s55o Član
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 13, 2013 11:52 pm Naslov sporočila: Trdnost železnih cevi glede na debelino stene? |
Že dva dni brskam po netu in sem obupal. Prosim za pomoč glede razlike v trdnosti železnih cevi in sicer:
1. razlike v trdnosti med šivnimi in brezšivnimi cevmi
2. razlike v trdnosti glede na premer in glede na debelino stene.
Cevi, ki jih gledam so dveh vrst in sicer:
Okrogle cevi, narejene po EN 10305-3 (DIN 2394) in pocinkane vodovodne cevi, ki se jih dobi v merkurju etc...
Detaljno gledam za cev cca fi 60mm oz 60,3 in se odločam, katero bi vzel za montažo kot nosilca za anteno. Cev naj bi bila dolžine 6m, vpeta spodaj na razdalji 1m (1x ležaj in 1x plastična puša), nosila pa naj bi cca 45kg anten (38kg na 3m od ležaja in 7 na 5m od ležaja).
Kakršnakoli informacija je več kot dobrodošla...
HVala in lep pozdrav
Boštjan _________________ All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 7:17 am Naslov sporočila: |
Vodovodne cevi ti odsvetujem, so narejene za popolnoma drugačne obremenitve kot jih boš imel ti.
Po vsej verjetnosti bo najbolj primerna varjena cev (jeklena ali železna).
Za razlike pa upam da boš dobil primerjave od kakega strojnika. |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 7:51 am Naslov sporočila: |
Jeklo, draga duša, jeklo. Železnih cevi ni. Če ne piha pretirano bo navadna cev z steno 4 mm čisto dovolj. _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:33 am Naslov sporočila: |
Pravzaprav so vodovodne pocinkane cevi celo malenkost močnejše od navadnih črnih, tako da glede tega ne vidim problema.
Prav tako ni problem sama teža. Navedeno težo bi zdržala že 1" cev (25mm notranji premer), a verjetno le do prvega vetra.
Za preračun bi moral poznati še marsikaj drugega, povezanega z obremenitvijo zaradi vetra, tudi lokacijo, po kateri se iz tabel (ARSO, gradbeništvo, strojništvo...) določa obremenitev z vetrom, pa tudi snegom.
Detajlnega izračuna ti za 6pack +hvalalepa ne bo šel delat nihče.
V primeru poznanih vseh detajlov anten je to konkreten zalogaj, vse ostalo je itak ocena čez palec, pa 200% rezerve.
V grobem lahko probaš cev vpet kot konzolo, torej vodoravno na eni strani vpeta, na drugi strani pa se vsedeš/obesiš nanjo. Če bo torej zdržala ene 80kg na 5m, bo zdržala tudi antene, če pa dobiš orkanski obisk ti bo pa itak še pol ostrešja odneslo...
Imaš pa še 2 opciji:
1. izkušnje radioamaterjev iz bližnje in dalnje okolice
2. se prijaviš na strojništvo.com forum in za rokav pocukaš Žerjavarja, starega mačka preračunavanj. V debati bo zagotovo sodeloval še kdo.
V vsakem primeru pa ne pozabi na čimveč podatkov, že za "po občutku" bi rabil vsaj sliko podobnega sistema kot si si ga zamislil z okvirnimi gabariti. |
s55o Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:39 am Naslov sporočila: |
Razumem, Hvala, sem že gledal, da bi to tam vprašal. Sem pa upal, mogoče je tudi tu kakšen znalec.
Predvsem me zanimajo podatki za posamezne vrste cevi glede na standard in kaj pomeni večja debelina stene. Osnove trdnosti pač..
Vetrna površina antene na 3m od ležaja je 0.402m3 (teža 38kg) in druge anten, ki je na 5m pa 0,1m3 (15kg)
Hvala za informacije
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:57 am Naslov sporočila: |
Glede na podane informacije boš dobil bolj približen odgovor. Za kakšne izračune si podal premalo informacij. Glede na višino in težo bodo potrebni kar aksialni in dva radialna ležaja.
Problem je, ker bo to montirano zunaj. Tam pa imaš poleg statičnih obremenitev tudi vremenske vplive, ki mnogo bolj vplivajo na končni izračun. Za orientacijo si poglej cevi za javno razsvetljavo. Ne vem kakšne antene boš montiral, ampak kakršnakoli antena (da ne govorimo satelitski krožnik) bo prispevala kar nekaj upogibne sile v močnem vetru.
S strojniškega stališča gledano imaš tako konzolni nosilec, ki je obremenjen upogibno zvezno po višini (vpliv vetra na cev) in 2x točkovno na dveh višinah (vpliv anten). Poleg tega boš imel še statično obremenitev, ki je aksialna in torej vpliva na cev uklonsko in tlačno. Ti dve obremenitvi nista tako kritični, kot je sila vetra, upoštevati jih pa moraš.
Ležaje moraš tudi ustrezno dimenzionirati. Sila na radialne ležaje bo krepko visoka, saj imaš vzvodno vpetje (6m zunanje cevi na 1m konzolnega vpetja). Cev mora biti pri ležajih ustrezno odebeljena, ker bo tam obremenitev največja. Smotrno je da, je cev pri tleh najdebelejša in se proti višini tanjša. Najti moraš kompromis med premerom cevi in debelino stene. Načeloma bolj težiš k večjemu premeru cevi in posledično manjši debelini stene, ker bo tako cev lažja.
