Regulacija temperature, tipalo in elektromagnetni ventil
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:  Regulacija temperature, tipalo in elektromagnetni ventil Odgovori s citatom
kot ste že nekateri videli ustvarjam neke vrste "pametno" sobo za bodočo članico družine. V bistvu bo po celi hiši slej kot prej "pametna" inštalacija. Zdaj pa me bega regulacija ogrevanja v tej sobi.
Pred kratkim sem v sistem povezal toplovodni kamin na pelete. Za rezervo imam še peč na kurilno olje, katero bo (upam) drugo leto zamenjala toplotna črpalka.
Zamislil sem si, da bi preko elektromagnetnega ventila reguliral pretok tople vode skoti radiator. Krmiljen bi bil iz PoKeys-a.
Tipalo bi uporabil PT1000 (zaradi dolžine vodnikov).
Bi bila takšna regulacija smiselna?
Oz. bom tako vprašal: Bi elektromagnetni ventil vzdržal konstantne vklope in izklope?
Hvala za nasvete in LP
Če ne gre - ne obstaja!
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam na vseh radiatorjih takšne ventile. So pa ON/OFF varianta
http://ogrevanje.danfoss.com/xGroupx/1033.html
bistvo je, da lahko vsak radiator po hiši zaprem ali odprem po potrebi
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
ON-OFF varianta je najslabša možna rešitev, isto je s takšnimi termostatskimi ventili --> primerni so le za v odpad... regulatorju ogrevanja povzročajo motnje v sistemu.
Pravi ventili so vedo bimetalni in zvezni... so pa cenovno 2,5 kratnik cenenih ON-OFF.
Toplotni šoki v instalaciji skrajšujejo življenjsko dobo sklopov.
Dosti boljša bi bila varianta z zveznim ventilom, ki bi ga motorček počasi odpiral-zapiral.
Lp.
Darko
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
On-Off so čisto v redu za regulacijo sobe.
Sicer pa, kakšne motnje bi lahko povzročali?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za zdajšnje odgovore...
Zvezna regulacija odpade, saj so vsi radiatorji na istem horizontalnem vodu. Zraven tega ni prostora za kakšen 3-potni ventil. Nadalje se poraja smiselnost takšne kolobocije napram termostatskem ventilu....
Zaenkrat še nisem videl argumenta proti. Zakaj? Ker je v samem kaminu 60l zalogovnik in še letos pride zalogovnik cca. (odvisno od cene) 500l. Toplotnih šokov po moje naj nebi bilo. Saj bi ventil vklapljal v odvisnosti od temperature prostora. V cevi (cca 50cm pod sobo) je temperatura npr.: 70 stopinj, v cevi radiatorja pa 40. Kadar se ventil vklopi (spet moje razmišljanje) naj ne bi bilo šoka (pokanja v ceveh - če prav sklepam).
Koliko časa bi naj delovali EM ventili, oz. koliko vklopov/izklopov lahko pričakujem preden je potrebno le te zamenjat?
Hvala in LP
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi elektrotermični pogon kot na linku, katerega je podal sscott.
Ker sem sam precej razočaran nad delovanjem radiatorskih termostatskih glav
sem pred časom poskusno v eni od sob mojega stanovanja postavil sistem
sestavljen iz temp. tipala Pt100, temperaturnega regulatorja Shinko in
elektrotermičnega pogona na radiatorju.
Regulator sen nastavil na on/off delovanje s histerezo 0.2 stopinje,
PID regulacijo sem deaktiviral.
S takim sistemom je bilo nihanje temperature v prostoru manjše kot 0.6 stopinje
merjeno s temperaturnim logerjem nekaj dni zapored.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrotermični pogon rabi minuto/dve da se premakne (med skrajni legi), pa čeprav je v njem PTC grelni element se ga da na grobo hecat še s (počasnim) PWM.
Pomoje najboljša iztočnica za naredisisam.
