presek dovodnega kabla
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 6:15 pm    Naslov sporočila:  presek dovodnega kabla Odgovori s citatom
Iz stavbe a do stavbe b moram potegniti dovodni kabel. V stavbi a imam dovod v omaro z varovalkami 5x10mm2 varovan z 25A pancarkami.
Sedaj bi dodal 3f varovalko ter kabel do stavbe b v debelini 2,5 ali pa 4mm2. Dolžina kabla bo cca 90m. Po eni strani bi dodal C16A varovalko in 2,5mm2 kabel, po drugi strani pa C20A in 4mm2.
V stavbi b bodo 3 fluo luči 2x58w, 2x1f vtičnice za kakšen strojček, 2x3f vtičnica za cirkular in vtičnica za dvižna vrata. Torej ne bo neke porabe. Sploh pa ne bo trajnih obremenitev, čeprav vem da se računa za trajno obremenjenost vodnikov.
V omari z varovalkami v stavbi a bo dograjeno fid stikalo.
Torej potrebujem vaše mnenje glede izvedbe. Kaj bi se vi odločili.
Lep pozdrav, Primož
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal 4mm2.
Enkrat delaš in če daš malo rezerve, boš morda kdaj še vesel.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor daj 4mm2. Na taki razdalji je kar precej padca napetosti. Enofazni motorji, rezalke brez mehkega starta bo povzročala utripanje luči. Če si boš kje omislil kako VTF-ko bo ta ugašala...
Glede na razdaljo bo sicer še kar strošek. Bo slab € po metru dražji od 2.5mm2.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš imet kaj več, kot 16A, daj vsaj 6mm2.
Poglej tudi ceno za aluminij 4x16, mogoče bo celo cenejše od bakra...
Tule nisem več aktiven.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej odlocil sem se za 4mm2. Če varujem z C20A varovalko, bo ok?
Lep pozdrav, Primož
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno... pri tako dolgi liniji verjetno ne. Sploh, če je trafo kak kilometer stran Very Happy
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj potem? C16A.
C mislim predvsem zaradi zagona kakšnega močnejšega strojčka, sesalca, mogoče vapa... Ker če je b, potem zagonski tok varovalko odklopi če je B.
Lep pozdrav, Primož
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C varovalke potrebujejo za zanesljiv izklop ob kratkem stiku vsaj 10-kratnik nazivnega toka. To pri C20A pomeni tok vsaj 200A oz. impedanco okvarne zanke max. 1,15Ω (tu je zajeta upornost transformatorja, kabla od trafoja do tvoje bajte, ter kabla do končnega porabnika). Imedanca na dovodu v bajto je ranga 0,5Ω ali še več, če si bolj daleč od trafo postaje. Temu prištej še upornost kabla in boš videl, da imaš probleme...
B varovalka potrebuje samo 5x nazivni tok za izklop, zato dopušča tudi daljše linije.
aja... upoštevaj še, da so danes vsi kabli "kitajski" in so preseki zbiti na spodnjo mejo dovoljene tolerance oz. še malo pod njo. Upornost je seveda zaradi tega večja od pričakovane...
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je jasna.
Glede na razdaljo manj kot 6mm nima smisla polagati. Razlika v ceni je zanemarljiva v primerjavi z uporabo. Varovanje naj se izbere glede na breme. Če gre za nekaj kW mešanih bremen je 3x16A kategorije B ali C verjetno povsem zadosti
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel bo 4mm2, varovan s c16A. Kaj pa pravijo kaksne tabele ali pa prirocniki?
Lep pozdrav, Primož
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se vam na zdi, da mogoče čisto malce pretiravate? 6mm kvadrat? ko je do točke, kjer naj bi bil ta novi kabel priključen po možnosti 2.5 kabel? Da ne vprašam, kakšen kabel je do bajte...
Jaz imam do garaže cca15m 4x2.5 mm kabla, pa sem na njem že WAP-al, varil...ni da ni, tudi zvečer ob luči, pa nikoli niso luči utripale, kar pomeni da prav pretiranega padca ni bilo. Sicer se strinjam, da je bolje več, posebej če ni dosti razlike v ceni (kar sicer dvomim ob cenah bakra), ampak da ne bo naslednji predlog 10 kvadrat...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4mm*2 in C20 je OK. Pri tej razdalji boš imel do 5% padca napetosti z induktivnimi bremeni.
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6A/mm2 .
http://www.moeller.net/en/support/wiring_manual.jsp
http://www.moeller.net/binary/schabu/SB2011-10_online_EN.pdf
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Dec 03, 2013 8:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby ti je lepo priporočil, da vzemi B varovalko. Če bodo problemi, še vedno lahko kasneje zamejaš s C. Vseeno bolje tako, kot da ti ob okvari scvre kabel.
Uptime: 14 Ur
