RABIM POMOČ: Filter za motnje v napetosti 220V?
DustWolf
Pridružen-a: Ned 27 Feb 2011 22:26
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:18 pm    Naslov sporočila:  RABIM POMOČ: Filter za motnje v napetosti 220V? Odgovori s citatom
Pozdrav,
Upam da je to prava kategorija.
Imam problem -- računalniški zvočniki, ki imajo 220V priklop, mi spuščajo prasketajoče zvoke kadar imam prižgano namizno lučko. Jasno mi je da je to zato ker so ceneni zvočniki in da jih motijo motnje v napajanju, ki mi jih izdeluje namizna lučka (za prasketanje res ni treba nič drugega kot da so priklopljeni v vtičnico), vendar nisem ravno iz tega foha, pa zadeve ne znam sam reševati. Bi prosil za vašo pomoč.
Obstaja kakšna stvar kot filter za motnje v 220V? Na računalničarskih forumih priporočajo UPS, ampak se mi zdi pretiravanje za ene boge zvočnike. A se kak tak filter da kje kupit, oziroma bi mi to spojil v kakšno škatlico (ki ne bo koga ubila) kdo tu na tem forumu?
Hvala za informacije in pomoč.
LP,
Jure
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkusiš in tole dogradiš v zvočnike.
DustWolf
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Lahko probam. Morda veš kje bi dobil še vtičnico za na drugi strani, pa kakšno plastično ohišje za stvar? Da ne rušim garancije zvočnikov.
LP,
Jure
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi druge oblike primerne za vgradnjo v svoje ohišje. Dodaš dve uvodnici za vhodni in izhodni kabel pa je. Malce pobrskaj za 230V filter.
Škatlo pa dobiš v praktično vsaki trgovini z električnim in energetskim materialom. Ponavadi se prodajajo kot razdelilne doze.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je lučka z varčno žarnico? Če je bi ceneje in učinkoviteje menjati lučko.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden se spraviš v nakup takih in drugačnih filtrov, preveri ali motnja pride po napajalnem kablu ali po zraku!
Vzami podaljšek in preko njega priključi te zvočnike (ali pa lučko) v neko drugo vtičnico v drugem prostoru (po možnosti na drugo fazo).
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70712.93
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2013 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 9 Ur
