genijus Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 12:30 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: LESIČNO
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 12:42 pm Naslov sporočila: Priklop motorja pralnega stroja |
Pozdravljeni a mi lahko prosim kdo razloži kako priklopiti omejeni motor pralnega stroja direktno na vtičnico 220 zraven bi še dodal kondenzator
Hvala za pomoč
78.51 KB |
7 krat |
78.43 KB |
4 krat |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 6:45 pm Naslov sporočila: Re: Priklop motorja pralnega stroja |
genijus je napisal/a: |
kako priklopiti omejeni motor pralnega stroja |
Kako pa je ta motor omejen? Je mogoče skurjen? V tem primeru na odpadu poiščeš drugega
direktno na vtičnico 220 zraven bi še dodal kondenzator |
Motor, za katerega sprašuješ je verjetno ta na fotografijah? Če ja, potem za svoje delovanje ne potrebuje kondenzatorja, ker je to univerzalni kolektorski motor. Najbrž si mislil, da je to asinhronski motor, ki potrebuje kondenzator za pomožno fazo, tako kot v bolj starih pralnih strojih.
O univerzalnih kolektorskih motorjih je na internetu veliko informacij.
Tale motor ima na svoji gredi preprost tacho generator za kontrolo vrtljajev, stari asinhronski motorji za pralne stroje nimajo tacho generatorjev, ni potrebe.
genijus Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 7:33 pm Naslov sporočila: |
Ne ni skurjen zanima me katera žica je nula in katera faza
Hvala
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 7:51 pm Naslov sporočila: |
Rdeči dve pusti nepriključeni. Belo, kot vidim gre na ščetko, priključi na fazo. Poiščeš žico, ki gre na drugo ščetko in jo priključiš na nulo. Ostaneta ti dve žici, ki sta izvoda statorja. Prav tako priključiš eno na fazo in drugo na nulo. Pri tem ni pomembno katera je faza in katera je nula. Pomembno je le, da spojiš eno od statorja in eno ščetko. Motor bo deloval na izmenično napetost 230V ~ in prav tako na enosmerno, če uporabiš diodni mostič.
P.S.: Seveda moraš najprej določit rotor in stator, povezat dve in dve žici in šele nato priklučit na omrežno napetost.
P.P.S.: Lahko bi bilo tako (na sliki se slabo vidi), bela in črna = faza, modra in zelena = nula.
Nazadnje urejal/a stane Sob Nov 23, 2013 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 7:54 pm Naslov sporočila: |
TEGA SE NE SME PRIKLAPLJATI NA 230V !
Ta motor je kolektorski (ne potrebuje kondenzatorja) in se mu obrate regulira z elektroniko za kar skrbi tahometer (rdeče žice).
Pri direktni vezavi ima že pri 150V zelo velike obrate - pri 230V obstaja možnost, da zaradi prevelikih obratov raznese kolektor ali rotor
In ker ne želim, da se kdo poškoduje tudi ne povem pravilne vezave
_________________ LP Robert |
stane Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 8:03 pm Naslov sporočila: |
Torej, če se ne bo več javil, ga je uspel priključit!
genijus Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 8:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore
To se pravi ,da moram poiskati nekoga ,ki se na to vezavo razume. Sicer bi jaz rabil ,da ima takšne obrate kot jih ima motor pri pranju.
stane Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 8:43 pm Naslov sporočila: |
Stator priključiš direktno. Rotor vežeš preko zatemnilnega stikala za luč in imaš regulacijo vrtljajev. Takšna stikala se dobijo v močnejši izvedbi in tudi takšna za motorje.
Vse je odvisno od tega, zakaj bi zadevo uporabljal, mogoče to ni uporabno za tvoj primer.
genijus Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
To se pravi ,da takšna vezava ,ki si mi jo razložil v prvem postu ne pride v poštev je treba drugače zvezati kako ? Zatemnilno stikalo za luč imam. To zadevo bi pa rabil za pranje črev pri kolinah.
Hvala
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 9:38 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
Tega ne priklapljaj tako ker boš uničil motor.Mislim da bi bilo najboljše če priklop zaupaš nekomu z izkušnjami.
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 3:54 pm Naslov sporočila: |
Štromarka Laura ima prav, tudi ženske nekaj vedo
Flomaster je pravilno določil tip motorja, informacij o priklopu je na internetu ogromno. Vsi ostali, ki ste predlagali priklop vzporedno rotor in stator, pišete bedarije, prav tako je narobe, če je priključen stator direktno in rotor preko regulacije. Tak priklop bi veljal le v primeru primerno nižje napetosti.
Motor je grajen za napetost 230V in se ga lahko priključi direktno, ampak rotor in stator morata biti povezana ZAPOREDNO
Pravilno je tudi, da deluje na izmenično ali istosmerno (enosmerno) napetost.
Direkten priklop pomeni maksimalne vrtljaje, zato predlagam znižanje s primernim regulatorjem ali s primernim transformatorjem, odvisno kakšen bo namen motorja.
Pri svojem delu (servisiranje) se srečujem z večjim številom takih motorjev
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ta motor se ne priklaplja na enosmerno napetost.
Priklop rotorja in statorja sta ločena zaradi regulacije obratov-to korigira elektronika z magnetenjem rotorja s pomočjo tacho generatorja.
Rotor in stator morata biti vezana zaporedno, samo v tem primeru ni regulacije obratov.
Če že servisiraš take stvari bi moral nekaj več vedet o motorjih.
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 9:45 pm Naslov sporočila: |
Vezava zaporedno, rotor je ločen zaradi spremembe smeri vrtenja. regulira se kompletna vezava. Deluje na izmenično ali enosmerno napetost (kot vsak kolektorski motor brez magnetov v statorju). Je pa nevaren brez regulacije oz. brez obremenitve, ker dobi previsoke obrate (kot vsak serijski kolektorski motor).
laura Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:05 pm Naslov sporočila: |
micabauc je napisal/a: |
Deluje na izmenično ali enosmerno napetost (kot vsak kolektorski motor brez magnetov v statorju) |
A ti veš kaj ima enosmerni in kaj izmenični kolektorski motor v statorju?
micabauc Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 10:09 pm Naslov sporočila: |
enosmerni ima v statorju magnete, univerzalni pa navitje. Daj malo poguglaj.
In nisem še videl motorja od pralnega stroja z magneti.
Uptime: 9 Ur
