ozemljitev pralnega stroja
tnt
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 11:41 pm    Naslov sporočila:  ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
malo sem preverjal po hiši ozemljitev naprav in vtičnic. prišel sem do pralnega stroja, kjer sem ugotovil, da je ohišje pralnega stroja ozemljeno, boben pralnega stroja pa ne. saj je bilo med fazo in bobnom od 55 do 76 V, med ohišjem pralnega stroja in fazo pa ozemljenih 230V. Meril sem tudi napetost med ozemljenim delom in bobnom, kjer je napetost 0 V!Think
ker imamo 2. pralna stroja in je drugi ozemljen tako ohišje kot boben, me zanima ali je vredu, da pri prvem boben ni ozemljen? je pa nov in BOSCHEV. ima BOSCH kako tehnično foro? Doubt
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z merilnikom si pač zaznal neko inducirano napetost ali kaj podobnega. Priključi žarnico med ohišje in boben pa boš videl, da bo napetost nenadoma padla.
Sicer pa boben verjetno nikjer ni nekaj posebej ozemljen, vsaj notranji del ne, pač pa je ozemljen kakor je preko ležajev in gredi.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:44 am    Naslov sporočila:  Re: ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
Pri pralnih strojih je lahko vzrok za take čudne izmerjene vrednosti vhodni LC člen kakršen je na sliki:
Ker so se mi znanci in še posebej znanke večkrat pritoževale, da jih PS strese ob dotiku sem vsem takim potegnil GND direkt iz vtičnice s posebej dodano žico, ki sem jo pritrdil na kakšen vijak na pločevinastem ohišju. Od takrat jih ni več treslo.
BTW, ti LC členi so velikokrat tudi vzrok požara ker so pod omrežno napetostjo tudi, če je PS ugasnjen. Enkrat sem celo doživel, da se je med nevihto s strelami v daljavi nenadoma začelo kaditi iz ugasnjenega pralnega stroja. Ko sem ga odprl je bil notri osmojen in prebit ravno ta LC "umetni GND člen". Če ne bi bilo nikogar doma in stroja izključil iz omrežja bi verjetno zagorelo ...
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 9:27 am    Naslov sporočila:  Re: ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
tnt je napisal/a:
Nekateri novi pralni stroji imajo "plastično" ohišje bobna (banjo v kateri je boben).
Kovinski boben je na kovinskemu ležaju, ki je na motor povezan z gumijastim jermenom. Ohišje (banja) je plastično in neprevodno. Wink
Za rešitev problema ostane samo montaža drsnega kolektorja na osovino bobna in ozemljitev na ohišje Mr. Green
LP Robert
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejši pralni stroji so imeli neko krtačko ki je drsala po bobnu.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, mogoče se motim, toda, ali ni rumeno zelena žica privijačena direktno na ohišje pralnega stroja?
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor, rumeno-zeleni vodnik privijačen neposredno na ohišje stroja, za boben pa ležaj, ki prevaja. Sicer: d'oh!
tnt
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:  Re: ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
@robert
zanimivo. kaj pa nista grelca v tem plastičnem ohišju? kaj ne moreta prebit? no, prebijeta lahko samo med gretjem verjetno ali pa tudi ne Confused
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motor je že povezan s plasičnim jermenom, samo po mojem ima vseeno stik z ohišjem preko ležaja in "križa".
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem bil blizu pralnega stroja, ko sem to bral, sem šel tudi sam premeriti in ugotovil, da tudi moj boben ni ozemljen, pralni stroj pa je Korting in ne tako star mislim da bo dve leti, očitno ni potrebe . Cool
Lep pozdrav!
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila:  Re: ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
tnt je napisal/a:
@robert
Grelec ima svojo ozemljitev Wink
Na hitro sem dobil sliko na spletu, kjer je videti ozemljen grelec in ozemljitev ležaja ter s tem bobna.
LP Robert
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:  Re: ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
S53DZ je napisal/a:
To sem vedel, vendar, glede na spodaj citirano, sem mislil, da se je v enem letu mogoče kaj spremenilo in da je mogoče pralni stroj priključen dvožično.
Iztok je napisal/a:
..................Ker so se mi znanci in še posebej znanke večkrat pritoževale, da jih PS strese ob dotiku sem vsem takim potegnil GND direkt iz vtičnice s posebej dodano žico, ki sem jo pritrdil na kakšen vijak na pločevinastem ohišju. Od takrat jih ni več treslo.
Ali je GND kako drugače potegnjen, kot direktno z vtičnice (običajno je trižilni kabel na šuko vtikaču) in privijačen direktno na ohišje pralnega stroja???? In seveda, lahko jih "trese", če z inštalacijo ni vse tako kot treba, torej je tista dodatna žica popolnoma brez potrebe. V primeru okvare filtra, bi moral pa FID obvezno prekinit tokokrog, kanede?
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to se tudi meni zdi čudno; ozemljitev bi morala biti direktno na ohišju. Na sliki pa najbrž ni "umetni GND", ampak je filter narobe priklopljen; nekdo je mogoče ozemljitev pralnega stroja vezal na sponko med dvema kondenzatorjema, ne pa tudi na vse ostale kovinske dele stroja.
Strese pa, če imaš na isti vtičnici npr. pralni in sušilni stroj. Ko izvlečeš vtikač za pralni stroj da bi vklopil sušilnega in se nehote dotakneš priključkov, dobiš "povratno informacijo" od kondenzatorjev v filtru, nabitih na 230V.
___
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim in @Jaka57, se popolnoma strinjam z vama. GND naj bi bil direkt na ohišje kot je to na tej sliki:
V mojih dveh primerih kjer sem dajal dodatno R/Z žico pa je bil filter tak:
Srednja dva priključka sta GND kar verjetno ni sporno. Problem pa je bil, ker med seboj nista povezana kot je to na prvi sliki in bi bilo logično.
Posledično je imel tak stroj na ohišju 110V. Seveda le par mA preko kondijev a dovolj, da bolj občutljivi ljudje to začutijo.
Mi zna kdo pojasnit zakaj taka izvedba teh filtrov, da GND sponki nista že interno povezani?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 5:20 pm    Naslov sporočila:  Re: ozemljitev pralnega stroja Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Kakšen umetni GND člen neki?
"Common Mode disturbances filter" (simetrični filter) mora biti ozemljen!
Namenjen je motnjam, ki jih povzroča motor pralnega stroja nazaj v omrežje kot posledica krtačnih motorjev. Napajanje 230VAC motorja s krtačkami mora biti ustrezno filtrirano drugače pade na EMC testu, oziroma ne dobi CE oznake!
LP GJ
Uptime: 9 Ur
