Dimenzioniranje transformatorja
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:  Dimenzioniranje transformatorja Odgovori s citatom
Induktivno breme bo napajano preko ločilnega transformatorja. Navidezna moč bremena bo približno 5x večja od delovne moči. Vprašanje je, kakšen je ustrezen transformator. Po moji logiki je tako: na navidezno moč bi moralo biti dimenzionirano samo sekundarno navitje (presek žice), jedro pa je lahko dimenzionirano na delovno moč. Ali je to res?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navidezna moč je "navidezna" s stališča končne bilance pretočene energije do porabnika (torej integral moči po času), v resnici pa se "jalovi" del navidezne moči oz. energije (ki je v tem primeru pomembno velik) 50x v sekundi pretoči od generatorja čez omrežje (in transformator) do porabnika ter potem v generator nazaj. Vsa ta jalova energija čisto realno in ne samo navidezno obremenjuje omrežje med generatorjem in porabnikom. Zato jo pri industrijskih uporabnikih elektrodistribucija tudi dodatno zaračunava. Napisano je seveda res le v primeru, da vmes na omrežju oz. pri porabniku ni kakega kompenzatorja jalove energije.
S.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je, sem še pomeril kaj se dogaja na primarju. Dimenzioniranje transformatorja torej na navidezno moč.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je breme nespremenljivo, skompenziraj reaktivni del.
Bo zadostoval precej manjši transformator.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Ja, dobra ideja. Bom preveril kako veliki kondenzatorji pridejo za tole skompenzirat.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole zgleda obetavno, izračunana vrednosti kondenzatorja je precej manjša kot sem mislil da bo. Sedaj pa še vprašanje kakšen kondenzator. Kar dva elektrolita na kontra? Ali obstaja kaj specialnega za kompenzacijo (razen tistih velikih blokov za industrijo)? Potreboval bom 47uF na 230VAC.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole. Pozabi na elektrolite...
Tule nisem več aktiven.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa startni kondenzatorji za enofazne motorje?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A so namenjeni za stalno obratovanje?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor gledam podatke so za stalno obratovanje. Lifetime v rangu 20.000 ur, pa kondenzator je pri enofaznih motorjih ves čas priključen na pomožni fazi, kolikor vem.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, zagonski kondenzatorji so namenjeni samo za zagon. Po startu motorja se odklopi s centrifugalnim stikalom (ali s stikalom 0-1-start) in ni več pod napetostjo. Stalno priklopljen je delovni kondenzator, ki pa ima ob podobnih dimenzijah precej manjšo kapacitivnost. Te bi lahko celo uporabil za kompenzacijo, samo dvomim, da bodo kaj cenejši od namenskih.
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra jih ima pod imenom KNK.
KNK.pdf
 Ime datoteke:  KNK.pdf
 Velikost datoteke:  913.35 KB
 Downloadano:  9 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko kdo na kratko razloži, kako se dimenzionirajo kondenzatorji za kompenzacijo in kako se priklopijo?
3 x 3 = 9
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše na vsakem, koliko kvar ima pri kateri napetosti. Lahko pa greš mikrofarade računat, če ti je bolj domače Wink
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priklopijo se vzporedno bremenu (navitju motorja), videl sem pa že tudi zaporedno vezane v starejših flurescentnih lučeh.
Izračunajo pa se najbrž iz podatkov, ki so na tablici motorja. Iz napetosti, toka, moči in cos fi izračunaš navidezno in jalovo moč. Potem pa k motorju vežeš kondenzator iste jalove moči (ali mogoče nekaj manj ? Problem prekompenzacije ?), kot si jo izračunal za motor/dušilko/itd.
Tukaj je dober opis.
Formule: http://www.moeller.net/binary/schabu/SB2011-8_online_EN.pdf , stran 12.
Kaj sploh je ta skrivnostna induktivna naprava iz naslovne teme ?
___
Uptime: 9 Ur
