Zaščitna ozemljitev
Ler
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:  Zaščitna ozemljitev Odgovori s citatom
Rabim pomoč in sicer, kje bi našel predpis oziroma koliko je najvišja dovoljena ponikalna upornost za stanovanjski objekt za zaščito ozemljitev ("hišna ozemljitev"). Vrsta sistema glede na ozemljitev je TT, z dodatnim zaščitnim stikalom FID-om. Ozemljitev bo izvedena z paličastimi sondami. Po prebiranju na spletu sem našel različne podatke od 5 ohm, 10 ohm, ... tako, da ne vem več kaj je pravilno.
P.S. Sonde znam izračunati rabim samo najvišjo še dovoljeno uporost, na podlagi katere določim število paličastih sond.
Hvala.
milko
Pridružen-a: Sob 19 Feb 2011 21:57
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2013 11:11 pm    Naslov sporočila: icon_impressed TT sistem Odgovori s citatom
za TT sistem ozemljevanja na splošno ni določena ponikalna upornost ozemljila.
Kot ukrep za zaščito pred napetostjo dotika se lahko uporabi zaščitna ozemljitev ali tokovno diferenčno stikalo. pogoji za TT:
>> dovodni nevtralni vodnik distribucijskega omrežja ne sme biti zvezan z hišnim ozemljilom
>> Pogoj za zaščitno ozemljitev je dovolj nizka upornost ozemljila, da varovalka (največja v hišnem razdelilniku) izklopi kratkostični tok v času 400ms (to je cca 1-2 ohma-zato se ta vrsta zaščite redko uporablja)
>> pogoj za delovanje FIDa- 50V/300mA=166 ohmov. na dobri zemlji to pomeni 2-5 m pocinkanega traku 25x4mm, ali vodovodna pocinkana cev 3/4 cole zabita v mokro zemljo 1.5 m-lahko jih več povežeš skupaj
>> ne glede na ta FID-300mA, moraš za inštalacije v kopalnici vgraditi FID ali KZS ki izklopi pri okvarnem toku 30mA
>> če planiraš izvesti strelovod, moraš zakopati obroč okrog hiše (RF trak 30x5mm)....tu je upornost ozemljila omejena do max 20 ohmov, ali do 8% specifične upornosti tal v okolici hiše (250 ohm /8%=20 ohm)
>> če na fasadni PMO ali v hišnem razdelilniku imaš prenapetostne odvodnike, ti, po priporočilih proizvajalca morajo biti vezani na ozemljilo z upornostjo do 5 ohmov.
Torej, če imaš TT sistem, verjetno je to zračni distribucijski vod, to je skoraj kot antena za strelovod, bi ti priporočil vgradnjo prenapetostnih odvodnikov.To pomeni upornost ozemljila do 5 ohmov. Da to dosežeš, boš vejetno izkopal krog okrog hiše za oz. trak, na katerega boš enkrat priključil še strelovod.
toliko na hitro"iz glave". Ostalo si preberi v:
>>Pravilnik o zahtevah za NN inštalacijah v stavbah 41/2009 + tehnična smernica za NN ele. inštalacije TSG-N-002:2009
>>pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 28/2009 + tehnična smernica TSG-N-003-2009
lp milko Whistle
Ler
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.07
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Uptime: 9 Ur
