Faza na ohišju
pac
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2013 17:45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 3:32 pm    Naslov sporočila:  Faza na ohišju Odgovori s citatom
Imam zanimivo vprašanje, ker ne vem kako se lotiti zadeve. Imeli smo trgatev, nakar smo ugotovili, da je na mlinu gor faza. Do te ugotovitve smo seveda prišli tako, da je enega štrom najprej ''pobožal''. seveda smo nato z faznim preizkuševalcem ugotovili, da je gor na ohišju faza!
Kar je zanimivo je to, da je inštalacija varovana z FID stikalom. zdaj pa me močno zanima, zakaj FIDa ni izklopilo? mlin smo še dalje uporabljali, ob vklopu je bila faza na ohišju. seveda se mlina več nismo dotikali.
zdaj zakaj ni FIDa izklopilo? FID sem tudi testrial z TEST tipko in je FID takoj izklopil. Pogledal sem tudi vtičnico, zemlja je lepo povezana na kontakt v vtičnici. Je možno, da je FID v okvari, tudi če na pritisk na TEST tipko izlopi?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse si pogledal, če je pa ohišje mlina dejansko povezano z ozemljitvenim kontaktom vtikača pa ne?
FID deluje pod določenimi pogoji.
V tvojem primeru, če ne bi bilo ozemljitve in bi nekje faza prebijala na ohišje, bi človeka že oreng zabrisalo preden bi izklopil 30mA FID, tvoj je pa najbrž 300 ali 500...
Za test FIDa poišči žarnico na nitko, kakih 60 ali 100W, pa jo v vtičnici veži med fazo in ozemljitvijo. S tem seveda ne boš preveril če FID dela znotraj predpisane karakteristike, boš pa sprobal ali sploh deluje. Čeprav dvomim, da ne bi delal, ako na tipko dela....
tnt
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prvi ki je občutil tok na sebi, je imel gumjaste škornje na sebi in je bila verjetno to rešilna bilka. kako bi bilo drugač ne vem.
kot drugo, med fazo in zemljo na vtičnici je 230 V, saj na zadnje je bilo tako. ob tem dogodku pač nisem imel sabo voltmetra. ampak zmes se ni nič delalo na stenah, da bi se kje lahko prekinila zemlja.
Zdaj ali je možno, da bi bil FID v okvari, če tudi ga izklaplja ob pritisku na test tipko? samo zakaj bi bila pol test tipka, če ne zato, da preveri delovanje FIDa?
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že MadMax svetoval - preveri ali je zemlja priključena tudi na ohišje mlina! Torej ali je od vtikača do ohišja mlina zemlja spojena!
Pa previdno! S tako napravo ni prav pametno delati. Ko je enkrat prepozno - je prepozno! Shame on you
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napravo naj pregleda in popravi strokovnjak. Bolje brez nekaj eur v denarnici in imeti popravljen stroj, kot poškodbe ali celo smrt zaradi tega.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še preden greš preverjat ozemljitev in spojit ozemljitveni vodnik, poišči, kje sploh pride faza na ohišje! To obvezno stori, preden kaj "čaraš okrog ozemljitve, kajti pri takih napravah napajalna vodnika (faza ali nula) ne smeta biti v nikakršnem stiku z ohišjem. Če si ozemljitev že spojil, jo začasno ponovno odstrani.
Seveda morajo biti vsi prisotni s tem seznanjeni in dosledno spoštovati varnostna pravila, kot da je ohišje pod napetostjo!
Nato odgovori na:
Ali je faza na ohišju prisotna že pri ugasnjenem mlinu?
Kaj pa, če zasukaš enofazni vtikač?
Če je obakrat prisotna, je okvara pred motorjem.
Če je prisotna šele med delovanjem, je problem v motorju, ali kablu do njega.
Ozemljitev je potrebna samo, če nekje prebija na ohišje, da vrže FID ven. Ko pa enkrat že prebija, odpravi napako, ne pa z ozemljitvijo odpravljati posledic vzroka, ki sploh ne bi smel obstajati! Če ne boš na prvi pogled našel vzroka in ga zmogel odpraviti v prvem poskusu (menjava kabla ali podobno), pokliči strokovnjaka. Do odprave težave naprave ne uporabljajte!
LP, Igor
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa še malo drugače.
Zaščitni vodnik ni spojen z zemljo! To je garantirano! Nekaj pF je dovolj, da "fazenbrifar, probeštif ali pa karkoli temu rečete" zasveti in dovolj da nekoga strese,
Daj, imaš instrumernt?
100 mA varovalko, instrument na TOKOVNO območje 10A AC, en konec v zemljo drugi pa preko varovalke na ohišje mlina. Bo takoj jasno. Kapacitivnost ali preboj.
Če pa ti tale navodila niso kristalno jasna pa res pokliči nekoga, ki ve kaj dela.
Lahko tudi mene. Računal ti bom točno 0€.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabi instrumenta. Dovolj je kaka mala žarnica, 25W ali še manj.
Ampak pravzaprav pred vsem tem rabi še kaj drugega, kar ni povezano z orodjem...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej kabel od vtikač do notranje ohišje.Če ni popustil vodnik.Ali pa žica kabla nekje dotikal na ohišje. Je enofazni ali trofazni?
pac
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker je zadeva na vikendu, moram zadevo drugič bolje pregledati. premeril še bom enkrat napetost na vtičnici med zemljo in fazo, nato pa ali je mlin ozemljen. ampak glede, da je naprava original tovarniška brez posega na njej v celi zgodovini mi je malo čudno, da ne bi bila ozemljena.
vsekakor vem, da je izvor težav mlin, in da tam faza nekako prebija na ohišje. to sploh ni sporno. in dokler se to ne bo odpravilo, ga nebomo dirali, razen da ga premerim.
najbolj me moti porvh to, da FID ni posredoval, zato mi je bil še FID toliko bolj sumljiv. ampak kot sem dejal, FID sem testiral z test tipko. torej FID dela. ali pa lahko FID ne dela, kljub temu, da izklopi ob testiranju (ima kdo takšno izkušnjo, je to možno)? ali pa je edina možnost, da je nekje zemlja prekinjena in zato FID ne izklopi v tem primeru?
Nazadnje urejal/a pac Ned Okt 20, 2013 8:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kovinsko cev zabij v zemljo in jo z žico poveži z ohišjem mlina
___
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Je tako!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je nekoga streslo še ni bilo dovolj, da bi FID izklopil. Zamenjaj FID za 30mA, bo prej izklopil, če pride do tega.
Za 300mA ali celo 500mA FID te že pošteno strese preden bo izklopilo.
Mlin pa le preglej.
lp, ElGrigon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon, 300 ali 500 mA FID ne bo niti slutil, da si ti že zdavnaj mrtev, če bo okvarni tok v zemljo tekel preko tvojega telesa, namesto po zaščitnem vodniku.
pac
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj še me zanima. ali je možno, v mojem primeru, da FID ne dela, tudi če na test tipko izklopi? ker nebi rad npr., da mlin popravimo, da nebo več prebijal na ohišje, FID pa ob naslednjem takšnem dogodku spet ne bi izklopil? ne bi pa rad testiral z žarnico.
Stran 1 od 3
Uptime: 14 Ur
