presek vodnika
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 5:40 pm    Naslov sporočila:  presek vodnika Odgovori s citatom
Zanima me kolikšen presek min. vodnika baker se uporablja pri hišnem priključku od glavnih varovalk naprej in min. presek vodnika za izenačitev potencialov,kašen fid stikalo uporabit in odklopnik za kopalnico . Glavne varovalke so 3x25 A.
klemenpolsak
Pridružen-a: Tor 28 Feb 2006 14:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tvoje varovalke 3x25 A gre skoz že vodnik PPy 5x4 mm2. Drugač pa v tem primeru raje potegni PPy 5x6 mm2. Za izenačitev potenciala se uporablja žica Cu 6 mm2. Za kopalnico je v tvojem primeru potrebno uporabiti FID 25/0,03 A. Glavni FID v glavni razdelilni omari pa 25/0,3 A.
Presek vodnika se dimenzionira na zdržni tok Iz, ki pa se dobi iz raznih tabel. Ti se malo od standarda do standarda razlikujejo. Tu pa je potrebno še upoštevati faktor polaganja (število skupinsko položenih kablov), faktor temperature, ali je v zemlji oz. zraku. Drugače pa raje za eno stopnjo predimenzioniraj kabel, da boš siguren.
V priponki boš lahko videl Iz (zdržne tokove) za različne preseke vodnikov.
zdržni tokovi vodnikov.xls
 Ime datoteke:  zdržni tokovi vodnikov.xls
 Velikost datoteke:  21 KB
 Downloadano:  580 krat
 Downloadano:  261 krat
Klemen
klemenpolsak
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj sem pozabil!
Včasih je pomemben tudi padec napetosti pri večjih razdaljah. V hišni instalaciji po mojem to ni problem.
U(%)=(100 x dolžina kabla x moč)/(56 x presek kabla x U x U)
56=baker
38=aluminij
Klemen
gasilko
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.13
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in tabelo me pa še zanima če obstaja kakšna literatura o standardih ki se uporabljajo pri nas glede izvedbe hišnih inštalacij
tzicke
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 22:13
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat veljajo še stari JUS standardi.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tale del foruma, govorili smo o podobnem, jaz sem navedel tudi dva naslova knjig, ki sta uporabni LINK .
73 de S55WT, Janko
operater
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2008 1:07
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače, pa je najboljše, da to prepustiš kakšnemu mojstru...Smile
dleskov1
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2009 10:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
jaz bi smo vprašal kakšna je razlikamed Cu in Al vem da je potrebno presek za Al zvišati nekje za eno stopnjo ampak želel bi bolj natančo izračun, tabelo ali kaj podobnega
hvala
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V elektrotehničnem priročniku (Friedrich) imaš na strani 12-15 tabelo za dovoljene tokovne obremenitve Cu in AL kablov glede na presek.
belectronic
Pridružen-a: Pon 18 Maj 2009 13:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: LJ -okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima koliko naj vzamem presek kabla od meilne omarice do objekta, razdalja je 45 m. Glede na to da bomo imeli v objektu toplotno črpalko z el. močjo cca 4kW. Priključna moč objekta bo cca. 15kW. Zaradi razdalje se pojavi že kar znatna izguba moči na kablu.
Je smiselno investirat v debelejši presek ? npr 25 mm2
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
belectronic je napisal/a:
...od meilne omarice...
Če je števec pred kablom, potem ti plačaš izgube - gretje kabla. Vzameš debelejšega.
Če je števec na izhodu iz kabla, ti ne plačaš gretja kabla. Lahko vzameš tanjšega, če preživiš z izračunanim padcem napetosti ob polni obremenitvi.
Če je na viru, kamor se boš priklopil, stabilna elektrika (trafo je blizu), potem padci ne bodo tako kritični. Če pa je že do te priključne omarice "bolj slaba elektrika", potem bi lahko imel resne težave s tankim kablom naprej (prevelik padec napetosti).
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob priložnosti bi še jaz vprašal, če je dovol kabel s presekom 1.5mm2 za bojler (10l)?
LP, Jaka
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje bi uporabil 3 x 2,5mm2
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slanek, 10L je enota za moč Question
Najdi napisano priključno moč bojlerja, izračunaj tok in izberi debelino vodnikov tudio glede na način montaže.
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10l sem mislil za kapaciteto bojlerja. To je oni mali bojler za pod pomivalno korito. Bom izbral presek po tabeli iz elektrotehniškega priročnika, glede na porabo bojlerja.
LP, slanek
Uptime: 500 dni
