Indukcijska plošča Gorenje
danger_zone
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:42 am    Naslov sporočila:  Indukcijska plošča Gorenje Odgovori s citatom
Pred kratkim smo doma zamenjali kuhalno ploščo. Namestili smo novo od Gorenja, pa me zanima kako je z priklopom na omrežje. Plošča ima nameščen navaden vtikač, za priklop na vtičnico. Sedaj pa me zanima če pride lahko do kake težave če recimo obrneš fazo in nulo pri vklopu v vtičnico? Pri drugih zadevah to vem da ni pomembno, zaradi cene plošče pa me zanima kako je s to zadevo ?
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima veze.
Imajo pa ponavadi močnejše indukcije tudi možnost 3F priklopa ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
danger_zone
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.36
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ta plošča ima nameščen priklop za trofazno napetost. Vendar je električar ki je delal napeljavo pustil navadno vtičnico z eno fazo(na svoji varovalki seveda). tako da smo mi na ploščo namontirali navadadno eno faznim vtikačem.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje kot uporaba vtičnice je uporaba doze za stalno priklopljene porabnike.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Indukcijska plošča Gorenje Odgovori s citatom
danger_zone je napisal/a:
Če je vtikač pravilno zmontiran ni problema. Vendar raje naredi kot ti je predhodnik svetoval.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka čast tistemu ki ti je potegnil eno samo fazo za štedilnik. Jaz bi mu javno odvzel naziv "električar". Kako si je zamislil uporabljati električno ploščo in še kaksno pečico na eni sami vtičnici...?
Glede na situacijo pa je vse, kar lahko predlagam je to, da se izogibate kuhanju na vseh štirih ploščah istočano pri večji moči, ker bo varovalko metalo ven kot za stavo.
Recimo da vzamemo najslabšo situacijo: 4x booster po 3kW pride skupaj 12, če bi vse "žgal" na polno...pa dobro, vse nikoli nimaš istočasno do konca. Recimo samo dve, pride 6kW, kar znese 230/6=38A. Res mi ni jasno, kako proizvajalci to računajo za domačo rabo...
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim, da so te moči tako kot watti na zvočnikih.
Dvomim, da je katera plošča čez 7 kW (varovalka 35 A enofazno). Sicer pa, če so te plošče res tako močne, kot navajaš, potem prizvajalci računajo na to, da nimaš vse sočasno na 100 %. Kdo pa ima vse naenkrat na 100 %? Jaz ne pomnim, da bi kdaj pri nas imeli plin odprt do konca na vseh kuhališčih naenkrat.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, in večinoma je res tako. Ampak, iz prakse: sestra ima dve indukciji in električno pečico, pa ji je že varovalko vrglo ven. Resda se to zgodi izjemoma, a se zgodi. Booster itak uporabljaš nekaj minut, da zadeva zavre, nato imaš veliko manj. Ampak vseeno...videl sem že kar nekaj zažganih vtičnic, pa čeznjo ni teklo dosti več kot 10-16A... Ampak leta obremenitve naredijo svoje. Zato je bolje priklopit direktno.
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo avtor vedel o čem govorimo, uporabi naj 5 polni priključek za stalni priklop.
Stalni 5 polni priključek
 Velikost datoteke:  5.76 KB
 Pogledana:  8491 krat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
Če vzamemo v račun še faktor sočasnost kar se pri priklopih in načrtovanju inštalacij upošteva. Je pa 75% nazivne moči.
Da varovalka "pelje" 150% toka več ko 1,5 ure.
Da ima indukcija regulacijo.
Pa mi pojasni tole.
V naši hiši so 3 stanovanja.
Začni seštevat kW.
bojler 2 kW
Pralni stroj 2,5 kW
Pomivalni stroj 2 kW
Sušilni stroj 2 kW
Štedilnik 2 x 1,8 Kw + 1,4 kW + 1 kW
Še kakšen likalnik 1kW
pa sesalec 1 kW
Pa razni mali portošniki + razsvetljava 1 kW
na stanovanje. Množi x 3. Pa "peljejo" 3 x 24 A pancerke BP. Še nikdar menjal.
Bolj bi vzel licenco in "sekal roke" tistemu ki mi je po 3 x 2,5 ppr kablu "poslal" 3 faze, ja na rumenozelenem vodniku JE faza, zraven pa je po modro - črnem (2 x ppr) ptipeljal še 0 in zemljo.
