Shranjevanje nastavitev v MCU
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:02 pm    Naslov sporočila:  Shranjevanje nastavitev v MCU Odgovori s citatom
Zdravo,
zanima me, kakšne rešitve uporabljate za shranjevanje sistemskih nastavitev v mikrokontrolerskih sistemih.
Sam sem do sedaj uporabljal shranjevanje spremenljivk v EEPROM. Težava pri tem načinu je branje teh podatkov za človeka - če prebereš EEPROM iz mikrokrmilnika je zelo težko izluščiti iz tega vrednosti posameznih spremenljivk oz. jih spreminjati.
Zelo mi je všeč varianta z uporabo datotek, ki so shranjene na SD kartici - npr. v XML formatu.
Kako vi rešujete to zadevo?
Jan
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.71
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EEPROM + programček na PCju, ki vrednosti izpiše na ekran iz .bin datoteke oz. omogoča spremembo le teh in zapis nazaj v .bin
V glavnem pa imam na uC neko komunikacijo s PCjem (usb, wireless, ...), tako da le-te direktno pošiljam uC, ta pa jih shrani sam.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje: spremenljivke, ki jih uporabnik navadno spreminja na SD (če sploh je v vezju), sicer pa seveda EEPROM. Težave z branjem/pisanjem ni nobene, saj ne pišeš direktno, ampak preko kontrolerja, s katerim npr. komuniciraš preko usb, uart, bluetooth ... - samo program moraš ustrezno napisati.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.19
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 6:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shranjujem v samem flashu mcu-ja (emulacija eeproma)....
zakaj bi imel zunanji spomin, ce se gre samo za manjso kolicino podatkov!
P.s.
Sem se enkrat prebral,..mislis na uporabnika? Narediti moras pac u/i vmesnik
Lep pozdrav!
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja če npr. nimaš nekega uporabnega User Interface-a, imaš pa SD kartico na voljo zaradi drugih razlogov. Enostavno je potem skonfigurirat tako napravo na računalniku v XML-ju, ki ga samo skopiraš na kartico (sploh v primeru velike količine parametrov).
Lahko pa je ta config datoteka tudi v notranjem Flash-u ali EEPROM-u, pa jo potem bereš in pišeš skozi neko komunikacijo (UART).
Zelo uporabna bi bila funkcija za shranjevanje podatkov tipa struct v XML in obratno (kot je XML Serializer v C#). Obstajajo sicer XML parserji za C, ampak mislim, da bo najbolje, če sam napišem enostavno funkcijo, ki bo naredila XML oz. ga prebrala.
Jan
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.06
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Parse XML-ja je vse prej kot enostaven. Sploh za mikrokontroller.
Jaz imam za svoje aplikacije (kjer imam zunanji softver za nastavitve) narejeno, da se preko UARTA parsajo komande za branje in pisanje.
npr. w:SPREMENLJIVKA:100 - to shrani v neko spremenljivko vrednost 100.
Za branje pa l:SPREMENLJIVKA, ki potem vrne L:SPREMENLJIVKA:vrednost. Vse nastavitve imam ločene po tipih v enem structu, ki ga potem shranim v EEPROM in jih nalagam in shranjujem v enem koraku. Ob tem tudi avtomatsko pretvarjam vrednosti glede na tip spremenljivke. Če je to int, potem komnvertiram ta string v int, itd.
Če želiš, lahko postam kodo, ki to zna delat. Je pa seveda treba narest na strani PC-ja program, ki zna uporabljati tak način.
bpavsic
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa razmisliš tudi o drugačnem formatu zapisa... npr. JSON.
Sam sem precej stvari iz XML spremenil v ta format, saj je kar enostavnejši za parsanje, še vedno pa dovolj strukturiran. Ali pa še enostavneje, mogoče .ini format.
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.29
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res bi lahko uporabil INI. Našel sem tudi en zelo enostaven parser:
Simple .INI file parser in C, good for embedded systems , samo še pisanje v datoteko je treba dodat.
Jan
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.34
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
minIni
minIni: A "mini INI" file parser for embedded systems
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
