JOST Član
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.64 Kraj: Lokovica
Objavljeno: Čet Dec 19, 2013 9:56 am Naslov sporočila: Komunikacija Q Mitsubishi PLC preko panela E1032 |
Imam eno aplikacijo z Mitsubishi Q PLC-jem, kjer je PLC preko serijske povezave povezan na operacijski panel E1032, le-ta pa je preko etherneta povezan v mrežo. Na ta način ta Q PLC komunicira z ostalimi krmilniki v ethernet mreži. Mene sedaj zanima, ali je mogoče preko ethernet mreže z GX developerjem dostopati direktno na ta PLC. Povezava bi morala potekati preko panela. V nekaterih dokumentih sicer piše da je mogoče, vendar nisem našel izrecno napisano kako in kaj oz. kako je potrebno nastaviti komunikacijo v GX developerju. Sedaj dostopam do PLC-ja preko serijskega porta, vendar ni mogoča sočasna komunikacija z panelom... |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Dec 19, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
Iz datasheeta panela je razvidno da ima dva com porta. Preko enega je povezan na plc, drugi pa je prost. Preko prostega com porta bi se moralo dostopati do plc-ja, če je panel nastavljen v "transparent mode". Panel pa ponavadi nastaviš ali z programom s katerim ga programiraš ali pa iz skritih sistemskih menijev panela. Kako dostopaš do njih si poglej datasheet. GX pa ostane enako nastavljen kot ga imaš za dostopanje preko serijskega porta. |
