talno gretje
skaleper
Pridružen-a: Pon 07 Okt 2013 21:13
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:39 pm    Naslov sporočila:  talno gretje Odgovori s citatom
Električno talno gretje (kabli položeni na tla, čez pa keramika) je crknilo.
Če ga vklopim mi vn zabriše fid.
Ali se to lahko popravi (ne da bi se štemalo ploščice)?
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti je voda zalila kopalnico?
Avtomatika je zakon
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo pa težka. Če ni napake nekje v priključnih dozah vse do mesta kjer ge kabel v tla, je odprava napake brez odstranitve ploščic in povovne inštalacije nemogoča.
Voda ne sme imeti vpliva na kabel, saj je kabel vodoneprepusten. Poškodba je lahko nastala zaradi slabe inštalacije ali poškodovanja kabla ob polaganju keramike.
Če je okvara na grelnem kablu v tleh, ti ne preostane drugega kot ponovna inštalacija.
Mogoče, če najdeš rešitev v odstranjevanju fug in namestitev novega grelnega kabla globoko med fuge. Starega pač odklopiš.
lp, ElGrigon
skaleper
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerjur je napisal/a:
ne, ni zalilo. Kopalnica je nova, zato mislim da se je kabel poškodoval med polaganjem ploščic.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, koji peh.... ravno te dni moram preizkusiti, če sta moja dva kabla preživela...
Drugače pa (bolj v teoriji kot v praksi), če imaš poslikano, kako potekajo kabli, z uporabo TDR-a najdeš mesto napake, pol pa štemat.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pri moji kopalnici točno zrisal in poslikal potek kabla pred polaganjem keramike.
Ali v takem primeru ( kot ga je opisal skaleper ) smeš uporabiti ločilni trafo za napajanje grelnega kabla ? Vprašanje za strokovnjake s področja inštalacij.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je to bolj vprašanje za varnostnega inžinerja.
Pa veš kakšen trafo bi to bil? Kvadratni meter talnega gretja je okoli 150W. 2×3 gretja si na skoraj 1kW.
lp, ElGrigon
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je v kopalnici ca 2x3m vgrajen grelni kabel moči 500W, pod tuš kabino ga ni. S temperaturo tal sem povsem zadovoljen.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Zakaj ločilni trafo ? Varnost ?
Tudi jaz imam el. talno gretje. Skupaj ga je za 100W ker imam pač tako razporeditev sanitarne opreme (lijak,bide,tuš in kotna banja) in pokriva ves prostor kjer hodim bos.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober instrument za iskanje vodnikov v stenah bi moral zlahka zaznati kabel talnega gretja, ki je pod napetostjo.
Torej se grelec odklopi in do njega pripelje napajanje po podaljšku, ki ni varovan s FID-om. Nato se na eno žico preko žarnice pripelje fazo in z instrumentom ter flomastrom sledi vodniku. Nato se ponovi postopek še za drugo žico.
Če bo vse po sreči, bo signal iz obeh strani izginil v isti točki, ki ni na presečišču štirih ploščic.
Spajanje prekinjenega grelnega kabla je še bolj zanimivo početje. Združljivost materialov, temperaturnih raztezkov, redoks potencialov, ... Ni vsaka sponka dobra. Kabel se vsaj dvakrat upogne nazaj, da dobi štirikratni presek in se tam manj greje. Upognjen del se po možnosti ovije z žico iz enakega materiala. Nato se gor s kakovostnimi kleščami stisne spojno cev. Ker se to naredi na obeh vodnikih, je treba vmes dodati kos vodnika (ne grelnega).
LP, Igor
Uptime: 9 Ur
