Akumulatorki polnilec iz ATX napajalnika
sax
Pridružen-a: Pet 28 Maj 2010 19:45
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 8:57 am    Naslov sporočila:  Akumulatorki polnilec iz ATX napajalnika Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me vaše mnenje glede izdelave akumulatorkega pomnilnika iz ATX napajalnika (vzetega iz računalnika)?
Uporabljal bi ga za polnjenje/vzdrževanje svinčenega akumulatorja 12V 100Ah.
Našel sem kar nekaj spletnih strani z opisi predelave:
http://elektronikbasteln.pl7.de/converting-computer-power-supplies-to-stabilized-138-v-dc-20-a.html
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
http://www.instructables.com/id/How-to-make-a-car-battery-charger-with-AtATX-powe/
Zanima me kakšno je vaše mnenje o teh predelavah in katero od teh treh bi izbrali (je najboljša)?
lp SaX
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse ok dokler je accu ok
nastaviš na 13.8V in polni.
Problem se pojavi, ko accu odpove in ne more dosežti 13.8v. Takrat se začne pregrevat. Ostalo veš kaj sledi
sax
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se da vgraditi kakšno varovalo, da do tega ne pride?
To bi potreboval, ker imam akumulator (12V 100Ah), ki mi v bistvu 3 mesece stoji v garaži, pa bi ga med tem časom občasno priklopil na ta polnilec.
ps. Ali ima mogoče kdo kakšno idejo kako 3 mesece vzdrževati akumulator, ki ni priključen na porabnik in se ne polni?
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, z vzdrževalcem akumulatorjev za recimo nekje med 10 in 20Eur.
sax
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa predelava ATX napajalnika v vzdrževalca akumulatorjev?
Ali gre in ali ima kdo načrt (povezavo)?
Ne rad namreč mečem uporabne stvari v smeti Very Happy
"Go green reuse old stuff"
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo precej podobno vprašanje tare tudi mene. Pred dnevi mi je Bosch battmax 8 spustil dušo, na izhodu pokaže zgolj dobrih 10 oz. s preklopom stikala dobrih 11 voltov. Zanima pa me ali bi bilo bolje med računalniški napajalnik in aku posaditi modearski polnilec Accucell 6. Slednji še dela, ampak sem sekeptičen, da potem pa nebo več delal, namreč moral bi dopolniti akumulator od 120 Ah.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
Načeloma je tako bolje, saj ti bo Accucell kontroliral tudi polnilni tok, pa še videl boš, koliko ti bo šlo notri. Problem "zgolj" predelanega ATX napajalnika (mimogrede, pri nekaterih (za manjše moči) ne rabiš drugega, kot malo obrniti trimer, da nastaviš ustrezno visoko napetost izhoda) je, da ne moreš nadzirati toka. Tako se ti bo napajalnik pri praznem akumulatorju izklopil (aku bo potegnil prevelik tok in napajalnik bo aktiviral zaščito). "Obvod" je polnjenje preko 12V avtomobilske žarnice, ki omeji tok.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Potrebno je dodati predupor Rp (glej priponko stran 20 in 21), da ne "cukne" prevelikega začetnega toka . . . . priporočljiv začetni polnilni tok Pb akumulatorjev je običajno 1/10 kapacitete.
Za predupor se v skrajnem primeru lahko uporabijo tudi 24V-ne žarnice z E27 navojem . . . dobijo se 40W, 60W in 100W.
Lp.
Darko
Akumulatorji in polnilniki - Miro Milanovič.pdf
 Ime datoteke:  Akumulatorji in polnilniki - Miro Milanovič.pdf
 Velikost datoteke:  375.99 KB
 Downloadano:  33 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tudi pri tem napajalniku je možno kontrolirati tok. TALE LINK je bil podan že v parih temah...
Malo več predelave, pa nastane uporaben napajalnik.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Zarnice imajo to lepo lastnost, da imajo pri nizjih temperaturah nitke (pri manjsih moceh) nizjo upornost. Pri visjih pa upornost naraste. Tako dobimo nekaksno (sicer zelo grobo) tokovno regulacijo, kar za polnilce tudi potrebujemo.
Polnilci "na zarnico" so se vcasih na veliko uporabljali tudi v modelarstvu. Smile
p.s.: jaz se spravljam izdelovat polnilec iz starega napajalnika za laptop. Pri 18 V imam se vedno dovolj rezerve v padcu napetosti, da naredim tokovno in napetostno omejitev. Zal pa s slabsim izkoristkom, ampak v manjsi in bolj prakticni embalazi. Whistle
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako ste vedeli, da bom ta vikend rabil prav to Surprised
Hvala vsem za koristne odgovore in linke v tej temi Applause
LP Robert