Motorne pogone (digitalne temostatske glave) se tudi da nahecat v marsikaj, so pa glasni (no, kakor komu...).
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa boš dodal zalogovnik večina ljudi pravi, da ga pri peči na pelete ne potrebuješ, tudi naše izkušnje kažejo, da le ta ni potreben, pa mislim, da količina vode v naši peči ni bistveno višja, če ne celo enaka?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kaj pa sanitarna voda? in kombinacija s TČ?
Mogoče je moja ideja kombinacija celega sistema ravno tukaj?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Po moje tudi... Upam, da bo EM ventil vzdržal vsaj to grelno sezono...
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za pripombo ! Koliko je smoterna uporaba zalogovnika tople vode pri peči na kurilno olje ?? Seveda da ni smoterna tako kot ni pri pečeh na pelete. V obeh primerih se peč samodejno vklopi nato greje na nastavljeno temperaturo potem se izklopi to je to. Zakaj bi grel vodo na zalogo ?
Glede ventilov pač nisem pristaš on/off sistemov. Glede ropota takega ventila se ni kaj bati ker ga več povzročajo termo glave ki se počasi odpirajo in zapirajo in na neki točki voda pod pritiskom obtočne črpalke prev pošteno šumi in ustvarja razne zvoke. Doma imam za moje stanovanje na vseh radiatorjih termo glave v kotlovnici pa je obtočna črpalka z variabilnim pretokom . Bolj ko so ventili na radiatorjih zaprti manj je pretoka in hrupa na ventilih ni Cool ........ samo prijetna toplina ki sem jo v teh dneh že okusil Dancing ker sem hotel preizkusiti svojo posodobitev centralnega ogrevanja.
Izvedel sem nek hibrid ali križanec odprtega sistema ogrevanja tako da sem na podstrešju montiral 80L bojler za sanitarno vodo in ga uporabil namesto raztezne posode Whistle . Čudovito ....dobrega 0,6 bara pritiska v sistemu.
A ha to spremeni moje pisanje v začetku posta .
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81, kak točno imaš v mislih elektromagnetni ventil?
Načeloma število vklopov ni neka ovira, če pogledaš jih je industrija polna, pa večinoma delajo dolga leta po 24/7 z nekaj preklopi na minuto... Praktično edini pomembnejši podatek je ED navitja, ki bi v takem primeru moral biti 100%, kar pa ni nek hud problem pri nabavi.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
freshman je napisal/a:
Imam kamin na pelete in ne peč.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil sem za preizkus takšne...
Mnenje?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik..... klok..... klik.... klok....
Jaz ne bi tega poslušal, že motorček v elektronskih glavah mi najeda....
Elektrotermični so čisto tihi.
So pa cenovno manj ugodni, ker rabiš termostatski ventil + aktivator.
Prednost pa je preizkušena tesnost (puščanje) sistema in pa ni ti potrebno delat večjih posegov v instalacijo (cevi). Pa estetika je neprimerljiva. sscott ti je linkal eno zadevo, druga je recimo 611275 v konradu, katera pa se bi gotovo dala dobit ceneje. Tudi za različne napetosti so, pa NO ali NC variante imaš.
Danfoss (ali konkurenca, ne spomnim se več točno) ima tudi proporcionalne, torej krmiliš z analognim signalom, ampak tole pozabi. Že elektrotermični niso poceni...
Aja, podatek o 70000 vklopih je očitno ceni primeren in ne ravno razveseljujoč... Moj gorilec za kurilca na peči centralne je v 5 letih naklepal toliko vklopov... Ventil dovoda vode v pralnem stroju tole ne doseže v 3x življenski dobi, regulacija radiatorja pa?
Pa operating pressure, spodnja meja 0.08bar, če je res nujna za delovanje, dvomim da boš imel garantirano vsaj toliko na vsakem radiatorju. No, močnejša pumpa...
Uptime: 9 Ur