Postalo mi je sumljivo ko sem med črno in modro žilo priklopil motor nape. Zeleno-rumeno pa Kam? Na ohišju 220V motor pa "štarta kot norc" in po par minutah "diši" po elektriki. Sreča, da tole lahko pišem in sreča,da je napa GORENJE in motor iz HIDRIJE. Je vzdržal. In sedaj po 15 letih še deluje.
Da ne bom popolnoma iz teme pa tole.
Če bi bilo važno (zakaj že?) priklop faze in 0 bi to proizvajalec v navodilih napisal.
Kaj pa naprava ve ko gre po enem vodniku napetost na 230 RMS + in - . In če obrneš bo šla v - in +. 50 x na sekundo ali 50 Hz.
Se pa tudi jaz strinjam, da urediš fiksni priklop. Zaneslivejši kontakti, zlasti če uporabiš votlice. Jaz bi takšno reč brez predsodkov priklopil na 2,5 mm2 kabel in 16 A varovalko. Edino če boš "naložil polno breme" na vse 4 plošče in jih hkrati! vklopil. Zna varovalka izklopit.
Zakaj že potrebujemo 4 kuhališča?
A ja. Dama da kuhat juhico, potem še krompir, pride sosed na kavico. Za 4. mi pa zmanjka idej. A ja golaž za čez teden 1x.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa ja enostavno. 1-goveja juha, 2-krompir, 3-omaka, 4-kavica
qwertz
Prispevkov: 2748
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene zanima kaj američani kuhajo na 5+ kuhališčih in zakaj imajo 3 pečice (klasična, parna in mikrovalovna), ter kaj vse imajo v tistih velikih hladilnikih.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Za=bavaš? In to boš res HKRATI vklopil?
Pozabljaš, da ima kuhališče AVTOMATIKO, ki dozira moč po potrebi. Verjetno omake ne boš žgal 2 uri na 3 kW, juho boš pa tudi po 20 minutah zavrel. Pozabljaš FAKTOR SOČASNOSTI! Če pa hočeš za nalašč ali pa ZA=bavat. Daj.
Eno je priključna moč, drugo pa moč, ki jo v normalnem življenju potrebuješ.
Še en primer. Koliko km vzdrži avtomobilski motor? Ta isti motor v čolnu vzdrži ???? ur? Do generalnega popravila.
Ali drugače. Zakaj ima cestni motor s 450 ccm 70 + kW, izvenkrmni ladijski pa 18 kW?
Sem ti že zgoraj napisal kaj vzdržijo 3 x 24 A varovalke. Kakšno PRIKLJUČNO moč. Si seštel? Nisi! Če bi tega ne bi midva tega pisala.
Se opravičujem za OT.
potepenc
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem se strinjam z bojans. Skoraj nemogoče je, da bi kuhar/-ica postavil lonce na vsa 4 kuhališča istočasno in vklopil na polno, praktično se to ne dogaja in to ve vsak, ki uporablja kuhališče, oziroma ga zna uporabljati in zna skuhati kosilo Wink
Protoncek, berem tvoje prispevke in dobivam občutek da misliš, da si najpametnejši na planetu, vtakneš se skoraj v vsako temo in pametuješ. Kaj si po stroki, elektro monter, elektrikar, inženir ne vem česa že? Rolling Eyes
Po poklicu sem elektro energetik z dolgoletnim stažem, z elektroniko se ukvarjam za hobi, ker ni to ravno moje področje, ampak danes je tako, da tudi energetik rabi biti tudi elektronik, računalničar in še kaj, če hoče biti uspešen v svojem poklicu.
Kuhališče ima res veliko priključno moč, najpogosteje se vrti tam okoli 7kW, seveda je to le maksimalna moč in ne trajna moč. Ker delam v energetiki, priklapljam veliko različnih strojev in naprav, zelo veliko tudi belo tehniko in verjeli ali ne, pri sodobnih kuhališčih ni noben priklopit enofazno na 16A klasični inštalacijski odklopnik in ob običajni uporabi ne bo izklapljalo. Seveda je jasno, da mora biti priključnica napajana z 2,5mm2 presekom žic. Zanimivo pa je tudi to, da gre brez težav tudi s klasično šuko vtičnico, vendar ne katerokoli, cena večinoma ne laže, cenene vtičnice pogosto ne prenesejo take obremenitve, čeprav na njej piše.
Nazadnje urejal/a potepenc Čet Okt 24, 2013 10:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
bojans je napisal/a:
Za=bavaš?
Itak.se opravičujem, saj sem dal smeška...jaz tudi mislim, da ima elektronika neke sorte omejevalnik, da ne pusti vse 4 boosterje da delajo naenkrat...
Uptime: 9 Ur