Alternativno bi lahko nosilec podprl s štirimi jeklenicami (uležajeno vpetje) nekje pod vrhom cevi in jo tako razbremenil. _________________ LP, Matjaž |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:06 am Naslov sporočila: |
Zajle pod vrhom v takih primerih odpadejo, ker antene za kratki val niso ravno miniaturnih gabaritov, pa še kradejo decibele...
Bi bila pa povsem sprejemljiva varianta z zajlami tik pod prvimi antenami, kar je že 3m od vpetja, nadaljevanje do vrha pa bi bilo narejeno s tanjšo (lažjo) cevjo.
Če pa predvidevam, da bo vse skupaj na strehi stanovanjske hiše, postanejo zajle v kakršnikoli obliki "projekt pozabi". |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
Za primerjavo:
Sam imam WDS linijo na hiši kjer je 2 colska debelostenska pocinkana cev. 1,2 m jo je notri in je 2x močno vpeta. na vrhu pa je panelka kvadrat cca 40 x 40 cm neznatne teže. To je če cca 6 let in je okoli polomilo in izruvalo že kar neaj dreves ob orkanskem vetru (sosedni bajti je streho pridvignilo) --- cev se ni podala in je če vedno OK.
Pred leti sem imel ravno tako na 6m 2 colski pocinkani cevi CB anteno cca 7m in 5 kg pa je v 5 letih ni bilo težav. _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Tole so bolj švoh primerjave, ker ima CB antenca zanemarljivo površino.
Iz prakse: sem tudi sam imel na dimniku vpeto v objemki (na dobrega pol metra) 3m 5/4" cev, iz katre je štrlelo še 4m 1" cevi, na vrhu 5/8 antena, pod njo pa še TV UHF jagica in 2 "smrekici".
Je kljub vsemu zdržalo kar nekaj let, pa je bil najslabši člen pravzaprav 40+ let star opečni dimnik.... Dandanes se čudim, da se ni vse skupaj podrlo.
Po drugi strani pa ob najhujšem vetru nisem videl, da bi se vrh antene odklonil niti za 1m.
Pa kakorkoli, neprimerljivo z nečim, kjer ima sklop anten 10x večjo težo in 50x večjo površino... |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
Da najprej razčistimo kakšne cevi obstajajo.
Varjene jeklene cevi, ki jih prodaja Metra so tankostenjske ali pohištvene cevi. Uporabljajo se kot že ime pove za pohištvo ali tudi za kolesa in razna stojala. V trgovini se jih loči od ostalih po površino. So svetle in precej mastne, da ne rjavijo. So mehke in se lepo krivijo. Niso primerne za nosilne konstrukcije. Narejene so iz pločevine in nato v stroju zvaljane v željeno obliko okroglo ali kvadratno.
Druga vrsta so varjene ali šivne cevi in so običajno v colah. Narejene so iz materiala za konstrukcije, ki dobro prenaša obremenitve. So lahko črne ali pocinkane, slednje se uporabljajo za vodovod.
Dimenzije so čudne, zunanji premer ne pomeni nazivno dimenzijo.
Obstajajo tri skupine glede na debelino stene. Običajno se vedno dobijo lažje z steno 2,9mm. Dobro se varijo.
Tretja skupina so brezšivne cevi, ki narejene iz celega materiala in se luknja naredi po posebnem postopku. So lahko milimetrske ali tudi colske. Uporabljajo se za velike tlake in v izdelavi parnih kotlov. Pa tudi v Krškem jih je veliko. Po trdnostnih lastnostih so enake kot črna ali pocinkane cevi. Po ceni so pa veliko dražje in malo težje se jih dobi.
Zato bi lahko uporabil colsko cev in sicer 2" to je zunanji premer 60,3 in stena 4,5mm, ki bo kompletna težka cca 37kg.
Statično antena ne predstavlja nek poseben problem, saj nima velike vetrne površine. Sama teža pa ne predstavlja kakšno posebno obremenitev.
Dobro bi bilo, če bi dodal še en sklop jeklenic približno na mestu med starin in novim delom stolpa.
Upam, da nisem bil preveč obsežen-
Matjaz |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 3:14 pm Naslov sporočila: |
Statično antena ne predstavlja nek poseben problem, saj nima velike vetrne površine. Sama teža pa ne predstavlja kakšno posebno obremenitev. |
Oboje se nezanemarljivo spremeni, če na antenah obstane kubik snega. |
s55m Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 3:32 pm Naslov sporočila: |
KT36 pri Sanjinu 9A3K sedi na 90mm cevi in 30cm od ležaja! 3m nad to anteno je še 144MHz long Yagi. Za katerega hudiča hočeš s spodnjo anteno 3m nad ležaj?
Poglej malo okoli (S53M (1FB), S57Q in ostalih, ki imajo to že leta zmontirano, pa boš imel pravi občutek. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s55o Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 1:40 pm Naslov sporočila: |
Bom pogledal in še poklical navedene, hvala Adi.
Je pa to za mali stolp, ki ima osnove 10m in bi rad dobil čimveč višine.
Hvala lepa
