Hyundai Matrix 1.5 CRDi - immo problem
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2013 3:22 pm    Naslov sporočila:  Hyundai Matrix 1.5 CRDi - immo problem Odgovori s citatom
No, ja...
Sestrinem tastu je "crknil" v naslovu omenjen avto (3-valjnik), letnik 2002, ECU Bosch EDC15C2. Ima samo en kljuc, DTC ki ga javlja ECU pa govori to, da immo ne dovoli zagona motorja. To je tudi edina napaka na ECU-ju, in se tudi po brisanju takoj ko vzamem in nazaj dam kontakt, spet pojavi. Druge napake so izginile pri prvem brisanju, in se niso vec nazaj pojavile. OBD tester torej deluje.
Samega softvera racunalnika mi ni problem predelat da deluje brez immota. Problem je samo softver zapeci na ECU, ker z aktivnim imobilizerjem ne dovoli pisanja. To bom resil z ECU-jem na mizi v boot-modu, vendar se cakam, da pride paket v Slovenijo (interface Galletto v2).
Nikjer pa ne najdem elektro sheme od tega hudica. Autodata nima nicesar, pa tudi ce ima, navadno o imobilizerju ne pise nic - iz varnostnih razlogov.
Ker pa je kolega-mehanik (ni elektronik) nekaj saril po omari za varovalke in releje, in brikal posamezne pine med seboj - na avtomat zaganjaca je peljal "signal" (reda kar nekaj amperov) iz nekega pina, ki skrbi za drugo motorno elektroniko - bi potreboval elektricno shemo engine managementa, in ce je mozno, tudi imobilizerja.
Upam, da ni kaj skuril - z motorno elektroniko z drive-by-wire pedalom za plin namrec ni sale. Sad
Ima kdo morda haynes manual ali kaksen drugi vir informacij? Pray
tkamni
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2010 22:28
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.13
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2013 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že nekaj časa nazaj sem imel podoben problem na cliotu. Po kar precej novih sivih laseh, sem našel hladne lote na obeh ključih(na vezju okrog tiste imobilizer "antene").
Sicer ne vem, če je to tudi pri tebi problem, splača pa se pogledat...
LP, T
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2013 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa sprejemnik kode (ob ključavnici).
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2013 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podatke da naj bi bil EDC15c7.
Lahko pa tudi iz Hyundai GDS kaj ven potegnem.
15c7.pdf
 Ime datoteke:  15c7.pdf
 Velikost datoteke:  10.24 KB
 Downloadano:  16 krat
15c7_1.pdf
 Ime datoteke:  15c7_1.pdf
 Velikost datoteke:  293.99 KB
 Downloadano:  12 krat
15c7_2.pdf
 Ime datoteke:  15c7_2.pdf
 Velikost datoteke:  316.72 KB
starter.pdf
 Ime datoteke:  starter.pdf
 Velikost datoteke:  13.21 KB
 Downloadano:  10 krat
starter_1.pdf
 Ime datoteke:  starter_1.pdf
 Velikost datoteke:  641.91 KB
 Downloadano:  13 krat
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tkamni je napisal/a:
ja, pri renaultu je bil to znan problem, saj ima transponder na istem PCB-ju kot oddajnik.
Ta hyundai pa ima kljuc brez oddajnika, transponder pa je zalit v plastiko.. Confused
@vilnev77, po Volti je res edc15c7, po gallettu 1260 pa edc15c2, ki se drugace uporablja pri PSA-ju... np verjetno res edc15c7. Smile
hvala za sheme, upam da bodo koristile! Applause
Uptime: 500 dni
