| Avtor |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.86 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 8:14 pm Naslov sporočila: Iskalnik po forumu |
Dostikrat se sliši očitek "uporabi iskalnik", vendar se mi zdi, da tale iskalnik malo šepa. Nisem šel delat raziskave, ali obstaja kaj boljšega za phpbb forume, se mi pa zdi prav, da kakšno rečemo na to temo. Problem je v tem, da iskalnik najde zadetke samo za cele besede in ne za dele besed.
Primer: Iskal sem kaj o ricanju, zato sem napisal v iskalnik "rican" in dobil 0 zadetkov. Ker pa sem o ricanju izvedel na tem istem forumu sem s natančno tako obilko besede, kot se je pojavila v postu - "ricano" in le dobil željeni post.
Problem je predvsem zaradi sklonov ali raznih oblik pridevnikov, kjer bi lahko vpisal samo koren besede, ne pa da je treba prečesat celo besedotvorje.
Lp,
M@ic _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 8:54 pm Naslov sporočila: |
Iskanje po korenu besede dela čisto lepo. Treba je prebati navodilo.
| Citiram: |
Išči po ključnih besedah:
Za napredno iskanje lahko uporabljaš AND za besede, ki morajo biti v zadetkih, OR za besede ki so lahko v zadetkih in NOT za besede, ki ne smejo biti v zadetkih iskanja. Uporabi * kot iskalno kartico, s katero iščeš različice dela besede. |
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
oversc0re Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2006 8:56 pm Naslov sporočila: |
Eh... pa res Hvala. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
