Prevodi, pretvorbe
Rokic
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.57
Kraj: Okolica Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 3:32 pm    Naslov sporočila:  Prevodi, pretvorbe Odgovori s citatom
Živjo!
Diploma, angleščina, strokovni izrazi, izrazoslovje in jaz Brick wall . Iskal sem že na vse možne načine, pa mi nekateri prevodi in pretvorbe... enostavno ne štimajo. Kot rešilno bilko sem pomislil na vas Smile
Pa gremo, kaj ne znam prevesti oz. mam prevedeno, vendar se čudno sliši:
- "Driving frequency ratio" - prevedel sem kot "frekvenčno razmerje". Ampak ni to to oz. je, ampak ni Very Happy. Gre se za to, da ima EM z razmerjem 6/4 (stator/rotor z izraženimi poli) ti. Driving frequency 1 medtem, ko ima 8/6 in 12/8 to vrednost 2. Perioda vzbujanja znaša pri 6/4 15° medtem, ko pri ostalih dveh 30°. Kako bi torej to prevedel, da bi se lepše slišalo in bi bilo tudi za ostale preprosto razumljivo?
- "Magnetomotive force in AT (ampere turns)" = vzbujalni tok?
Če najdem še kaj takega, bom dopisal.
Že vnaprej hvala za pomoč
P.s. nisem vedel, da če imaš predolgo odprto okno z odgovorom dobiš tole opozorilo pri pošiljanju
Mistake! There was an attempt of an automatic insert of the message in a forum. Your message is sent to hell. Try still times who knows - can it will turn out? Still probably, that you too long wrote the message - then pass to page back, copy the text, update page, insert the copied text and press button "Send".
Vsak dan se nekaj novega naučim Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugi izraz lahko prevedeš kot Magnetomotorna sila izražena v Amper-ovojih.
Sicer se strokovnia besedila nikoli ne prevajajo vsak pojem zase, temveč v kontekstu. Treba je prevajati več besedila skupaj, ne samo posamezne fraze ali pojme.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.72
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 3:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Prevodi, pretvorbe Odgovori s citatom
Rokic je napisal/a:
Poglej to.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 16.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoliko si pri prevodih lahko pomagaš tudi z Elektropedijo Klik
Rokic
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuuu, super.
Vem, da je strokovne izraze težko prevajat zato sem tudi tukaj Smile
MMF imam v tabeli, sem pa dobil naslednja stavka, če kaj pomagata:
Fig shows the force distributions along the air gap under 600A magneto-motive force.
ali
The magneto-motive force per pole of 12/8 motor reduces to half to obtain the same total magneto-motive force per phase, since the 6/4 and 8/6 motors excite 2 poles simultaneously while 12/8 motor excites 4 poles at a time, as shown in fig.
Aktiv.: 67895.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2014 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
