zokc Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 8:49 am Naslov sporočila: Nenajdem doze za vtičnico |
Obstaja kakšna naprava za odkrivanje prekinitve tokokroga?
namreč imam vtičnico, ki 1x dela 1x ne in nenajdem doze kjer je zvezana...
lp |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.20 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 8:52 am Naslov sporočila: |
Da, inštrument....
Najprej ugotovi, če je kaj narobe v vtičnici (zanič oz.razširjeni kontakti)
Ali ti na taisti vtičnici vklopil še kakšno drugo zadevo in probaval, da ni slučajno zanič le kabl na napravi ki si jo vključil v vtičnico? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zokc Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 8:58 am Naslov sporočila: |
vtičnico sem razdru in je vse trdno povezano... kok se reče tej napravi za preverjanje? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 9:18 am Naslov sporočila: |
SSKJ  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 9:25 am Naslov sporočila: |
Sej te sprašujem... kaj si vtaknil v vtičnico, da si opazil da 1x dela 1x ne? Sesalec, lučko? Si poskusil različne stvari vklopiti in je isto?
V vtičnici je lahko kabel še tako trdno povezan a če imaš slab stik na kontaktih, je lahko to vzrok tvojih težav. S kleščami narahlo stisni kontakta skupaj, če sta preveč razširjena.
POZOR!!! IZKLOPI ELEKTRIKO!!!! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zokc Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 9:40 am Naslov sporočila: |
Če nepride faza sploh do vtičnice 1x je 1x ni... probal sem tudi na kablu in ni... |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:01 am Naslov sporočila: |
Glede na vprašanja, ti svetujem, da raje pokličeš kvalificiranega električarja. Bo bolj varno. Pa brez zamere. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 10:42 am Naslov sporočila: |
Odvisno kako globoko so položene žice.
Pred dnevi sem v eni elektrotrgovini kupil taster (4,22€), ki zazna napetost na žici (brez dotično). Deluje tam do 2-3cm.
S tem instrumentom bi lahko brez težav našel mesto prekinitve. Kako točno se imenuje ne vem. Je pa oblike izvijača (fazenpriferja) _________________ Lep dan
Simon |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Nov 19, 2013 11:30 am Naslov sporočila: |
Sosednje vtičnice si preveril? Pa malo več bi lahko napisal kako je instalacija narejena. |
lbozo Član
Pridružen-a: Pet 18 Jan 2008 23:51 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Vodice
Uptime: 9 Ur
