T-2 po novem že dva tedna tudi na ADSL bakru.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:17 pm    Naslov sporočila:  T-2 po novem že dva tedna tudi na ADSL bakru. Odgovori s citatom
Zdravo!
Danes sem od soseda izvedel, da so pred nekje dvema tednoma pri T-2 uspostavili novo tehnologijo za internetne storitve ADSL. O tej informaciji sem jih šel preveriti na njihovo brezplačno številko in so mi to informacijo tudi potrdili.
Moje vprašanje. Ali je kdo od forumašev dejansko od tej informaciji sedaj že presedlal k njim in kakšno je dejansko stanje? Pri nas moramo počakati, da se najprej izteče pogodba pri drugemu ponudniku, nato lahko šele eksperimentiramo naprej.
Nazadnje urejal/a kobranka Sre Dec 11, 2013 11:00 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj omogočajo te nove storitve?
Zanima me, ker jutri menjam providerja, T-2 -> Telesmeh .
_Mitto_
Pridružen-a: Pet 29 Feb 2008 11:47
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.41
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2013 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem ravno med menjevanjem ISPja. Telekom(baker) -> WING (wifi)
Če je baker že od prej slab, verjetno ne bi bilo razlike med ponudniki - če grem na T2?
"You don’t fight for 'a new system'. You create something that makes the old system obsolete"
- Jacque Fresco, inspired by Buckminster Fuller
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T-2 gostuje na Telekomovem omrežju,kar se tiče bakrenih paric. Svojega lastnega omrežja kolikor je meni znano nimajo.
Lep pozdrav, Milan
Aktiv.: 67894.95
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha to je to. Pri meni ne spremeni nič, ker sem manj ko 1km oddaljen od centrale, TV imam pa že sedaj na KRS in ker plačujem vsako zadevo posebej bom prihranil cca. 20€ Dancing .
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso odkrili tople vode, prej so ponujali dostop samo tam, kjer so imeli svojo opremo v prostorih central, sedaj pa ponujajo povsod, saj najemajo opremo od telekoma.
Po domače povedano, prej so najemali samo kable, sedaj najemajo tudi opremo, tam kjer nimajo svoje.
Sicer pa to že dolgo časa ponujajo tudi drugi operaterji, t-2 je je vedno hotel delati samo na svoji opremi, ne vem zakaj.
Tega bo vedno več, saj telekom, namesto, da bi zmanjšal število central in zmanjšal stroške, povečuje število central, zato da se ostalim operaterjem ne izplača vgrajevati svoje opreme v vsako malo centralo in morajo vzeti bitni tok, kar je pa seveda neprimerno dražje, kot sam najem parice ali optičnega vlakna. Pa še omejeni so in lahko ponujajo samo hitrosti, ki jih ponuja telekom. Seveda je to vse legalno, APEK je pa samo za okras.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha v tem grmu tiči zajec
MarE69 je napisal/a:
Preberi si tukaj:
https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=7&t=8147
Hvala za povezavo
Saj sem popravil naslov, ker pri nas vleče samo ADSL, VDSL so seveda ponujali že mnogo prej.
Pa so se pojavili kakšni problemi, ker kot vidim sem jaz pri oddaljenosti že na limitu in bi moral najprej paket s TV-jem vzeti na probo.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti zdaj vleče samo ADSL, ti tudi po tem ne bo vlekel VDSL. Sicer je pa VDSL2 sestavljen iz VDSL na krajših razdaljah, na daljiših pa še zraven ADSL. Se pravi, če si zelo oddaljen in nimaš možnosti VDSL, potem ti dela samo ADSL.
VDSL2=VDSL1+ADSL
Tako nekako.
Pri trenutnem operaterju daj poizvedbo za IPTV, pa boš videl kje si.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sam dal testirat 10M pipico in mi kaže CRC napake tako, da je na meji recimo 4M internet in pipca za TV potrebuje tudi 4M, ker sem pesimist bi najverjetneje kockalo in čričkalo.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je komplet pipica 4 M, bo TV ravno tako delala. Slika sicer ne bo HD, bo pa imela tam okoli 2-3 M požrla, ko bo prižgana. Se pravi za internet ti ostane 1 M, ko boš gledal TV. Ko ugasneš TV imaš polno pasovno širino.
Veliko se da narediti tudi z interno inštalacijo. Rajonskega tehnika od Telekoma pocukaj za rokav in naj ti odklene omarico, pa zamenjaš kabel. Če nimaš omarice, pa lahko sam zamenjaš kabel brez problema.
https://t-2.rula.net/viewtopic.php?f=7&t=5860
Slika bo boljša, kot SD programi preko DVB-T. DVB-T je pri nas itak obupen, ker tako kompresirajo, da je groza.
http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/multiplex-a-transport-stream-analysis
http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/multiplex-c-transport-stream-analysis
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod kabel si verjetno imel v mislih kakšen primeren 2 žilni koaksialc namesto navadnih sukanih paric?
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V temi iz rula foruma vse piše.
Lahko pa uporabiš recimo f*p kabel ali pa navaden UTP, če ne boš dobil S/f*p.
Važno je da je kabel od omarice do modema v enem kosu, brez vtičnic in podobnih zadev, pa nanj naj bo kar direktno stisnjen konektor RJ11 (ali RJ45, če imaš tak modem). Uporabi par modre-modro bele barve (to je standardna barva v telekomunikacijah). Ostale pare pusti pri miru.
Koaksialni kabel se uporablja pri antenskih signalih, kabelski TV... ne pa pri IPTV. Od modema do TV boš moral speljati mrežni kabel in koaksialnega ne boš več potreboval.
Mrežni kabel pa uporabi nekaj od zgoraj naštetih (UTP, f*p, S/f*p...). Razlikujejo se po zaščiti, ki jo imajo (ali pa nimajo). UTP je brez zaščite, f*p ima okoli vseh paric zaščito, S/f*p pa ima še vsako parico posebej oklopljeno.
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer še nisem uspel vsega prebrat na T-2 forumu, ker je veliko debate namenjene kvaliteti kabla. Mislim, da bi zdajšnji, ki ga imam moral biti vredu, edino odstraniti ga moram iz vtičnice in direktno nanj povezato RJ-11 konektor in ga zataknit v modem. Pojavi pa se mi potem novo vprašanje. Koliko upliva dolžina kabla na kvaliteto oz. sinhronizacijo? Namreč pogosto sem slišal, da mora modem biti čim bližje TV komunikatorju. Če je temu tako bi v tem primeru moral menjati kabel direkt iz omarice oz. zračnega voda saj bi potreboval enkrat daljši kabel kot sedaj.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2013 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, ne kompliciraj.
Najbolje je menjati kabel od omarice do modema, pa imaš mir, dokler ne boš dobil optike (pobožne želje, vem).
Modem in komunikator sta lahko oddaljena 100 m, ni problema, ker gre za mrežno, digitalno povezavo. Od centrale do modema so pa analogni signali, ki so problematični.
Najbolje je imeti modem čim bližje omarice oziroma dovoda v hišo. Glej, teh par metrov ne more narediti čudeža, ker je ostalih par km do tebe kabel mnogo slabši, kot ga boš ti vgradil zadnjih par metrov. Lahko pa zadnjih par metrov naredi toliko boljšo sinhronizacijo, da nimaš problemov s TV (ni kock itd.).
Uptime: 233 dni
