Peugeot 206, lučka akomulatorja občasni sveti
5roses
Pridružen-a: Ned 06 Okt 2013 20:07
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:  Peugeot 206, lučka akomulatorja občasni sveti Odgovori s citatom
Pozdravljeni, že nekaj časa imam problem pri Peugeotu 206, l 04, 1.4 bencinar, 85 kw. Pri avtu se mi občasno prižiga lučka akomulatora in napiše okvara polnjenja akomulatorja. Avto sem imel pri dveh avtoelektričistih, pregledana sta bila akomulator in alternator in vse je ok. Problem je, ker lučka ne sveti stalno, včasih par sekund včasih par minut. Zgodi se tudi, da po par dni se sploh ne prižge. Avto je bil 10 dni, pri avtoelektričistu, pregledal je vse in ni odkril nepravilnosti. Ima kdo kak nasvet? Hvala za odgovore.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko zaženeš avto ti mogoče na hitro zabije tudi števce v kontra smer? To je en lep pokazatelj, da je slab akumolator na 206-tkih.
LP Tilen
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator nagaja. Najbolje je kupiti drugega, saj ima vgrajeni regulator ob mogoči menjavi čez par mesecev isti simptom. Problem je pregrevanje regulatorja v tem tipu alternatorja.
5roses
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtoelektričar je poskusno zamenjal alternator in lučka se je isto prižigala, potem je dal nazaj strega. Včasih se z avtom vozim tudi več kot pol ure in se nič ne prižiga. Je pa potrdil avtoelektričar, da ja na avtu bil alternator menjan očitno je imel prejšnji lastnik iste probleme, čeprav to zanika.
remex
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 23:20
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vseh avtih se lučka za akumulator prižge takrat ko se pokvari alternator, sepravi ko ne polni. Mogoče napaka v kablu?
5roses
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto je bil pri avtoelektrič. več kot 10 dni, poskusu je vse živo in nič. Ne vem kaj bi še nardi, on trdi da je alternator 100% ok.
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 06, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa jermen je dober in napet. Ni nobene maščobe gor ?
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 5:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri če je vse v redu z jermenico na alternatorju.Nekatere imajo namreč en poseben ležaj z enosmerno sklopko.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še maso - minus vodnik med motorjem in šasijo Wink
LP Robert
5roses
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveru, čeprav zaupam avtelektričarju, da je že vse o pregledal.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenoma spelji z mesta tako "nerodno", da bo motor ugasnil. Takrat bo tista lučka ostala prižgana.
Možno je, da "nekaj", kar vklaplja tisto lučko, "misli", da je motor ugasnil sam od sebe, ne da si ti obrnil ključ.
Lahko je slab spoj na konektorju senzorja odmične gredi, lahko je voda v prostoru z varovalkami, lahko je načet kak kabel, ... pišem na slepo, ker ne poznam pogojev za vklop tiste lučke. Če je bil motor kdaj opran z visokotlačnim čistilnikom, je možno marsikaj.
LP, Igor
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim, sveti lučka takrat, ko teče tok iz akumulatorja. Ampak soliden avtoelektrik bi moral odkriti napako.
5roses
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem ker sveti sam obcasno. Ko je bil avto pri njemu mu je v enem tednu sam enkrat zasvetla. Sedaj pa se mi priziga vsak drugi dan. Ga bo treba spet peljat do njega.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš obrabljene krtačke in kolektor na alternatorju. Obstajala bi tudi verjetnost, da je kaj narobe z napeljavo vendar je alternator večja verjetnost. Na alternatorju imaš tudi en "pull-down" pin na katerega je vezana lučka za akumulator katera ti zasveti. Ta pin gre na "high" šele ko regulator na alternatorju dobi zadostno napetost oz. je izhodna napetost zadostna za polnjenje.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mogoče je res kdo kdaj z viskotlačnim čistilcem kaj pral motor pa je kaj oksidiralo.
Iz ključavnice dobi alternator vzbujanje za delovanje - če nima vzbujanja tudi ne more delovati - ali se motim ? . . . včasih je bilo tako izvedeno.
Malo poslikaj da vidimo koliko žic je speljanih v alternator.
Lp.
Darko
Uptime: 500 dni
