kako vezati signalno lučko
rusty82
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 11:08
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 2:33 pm    Naslov sporočila:  kako vezati signalno lučko Odgovori s citatom
Pozdrav vsem.Rad bi vezal signalno lucko na liniji strojev ki se krmilijo prek ene omare in delujejo tako da ko en stroj ustavi se ustavijo vsi.Rad bi vsakemu izmed teh strojev montiral lučko da bi videl kateri je dejansko v napaki.za odgovore se vam zahvaljujem
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo je pisal program za krmilnik?
V takšnem primeru posamezen del stroja opravlja svoje zaporedje operacij. Ko konča, preveri, če je na izhodu dovoljenje za izmet polizdelka. Če je, ga izvrže in preveri, če je na vstopu že nov polizdelek, da ga zajame. Če del stroja nekje na sredini obstane, se mora ustaviti vsa linija do tam, preostanek stroja v smeri potovanja polizdelkov pa lahko nadaljuje, ali pa tudi ne.
Če nimaš dostopa do programa, ustavi pa se celotna linija naenkrat, imaš smolo. Razen, če se na zaslonu izpiše, kaj je narobe (ni lučke, ampak prebereš napako in ukrepaš).
Če nimaš dostopa do programa, ustavi pa se samo linija od začetka do tam, kjer se je pojavila napaka, verjetno ne bi rabil še lučke.
Tisti, ki je pisal program, gotovo pozna pogoje, ob katerih pride do delne, popolne, nadzorovane ali takojšnje zaustavitve linije.
Drugače ti preostane le še zaznavanje stanja vhodov in izhodov za vsak del stroja in ob "prepovedanih" kombinacijah prižgati lučko.
Torej rabiš nekaj univerzalnih tiskanin z MCU, kupom optosklopnikov na vhodu in lučko na izhodu. Programček v vsakem MCU pa zaznava prepovedane kombinacije vhodov in predolge čase trajanja posameznega signala. Je pa to sorazmerno enostavna rešitev v skrajni sili, ko nimaš dostopa do programa.
LP, Igor
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nažalost zadeva nima nikakršnega krmilnika vse so samo mehanska (nc,no)končna stikala,krmiljenje pa speljano skozi to zanko stikal do napajanja gl.kontaktorja na dovodnih faza.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključno je dobro poznavanje zaporedja.
Kakšne napake se sploh lahko zgodijo? Je v krmilju veliko časovnih relejev? Ali kakšen signal predolgo traja? Ali kakšen signal predolgo ni aktiven? Ali se kakšen polizdelek kam zatakne, da del stroja ne more opraviti nekega giba in poklopiti končnega stikala? Kako stroj ve, da je nekaj narobe, in kako ti potem pri ustavljenem stroju najdeš vzrok za zaustavitev? Imaš morda vezalno shemo krmilja? Blok shemo linije? Seznam vhodov in izhodov za posamezen zakjučen del stroja?
Ali poznaš opisno zaporedje operacij posameznega dela stroja? Naprimer:
Če je A in B
gre aa noter
ko je B in C
gre bb naprej in cc odpre
ko je C in D in čas T1
gre bb nazaj
ko je B , C in E
gre dd levo in aa ven
ko je B in D
cc zapre
Če tega ne veš, ne boš vedel, kdaj je izpolnjen pogoj za zaustavitev.
LP, Igor
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima vsak stroj svoj krmilnik? Ali je samo en krmilnik v skupni omari?
Če ima vsak stroj svoj krmilnik, potem je zelo verjetno povezava med glavno omaro in posameznim strojem samo z žicami START do stroja in NAPAKA nazaj v omaro.
V tem primeru je povsem enostavno.
Daj privošči nam še kaj dokumentacije oz. v detajle razloži delovanje linije in še kakšno fotko krmilja in povezav.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.27
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če nima (močno dvomim) krmilnika, mora vsak stroj v glavno omaro nekaj poslati, da lahko zaustavi vse ostale. Tudi če je zvezano zaporedno, prek kakih končnih stikal, varnostnih ključavnic, "not-aus" gobic...je treba pa načrt malo bolje naštudirati, ker vse omenjene zadeve imajo NO in NC kontakte.
Kot je dejal aly, daj še malo podatkov ali pa kak načrt. Pa še en nasvet, postavi še kako vejico in piko v stavek, bo tvoj prispevek - vprašanje malček bolj razumljiv.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- mirni kontakti končnih stikal so zaporedno vezani na kontaktor, ki je pogoj za delovanje vseh strojev;
- ko vklopi katerokoli stikalo, ta kontaktor izpade in vklopi se lučka pri stikalu, ki je prekinilo;
- s tipko "reset" se lučka izklopi.
___
rusty82
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.15
Kraj: AJDOVŠČINA
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje hvala,še posebej tebi Psevdonim.Izbrav bom tvojo varianto.Hvala
Uptime: 9 Ur
