| Avtor |
elektrobum Član
Pridružen-a: Ned 13 Nov 2011 19:04 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.82 Kraj: Mb
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 10:47 am Naslov sporočila: Prva zaposlitev |
Pozdrav,
Ker sem ravno sveže pečen diplomant,
me zanima sledeče:
1. Ali je potrebno/nuja se prijaviti na zavod za zaposlovanje?
2. Ker avtomatsko z diplomiranjem zgubiš zavarovanje si ga je potrebno obvezno urediti, obvezno zavarovanje pride 45€, dodatno pa cca. 28€ ter glede na to da še nimam redne zaposlitve je obilen znesek. Torej vprašanje, dokler si jaz ne najdem zaposlitve in če zaprosim socialno da mi plačuje obvezno socialno, ali moram potem jaz ta denar vrniti ko dobim službo? in na kaj vse gledajo oz. kakšni so pogoji da dobiš pozitivno odobreno da ti socialna plačuje(v smislu če lahko imam kaj denarja na računu ter parkiran u garaži avto)?
3. teoretično, dobim zaposlitev za 1/2 leta med tem časom mi firma plačuje obvezno zavarovanje in po preteku pogodbe me odpustijo ali moram se spet na zavod javit in da začnem sam plačevati?
4. ko se dobi šiht, a firma avtomatsko ti začne plačevati leta in zavarovanje ali jih moraš to posebej dregat ?
5. a ni včasih obstajala delavsko knjižica, kako je sedaj s tem ?
6. je še kaj takšnega da je res potrebno ultimativno paziti pri teh rečeh?
v kolikor tukaj ne bom prišel do odgovorov, se bom pač obrnil na ZRSZ
lp |
| Nazaj na vrh |
Tonny Član
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.45 Kraj: Vrhnika - MS
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
1. Prijava na zavod ni potrebna/nujna. Še več - kot diplomiranemu štromarju ti ne bo direktno pomagal popolnoma nič pri iskanju zaposlitve. Edina prednost pri tem je, da vsake toliko časa obstajajo razpisi, preko katerih zaposlovalec dobi določen znesek (v kakršni koli obliki že), če zaposli brezposelno osebo. Včasih je pogoj, da si na zavodu 2 meseca, včasih pol leta, itd.. Malo poglej v tej smeri. Na ta način boš morda kateremu delodajalcu bolj zanimiv.
2. Zavarovanje si urediš sam. Tukaj nisem popolnoma prepričan. Ali sploh obstaja obvezno zavarovanje preko socialne? Obstaja obvezno zavarovanje, ki ti ga plačuje očina na podlagi tvojega socialnega statusa. Pri tem moraš vedeti, da za dosego tega privilegija ne ti, ne tvoji domači, ne smejo imeti praktično skoraj nič premoženja. Pa še popravek - obvezno zdravstveno zavarovanje stane okrog 15€ in ne 45. In ja, gledajo tudi, če imaš avto. To se ureja na občini, sicer pa na ZZZS za osnovno in pri izbrani zavarovalnici za dodatno zavarovanje.
3. - Glej prvo in drugo točko. Postopek je enak.
4. Če tvoj delodajalec ni gospodična Tovšak & Co., potem se to plačuje "samodejno". Pri normalnih firmah je to razvidno iz plačilnega lista, ki ga prejmeš vsak mesec.
5. Delavske knjižice ni več.
6. Nič kaj posebnega. Firmam katerih delo te zanima ponudi svoje storitve in ne obupaj takoj. Glede na to, da si diplomiral, verjamem (vsaj lepo bi bilo), da znaš kaj, kar bo kateri firmi ustrezalo.
Veliko sreče pri iskanju zaposlitve  |
| Nazaj na vrh |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 11:55 am Naslov sporočila: |
Če bi pred pisanjem posta prijel v roke telefon in poklical organ iz 1. vprašanja, bi do konca tipkanja že imel vse odgovore. Pa še kakšen hakeljc bi ti razložili in povedali, kje začneš stvari urejat.  |
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.37 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 12:02 pm Naslov sporočila: |
Na par vprašanj ti bom mogoče jaz odgovoril, ker sem v podobni situaciji kot ti.
1) Ne, na zavod za zaposlovanje se ti ni treba obvezno prijaviti. Če pa se prijaviš imaš potem določene ugodnosti (če si dovolj dolgo na zavodu, dobi delodajalec ob zaposlitve za 1 leto določen denarni zneesek, mislim da okol 5k€, imaš plačano članarino za knjižnico, nekatere občine pa so ob prijavi na zavod ti plačevali osnovno zdr. zavarovanje. se je treba pozanimat na tvoji enoti)
2)Obv. zavarovanje je cca 15€/mesec. Če nisi zaposlen si ga moraš obvezno plačevati sam (razen če ne občina podpira mladine pa ima kako to krito!!) Kar se tiče pa socialne podpore je treba ta denar potem vrniti, ko te zaposlijo! Pogoj za odobritev socialne pomoči je da si prijavljen na zavodu in da na bančnem računi nimaš veliko denarja... če se ne motim do 300 ali 500€.
