androa76 Neznanec
Pridružen-a: Pon 10 Avg 2009 9:51 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 6:42 pm Naslov sporočila: Programiranje PIC 16F721/SP |
Pozdrav,
Potrebujem pomoč in se v upanju na odprte ljudi obračam na tale forum.
Ukvarjam se sicer z Audio komponentami a tudi v njih najdemo microkontrolerje, kateri pa so pravtako pomembni kot ostala elektronika v Audio napravah. Če ne dela nič ne dela .
Torej preidem na bistvo. Imam Cambridge audio napravo, v njem je crknil PIC in seveda zadeva ne dela. Servis me ne šljivi, original kontakti enako... tako da prosim za pomoč.
Na voljo imam samo
540A v2.0 and 640A v2.0 Amplifiers
Remote Control Codes
All Codes are RC5 format ...treba jih je pretvorit v HEX.
System Code = 16
Key Command Code dec
Aux/Phono 4
CD 5
Tuner/DAB 3
DVD 1
AV/MD 2
Tape Mon 0
Vol - 17
Vol + 16
Mute 13
Standby 12
Bright 18
Source Up 19
Source Down 20
Clipping Off 21
Clipping On 22
Mute On 50
Mute Off 51
Amp On 14
Amp Off (Standby) 15
U2 must be programmed
with AP18951/1 software
(file name: 640AV2.hex)
Microcontroler je PIC16F721/SP tega dobim v Farnellu, rabim pa nekoga,ki bi mi znal sprogramirat tale PIC v hex. codah
A te kode so samo za daljinca, ali bo ojačevalec deloval tudi na tipke na ojačevalcu?
Hvala za kakršnokoli pomoč
Davorin 040 555 006 |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 7:29 am Naslov sporočila: |
Če imaš datoteko ki jo omenjaš "640AV2.hex" potem boš našel koga tudi iz Mb, ki ti bo pripravljen sprogramirat zadevo. Če ne bo prostovolca potem se lahko zmeniva tudi midva (PM).
Kakšne funkcije ima program ve pa avtor. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:46 am Naslov sporočila: Re: Programiranje PIC 16F721/SP |
| androa76 je napisal/a: |
RC5 format je format za IR daljinec.
HEX je koda za mikroprocesor.
To ni isto, niti ne moreš tega (RC5) pretvoriti v HEX. Poskusi najti HEX kodo, brez nje ne moreš nič. Mogoče (!) bi se dalo HEX prebrati iz drugega, delujočega kontrolerja (če ni zaklenjen, kar pa je redko - tovarniško so navadno kontrolerji zaklenjeni, a poskusiti bi veljalo, če imaš možnost kje dobiti delujočega)
androa76 Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 4:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Hvala vsem za odgovor, sem vedel da bo težje vse skupaj kot sem mislil.
640V2.hex nimam, in kot zaenkrat kaže jo nočejo posredovati...
V kolikor pa jo dobim, pa bom kontaktiral Petra, če bo pripravljen sprogramirat PIC.
Dvomim, da bo kdo pripravljen žrtvovati enak aparat za znanstvene namene .
l.p. Davorin |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.33 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Si prepričan, da je procesor v okvari?
Na instrumentih, ki jih servisiram je v eni novejši seriji podoben PIC. Zgodilo se je, da tudi ni procesor deloval. Izkazalo se je, da je odletel kristal. Mogoče preveriš tudi to.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:41 am Naslov sporočila: |
Če najdeš HEX, potem ti lahko tudi jaz sprogramiram čip. V Mariboru sem veliko večino časa.
Se pa strinjam, da se splača preveriti tudi okoliške komponente.  |
androa76 Neznanec
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 5:40 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Upam da mi uspe nabavit programiran PIC ali pa hex file.
Pic je prebil zaradi sunka preko mase in ima gnd in napetostni pin v stiku, zaradi tega je odpihnilo tudi 5 v stabilizator. Ojačevalec z povezanim konektorjem vklopi samo speaker releje in nič drugega, po 20 sekundah pa je stabilizator zelo zelo vroč. Ko iztaknem konektor, ojačevalec vklopi speakers releje, amp releje, ne dela pa logika oziroma mute rele, stabilizator pa je po 5 min prijetno topel.
l.p. Davorin |
mucek Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 6:55 pm Naslov sporočila: |
Huh, šmenta ...
Je pa tako - s poskusom branja vsebine procesorja slednjemu ne škoduješ nič (ni nevarnosti, da bi ga po nesreči izbrisal itd. - je zgolj vprašanje, ali se čip da prebrati ali ne (je odklenjen ali ne) ). Tako da bi na tvojem mestu, če poznaš kota z istim ojačevalcem, še vedno poskusil milo poprositi in nato poskusiti čip prebrati.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
