšno zadevo sem se srečal pred kakšnim mesecem. Za začetek ... temperatura 400 stopinj je absolutno premalo. Plameni jo ob nalaganju smrekovine ali česa podobnega takoj presežejo. Da temperature ob kurjenju kakšnih suhih fižolovih ali orehovih lupin niti ne omenjam - presežejo 800 stopinj - preverjeno.
Uporabili smo takšno tipalo, katerega je potrebno zaščitit, da po njemu ne udari kakšno poleno ali pa nepreviden kurjač s "šerhakelnom". Tako dolgo (30 cm) pa je zato, da sega dovolj daleč v peč, kar je predpogoj za realen odčitek.
krneki10 Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa taka cena ? A ne gre navaden termočlen NiCr-Ni tudi do take temperature, ne moreta biti dve žički tako dragi? Sicer pa temperature ne bom meril med gorenjem, ampak vsaj 30 cm stran od žerjavice (zmeril bom samo pred peko). Kurim pa večinoma bukova drva.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
krneki10 je napisal/a: |
Zakaj pa taka cena ? A ne gre navaden termočlen NiCr-Ni tudi do take temperature, ne moreta biti dve žički tako dragi? |
Pri home-made varijanti ne pozabi na oksidacijo spojev, zašito proti agresivnim plinom in kondenzu, visoki temperaturi, itd.
Ko boš dovolj dolgo improviziral in dobival napačne meritve boš razumel tudi ceno ter doseg do 1200 stopinj...
Sonde dosega 400 stopinj pa so lahko tudi do 3x cenejše. Ampak to za ta namen ni dovolj, kar sem ti že prej napisal.
Sicer pa temperature ne bom meril med gorenjem, ampak vsaj 30 cm stran od žerjavice (zmeril bom samo pred peko). Kurim pa večinoma bukova drva. |
Če prav razumem boš sondo vlekel ven in not kadar boš meril temperaturo. Pa še kadar se boš spravil k meritvi si boš vedno vzel nekaj minut, da se bo sonda res segrela na temperaturo v katero jo boš potisnil ... ne vem no?
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 11:49 am Naslov sporočila: |
Prvič
2
3
Kaj pa tole?
_________________ lp Jure |
krneki10 Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 12:57 pm Naslov sporočila: |
Zgleda dobro, ampak je prekratek, samo 17,5 cm. Krušna peč je precej daljša, tako da s tem bi bilo zelo težko zmerit temperaturo plošče na sredini krušne peči
MadMax Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 1:48 pm Naslov sporočila: |
Bo treba ali stisnit, ali prdnit.
Oboje hkrati (skoraj) ne gre.
Soliden IR merilnik za tako rabo je že od cca 100EUR naprej.
Tudi če dobiš meter dolg termočlen po simbolični ceni, pretvorba iz njegovih mV v uporabno obliko (stopinje Celzija) niso preveč preproste/poceni...
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 10:46 pm Naslov sporočila: |
Za vsak termočlen obstaja tabela za pretvorbo iz mV v temperaturo v stopinjah Celzija. Do ene 400 stopinj zdrži silikonska izolacija med žicami za višje temperature pa morajo biti keramične cevke. Na tistem delu kjer sta žici zvezani skupaj je spoj lahko narejen z varilnikom ali pa samo med seboj povita s kombinirkami pa je tudi dobro(preverjeno).
_________________ Lep pozdrav Jože |