3)Da, ob prekinitvi si moraš spet sam plačevati obvezno zavarovanje. Izjema so tisti ki so že več let v delovnem razmerju. v tistem primeru ti zavod plačuje zavarovanje za nek kratek čas. točnih informacij ne vem. Spet, prijava na zavod za zaposlovanje ni obvezna!
4)Da, ko se zaposliš ti delodajalec začne plačevati OSNOVNO zdr. zavarovanje pa tudi doba ti teče. Vse to v primeru da si ZAPOSLEN za določen ali nedoločen čas. Vse ostale variante: na pogodbo, m servis pa te bližnjice nimaš krito zavarovanja pa delovna doba ti ne teče! Po zakonu ti je delodajalec dolžan 1x na leto pokazati izpisek iz DURSA, da ti redno plačuje zavarovanje ter dodatek za pokojnino.
To je to z moje strani!
Lp, Jure _________________ Failure is always an option. |
| Nazaj na vrh |
elektrobum Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 2:15 pm Naslov sporočila: |
najlepša vam hvala za konkretne odgovore, sem zadovoljen.
@lojzek
ne gre se samo zame, marsikdo je v taksni situaciji in posegajo najprej po spletu, kaksna besede več napisana o tem ne bo nič škodila |
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 2:28 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še en pomemben podatek. Na zavod se ti splača prijavit predvsem zaradi dodatkov staršev za vzdrževanega člana. V kolikor si prijavljen na zavodu, se še vedno smatra da si vzdrževan član družine. Seveda če živiš še pri starših. In če se ne motim pride to v poštev po 26 letu starosti. Skratka, nič ne zgubiš če se prijaviš!
Res pa da nekih drugih koristi ti ne boš imel najbrž... _________________ Failure is always an option. |
| Nazaj na vrh |
ticla Član
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52 Prispevkov: 440 Aktiv.: 1.97 Kraj: Župečja vas
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
Poleg osnovnega, si še moraš urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. _________________ Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena. |
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 2:39 pm Naslov sporočila: |
Dopolnilno pa ni več obvezno. Je pa zelo priporočljivo!!
Ker ti osnovno krije le del stroškov številnih zdravil, raznih pregledov pri specialistih ter hospitalizacije! _________________ Failure is always an option. |
| Nazaj na vrh |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 749 Aktiv.: 3.03 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 4:13 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem se loteval teh postopkov.
Glede druge točke, zdravstvenega zavarovanja:
Ko diplomiraš in izgubiš status si moraš urediti zdravstveno zavarovanje.
Izpolniti moraš M1 obrazec in ga odnesti na ZZZS.
Ko te bo podjetje zaposlilo pa te oni prijavijo.
Tebi, kot fizični osebi pa treba plačati toliko koliko časa si bil sam prijavljen.
Te stroške lahko nekako dobiš povrnjene, ampak je baje ogromno birokacije. Jaz se za teh 5 eur koliko bom moral plačati ne bom z njo ukvarjal.
Glede ostalih zadev pa ti ni treba skrbeti - bodo v podjetju kjer se zaposliš vse uredili (tako so meni rekli na podjetju, kjer se bom v kratkem redno zaposlil). |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Sep 23, 2013 6:58 pm Naslov sporočila: |
Še mogoče dva popravka oz. nekaj je že bilo omenjeno. Obvezno zdravstveno zavarovanje ti ne plačuje več občina ampak socialna. Za to so v zadnjem času zelo poenostavili. Iz interneta si potegneš ustrezen obrazec in ga izpolniš. Temu priložiš kopije izpiskov iz bančnega računa za zadnje tri mesece, ki more biti bolj prazen kot poln.
Za enkrat naj se nebi nič vračalo socialni, ko gre za denarno pomoč, če pa je tu mišljena druga opcija kateri se ji reče nadomestilo, tu pa je potrebno vračati.
Če želiš imeti preko socialne plačano še dodatno zdravstveno zavarovanje in priti do denarne pomoči se moraš prijaviti na ZRSZ. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67896.29
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
elektrobum Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Sem pred dnevi vse lepo in prav uredil.
Ampak katastrofa je pa pri iskanju zaposlitve, 19 prošenj sem
že napisal bodisi preko pošte, e-pošte, telefonu in osebno.
Do sedaj odgovorjene so vse zavrnjene.
Gledam pa v področju elektrotehnike in računalništva v območju:
Celje, Ptuj, Trbovlje, Sevnica, Maribor in Velenje.
Očitno začetniki nikjer niso dobrodošli oz. morda jim je prevelika
finančna zguba da bi ga toliko časa učili, če pa lahko učen kader dobijo. |
| Nazaj na vrh |
kornjace Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 9:27 pm Naslov sporočila: |
Dobrodošel na realna tla  _________________ Failure is always an option. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 9:29 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
