Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 5:03 pm Naslov sporočila: |
To je uporabno pri bencinarjih, pa še to samo v času, ko se mapira.
Kasneje je pač ena informacija več, ki pa , ob predpostavki, da je dobro zmapiran motor, ne daje koristnih informacij. _________________ 3 x 3 = 9 |
Buick Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 5:12 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kasneje je pač ena informacija več, ki pa , ob predpostavki, da je dobro zmapiran motor, ne daje koristnih informacij. |
Hočeš reči, da je to uporabno predvsem pri čipiranem bencinskem motorju ? |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2013 5:38 pm Naslov sporočila: |
V glavnem samo med čipiranjem. Ko je to gotovo, so temperature v izpuhu kontrolirane in nimaš kaj gledat. Moj avto ima serijsko ta senzor in celo mapo, direktno povezano s temperaturami. Če bi te narastle, bi se zmanjšala moč- kar pa se v vseh letih ni zgodilo niti 1x.
Med samim čipiranjem je pa pametno spremljat, da vidiš, če imaš premalo predvžiga ali če je bil motor sestavljen z novimi odmičnimi, če je morda izpušna preveč odprta in podobno. Za vsakdanjega šoferja je ta podatek brez uporabne vrednosti. _________________ 3 x 3 = 9 |
Buick Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in info.
Torej je to bolj primerno pri čipiranem motorju in športno-dirkaški vožnji.
A normalno je, da kaže tako kot delovno temperaturo motorja 90*C oziroma da je kazalec na številki 9 ? |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 6:38 pm Naslov sporočila: |
To je verjetno 900° in ne 90 _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 7:23 pm Naslov sporočila: |
Pri 900° bi bil izpuh že rumeno oranžne barve
Če bi mene zanimal ta podatek bi ga začel iskat na grelcu lambde ...  |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
900 stopinj je običajna temperatura kolektorja pri bencinarju, ko se ga tišči. Tudi barva kolektorja, če hitro ustaviš in pogledaš, je lahko oranžna.
Na grelcu lambde boš temperaturo izpušnih plinov malo težko določil!? _________________ 3 x 3 = 9 |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 8:31 pm Naslov sporočila: |
Preko upornosti grelca? Saj verjetno grelec ne deluje, ko je lambda dovolj segreta. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 13, 2013 10:32 pm Naslov sporočila: |
900 stopinj je običajna temperatura kolektorja pri bencinarju, ko se ga tišči. |
Marsikateri motor povprečnega voznika tega skoraj nikoli ne doseže. Pa tudi tisti, ki se jim to zgodi rabijo kar nekaj minut stalnega tiščanja, da se začne kazat rdeče.
Ne pozabit na to, da v praksi čez motorni prostor in mimo kolektorjev teče veliko več zraka kot v laboratorijih za power teste ...
piroman je napisal/a: |
Preko upornosti grelca? Saj verjetno grelec ne deluje, ko je lambda dovolj segreta. |
Točno to - grelec lambde opravi svojo funkcijo v prvih 8. sekundah po zagonu mrzlega motorja. Potem pa je tam na razpolago za npr. merjenje upornosti grelca, ki zagotovo niha s temperaturo. |
Buick Član
Objavljeno: Čet Nov 14, 2013 10:04 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je po vaših izkušnjah najbolje to priklopiti oziroma napeljati ? |
Buick Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Nima hinče od vas to priklopljeno oziroma napeljano ?
Hočete reči, da je omenjena zadeva samo estetske narave oziroma za okras ? |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
V avtu imam dashdyno spd in imam možnost , da izbiram, kaj mi prikazuje. In temperature izpušnih plinov nisem še nikdar pogledal med vožnjo (sem pa med mapiranjem to spremljal).
Zdaj pa mislim, da sem ti že ene 3x napisal enako.
To ti je isto, kot če na špegu obesiš cd šabana šauliča  _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 04, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
Buick je napisal/a: |
V avtu imam marsikaj več od standardne elektronike, to pa me ravno ne zanima ker pride prav samo tunerjem in razvijalcem motorjev. Pa tudi med vožnjo nimaš časa stalno gledat na to.
Če bi me res zanimalo kako pogosto in koliko časa se regenerira DPF pa bi vzel USB datalogger, ga vtaknil nekam k motorju, njegovo K-Typ sondo pa z objemko pritrdil na izpušno cev tik pred DPFjem.
Po nekaj daljših vožnjah pa bi ga priklopil na PC in si v grafu ogledal vse čase ogrevanja, ohlajanja, povprečne temp. in tudi tistih dvigov temp. ko sežiga saje.
Buick Član
Objavljeno: Ned Jan 05, 2014 12:00 pm Naslov sporočila: |
To, bravo
Za kateri avto se pa gre tukaj? |
Uptime: 500 dni
